Приветствую. Нашел:
https://vk.com/video36292071_456239222?list=4f499b3408a3fcf9b9
Смотрите не все, а именно на 7:32. Это - какой-то опыт. Как найти схему этого опыта?реально ли это? Передача без кодирования сигнала? (Исправил тайм-лайн). Спасибо.
Ну, с таким качеством звука, может и реально.
Но если нужно более приличное качество, то нужен не фоторезистор, а фототранзистор - он работает намного быстрее. Тормознутость реакции фоторезистора сожрёт большую часть частот звукового диапазона.
Мы с внуком передавали звук при помощи лазерной указки, которую модулировали от аудио-выхода. Никакой там особой схемы не надо. Указка модулировалась одним транзистором. А на приёмной стороне сигнал фототранзистора (вот такого) подавался на усилитель (вот такой) и спокойно проигрывался на динамике с весьма приличным качеством.
Благодаря тому, что это была именно лазерная указка, а не светодиод, можно было передавать на всю комнату (правда попасть лучом указки в фототранзистор с большого расстояния и удерживать “попадание” - непросто). Если же надо как на видео - на несколько сантиметров, то и светодиод подойдёт.
Я не пробовал. Думаю, дальнобойность просядет. У нас всё было “чисто попробовать”. Попробовали, разобрали.
ты умеешь превращать лазерные лучи в пятна? подскажи простой способ, очень нужно!
пы.сы. - коллиматор не предлагать, сам умею.
1). Ребят, почему у него 2 фоторезистора? Как он их подключил: 2 последовательно что ли?
2). Какую лазерную указку взять с али, например?
Благодарю, изумительно, блистательно!!!
Хрен его знает, но это не принципиально.
Любую, но для начала можно пробовать со светодиодом, на несколько сантиметров его хватит, а принцип тот же.
Чтобы ток в цепи динамика увеличить…хотя не, не так - чтобы звук услышать.
Короче, с одним фоторезистором попробовать надо, думаете прокатит? Я думаю нужно сделать как Вы сказали… Это весьма интересная тема… Спасибо, ребята.
Я же Вам раза три сказал - берите фототранзистор - намного дешевле и гораздо лучше по частоте
это не наш метод
Наблюдал нечто похожее лет эдак 45 назад. Студенческий проект. Сигнал брался с магнитофона Весна и подавался на красный светодиод (светодиодов другого цвета в то время не было). Приемником служил, если мне не изменяет память, фотодиод. Качество звука просто на порядок лучше, чем в видео. Ну для демонстрации качества использовался, естественно, музыкальный, а не речевой сигнал.
Так правильно. Сравните скорость работы фотодиода и фоторезистора. Я об этом ТС-у уж целый день талдычу.
https://www.youtube.com/watch?v=8w8abiWWG4o
Главное правильно обыграть и будет лучше чем было ![]()
Ну и еще туда же: не забыть про смещение светодиода, - ноль должен быть в середине линейного участка, а не в нуле ВАХ.
Чёта зацепило, попробовал сделать специально обращая внимание на качество звука.
Сделал на основе лазерной указки и транзистора L-32P3C. На выходе самая дешёвая компьютерная активная колонка (у ей в нутре усилитель TDA2822H).
На мой (травмированный в детстве медведем) слух, нет никакой разницы в качестве звука, играет эта же колонка напрямую от линейного выхода проигрывателя или же от фотоприёмника через лазер.
А где же схема, настоящая схема?
тема отвлеченная, кому надо - схему и сами нарисуют
А мне кажется результат очень сильно зависит от типов компонент и соединений.
А надо? Мы ТСу кайф не обломаем? Он же, вроде, сам хочет сделать.
Хотя, схема драйвера указки, сама по себе, тривиальна, хоть какую-то ценность там представляет только исследование ВАХ самой указки, а под готовую ВАХ, чего там драйвер делать? Ну, а схема “приёмника” ещё проще.
Так-то мне не жалко. Выложить?
