Помощь в написании скетча
Прошу помощи у знатоков. Хочу сделать сигнализацию на открытие/закрытие двери морозильной камеры(на arduino nano). Есть концевик на двери. Он должен управлять лампочкой, вентилятором, зуммером. При размыкании концевика(открытии двери) вентилятор должен отключиться, лампа включиться и должна быть индикация с зуммера( к примеру два писка). Если дверь не закрыта в течение минуты(концевик разомкнут) зуммер должен включиться пока не закроется дверь(замкнется концевик). При закрытии двери(замыкании концевика) вентилятор должен включиться и лампа погаснуть. Скетч вроде рабочий и даже компилируется, но на столе не работает. Бьюсь над этим уже неделю. Кто нибудь проверьте пожалуйста скетч.
#define kc_pin 5    //концевик двери
#define cool_pin 3  //вентиляторы конденсатора
#define zoo_pin 6   //зуммер
#define lamp_pin 7  //лампочка сигнализации
#define rel_pin 4
  pinMode(kc_pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(cool_pin, OUTPUT);
  pinMode(zoo_pin, OUTPUT);
  pinMode(lamp_pin, OUTPUT);
  pinMode(rel_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(rel_pin, HIGH);
  if (kc_pin == HIGH) {
    digitalWrite(cool_pin, LOW);
    digitalWrite(lamp_pin, HIGH);
    digitalWrite(zoo_pin, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(zoo_pin, LOW);
    delay(500);
    delay(500);
    delay(60000);
  if (kc_pin == LOW) {
    digitalWrite(lamp_pin, LOW);
    digitalWrite(cool_pin, HIGH);
Вставьте код по правилам форума.
Уже сделал
Для начала избавься от delay()
Я наверное по уровню ниже нулевого. Как мне убрать паузы когда они мне нужны?
Функция loop() (“петля”) не зря так называется, все что в ней написано (код) выполняется постоянно.
А для отсчета интервалов необходимых используются счетчик времени (millis()).
Почитай что по ссылке выше написано очень внимательно, раз 15-20…
При закрытой двери концевик выдает ХАЙ или ЛОУ?
Для начала, состояние пина концевика не плохо было бы прочитать! :slight_smile:
Автор, не kc_pin надо сравнивать с HIGH или LOW, a digitalRead(kc_pin).
А вот дальше всё будет плохо работать из-за огромного делея.
Большого слона надо есть по частям, сначала отлаживаем участки кода отрабатывающие без задержек:
#define rel_pin 4
  if (digitalRead(kc_pin) == HIGH) {
    delay(500);
    delay(500);
    delay(500);
    delay(60000);
значение LOW
Ты проверил, лампа и вентилятор правильно работают?
концевик инвертируемый=) не проблема
какая “не проблема” ?
Прочитайте внимательно, что вам ответили в посте 8 - у вас в коде написана откровенная чушь, вместо того чтоб читать и сравнивать сигнал на пине - вы сравниваете с HIGH и LOW номер пина. А номер бесполезно сравнивать, он константа и от сигнала не зависит!
Ну, не совсем же бесполезно. Первый закон Скотта, вроде никто пока не отменял: «Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит…»
Это я уже понял. и исправил
тогда выкладывайте исправленый код
Все работает по приведенному скетчу. теперь надо настроить зуммер с задержками
прочитал раз десять. Понимаю что как то можно использовать millis вместо delay/Но не могу понять как это должно выглядеть в коде.
Далее подключаем зуммер, разбираешь, что там и как и пишешь пояснения:
  if (digitalRead(kc_pin)) {  // концевик разомкнут
 // if (!digitalRead(kc_pin)) { // концевик замкнут
    if (!beep) {
      beep = true;
      delay(500);
      delay(500);
      delay(500);
      old_millis = millis();
    if (millis() - old_millis > 60000) {
    beep = false;
while (кнопка нажата) { ; }
