Правльность подключения, заземления станины устройства
Добрый день,
Подскажите, имеет ли такая схема подключения электрооборудования как на фото право на жизнь, с точки зрения правильности и безопасности подключения.
Имеем станину, которая заземлена, трехфазный мотор, импульсный блок питания, который подключен з фазе, 0, провод заземления подключен к станине. Так же к станине подключен V- от блока питания. Имеем электромагнитный клапан, подключеный через реле к блоку питания + проводом, а -провод от реле на корпус станины.
Правильное, а главное, безопасное ли такое подключение? Мнение электриков разошлось: один говорит так нужно, второй - так неправильно, может быть поражение током от импульсника, третий говорит, что нужно на корпус еще и нулевой провод подключить
Надо сильно головой удариться, чтобы экономить на одном проводе такими фокусами.
дело не в экономии, что именно Вам кажется тут неправильным?
Мне кажется неправильным, что полосочки от мотора висят в воздухе, а заземления на нем нет вовсе.
мотор подключен через автомат и пускатель к 3хфазной сети, на рисунке не указывал. Мотор прикручивается к станине, так что корпус мотора соприкасается с заземленной станиной
Корпус мотора заземли. На промышленных контроллерах обычно так-же -24В на земле.
помимо того, что он прикручен к заземленной станине его нужно заземлять дополнительно?
Тогда в чем дело? В желании выпендриться?
Что именно я уже сказал.
не знаю чем вызвана Ваша агрессия, какой проводник Вы имеете ввиду?
Из личного опыта " прозвонки " достаточно. По правилам вроде нужен видимый заземляющий провод.
этот провод можно просто подключить к станине или обязательно к месту где станина подключается к заземлению?
вот этот, видимо
Зачем пускать минус прибора постоянного тока по корпусу устройства, тем более если туда же выведено заземление переменной сети? Неужели все дело и правда в экономии одного провода?
Две точки земля-станина видимые. А так еще правила болтовых соединений и еще вроде цвет.
минус электромагнита подключен к корпусу электромагнита, корпус элетромагнита соприкасается со станиной. Так сделано, наверное, чтобы электромагнит тоже был заземлен и не было риска поражения током от электромагнита. Но точно я не знаю, поэтому и спрашиваю
В зависимости от конструкции блока питания обьединение земли и минуса может приводит к выбиванию УЗО, если таковое есть
я так понимаю, главное для безопасности - обеспечить минимальное сопротивление на пути к заземлению?
а поражение током не грозит от такого объеденения?
Если есть болт для заземления - нужно туда прикручивать провод заземления.
Сегодня мотор соприкасается со станиной, завтра не соприкасается…
и никто не посоветует открыть ПУЭ и почитать )))
Дело в том, что зачастую от фазы и нейтрали идут помехоподавляющие конденсаторы на земляную клемму и на корпус. И если эту клемму не подключить к заземлению( например старая розетка без заземляющего контакта), то получается ёмкостный делитель напряжения и на корпусе оказывается 160в. Не всегда конденсаторы ставят, это конкретный блок смотреть надо.
