Вот именно! Иметь мнение – фундаментальное право человека. Никто не обязан “мочь” подсоединять аккумуляторы, но право на мнение имеют все! Рад, что до Вас это стало доходить
Если это про меня - то вроде всё выложил полностью
Пишу с очень мелкого и , тормозного нетбука, как сумел, так и сделал, если что не так - извиняюсь
Про аккумуляторы - вообще не понял
его, как он где то брякнул, даже домашние понимают)) видимо только они))
я нихрена не понимаю, что он пишет последние полгода-год.
например как перевести это?
@Дим-мычъ, или это понятно?
Возможно, это намёк, что в схеме присутствует коррекция мощности, и я , сознательно это скрыл. Но это не так. Я бы так специально не делал. Разве чего не понимаю
P.S. Кто в теме, разъясните пжлст, что не так со схемой?
а что тут понимать, у тебя есть три аккумулятора (любое количество), нарисуй как их параллельно подключить и вывести питание )))
Пошел за попкорном ))
Вроде, речь-то о конденсаторах шла? Теперь уже
У меня, кстати, ещё пара бутылок “Столичной” есть, нарисовать?
так о конденсаторах вроде уже озвучил, какой амплитуды напряжение возвращаемое с трансформатора в БП
PS видимо поэтому там не на 400 а на 450 вольт
Значит, я пропустил и ничего не понял, ты как-то намёками говоришь, неспециалисту ничего не понять
Да опять из себя корчит, типа если подключить “+” и “-” к первой банке она будет разряжаться быстрее из-за сопротивления соединительных проводов. И нужно “+” брать с первой, а “-” с последней.
Мутный он какой-то, сам пользуйся ))
зато настоящий, а то самописец курочат и кричат, хрустальный, хрустальный )
Так в любой схеме с тр-ра возращается, коррекции то здесь нет.
В чём претензия?
нету претензии,ты спросил, почему не на 400 а аж на 450, я озвучил, если глянуть осциллограмму уверен так оно и есть
А , ПОНЯЛ))).
Но не факт, обычная схема ИМХО
Если тебе его продали как хрустальный - тебя обманули
Блажь это все, параллельные аккумы разряжаются синхронно, на разницу влияет не столько сопротивление проводников, сколько внутреннее сопротивление каждой банки. После отключения нагрузки напряжение в любом случае выравнивается за счет перетока заряда.
Не совсем. Для накопительных солнечных электростанций на свинцовых аккумуляторах с их жестким режимом день-ночь сильно влияет на срок службы.
