Вопрос про встроенный детектор нуля как в оптосимисторах типа МОС3023 или твердотельных реле.
Всегда считал, что, как следует из названия - детектор ловит именно момент перехода напряжения через ноль.
Но вот табличка из даташита на твердотельные реле AQH3213
Это что, реле переключается не по нулю, а просто по напряжению ниже 50в?
Это же принципиально другая картина получается… Для сети АС 220в разница, может, и невелика - а если у меня переменка 24в? Напряжение в сети всегда ниже 50в - а значит реле с зеро-кроссом может переключатся когда повезет и превращается в рандомное?
Нет, это не так, как Вы написали, но … если у Вас напряжение 24, то такая оптопара Вам не подойдёт. Напряжение питания (AC) должно быть выше zero-cross voltage.
Вот здесь на стр. 18 очень подробно и понятно написано.
Спасибо за ссылку.
Прочитал всю главу 10 и , по-моему, то что там написано как раз подтверждает мое предположение - при напряжении питания ниже zero-cross voltage оптосимистор из zero-cross превращается в рандом.
Согласно документу, включение zero-cross оптопары происходит при напряжении менее zero-cross voltage, а выключение - всегда при переходе через ноль.
Включение обычной оптопары (не zero-cross) - в момент подачи управляющего напряжения, а выключение - опять же при переходе через ноль.
Если у нас амплитуда напряжения менее zero-cross voltage, то условие включения выполняется всегда и оптопара zero-cross превращается в рандом.
Именно поэтому такая оптопара не подойдет для работы в сети 24в, если нужен именно zero-cross. Других противопоказаний к использованию не нашел.
Хотя может чего и не понял, надо будет все полностью прочитать, а не только одну главу.
Точно? Воля Ваша, но я это понял совсем по-другому.
Если напряжение источника переменного тока превышает напряжение перехода через ноль при регистрации входного тока светодиода, функция перехода через ноль предотвращает включение симистора. Симистор включается, когда напряжение переменного тока падает до уровня около 0 В (около нуля). Во включенном состоянии напряжение симистора между T1 и T2 составляет около 1–2 В.
Я это понял так - если в момент подачи управляющего сигнала напряжение сети выше zero-cross voltage - симистор ждет до следующего момента пересечения нуля. А если напряжение сети ниже zero-cross voltage - то ничего не ждет и включается сразу. Ровно как в рандомной оптопаре.
Опять же, указаный параметр скорей всего стабилен на каждом экземпляре. То есть зеро кросс гарантировано сработает до достижения 50в. Одна оптопара до 30в сработает, другая от 5в. Надо измерять вобщем.
Видно, что включение симистора не обязательно происходит при пересечении нуля - триггером является не это пересечение, а снижение амплитуды ниже zero-cross voltage, как я пометил зеленым овалом на третьем графике.
Таким образом, ниже zero-cross voltage включение симистора происходит сразу, то есть зеро-кросс оптопара ведет себя как рандомная.
Видео не смотрел, но простое размышление приводит к мысли что при включении тиристора тока нет и ток не опережает и не отстаёт. Его нет. Поэтому включение тиристора не имеет разницы для переменного и постоянного тока.
Симуляция переходного процесса в LTSpice. Зеленый - напряжение сети (левая шкала), красный - ток через резистор (правая). Обратите внимание, напряжение стартует из “0”.
К сожалению нельзя (или я не знаю как) просимулировать со стартом от максимума напряжения. Но уверен, там была бы ровная синусоида.
А в реальной индуктивности, например реле, может и остаточная намагниченность быть. И тогда, при определенных, бросок тока может быть гораздо больше.
