Привет новички! Генерирую коды для вас!
Я понимаю, что есть люди, а именно новички (И я такой), которым подложи готовое
Ну лад
Я предлагаю так:
  1. Вы пишете что вам нада
  2. Я отправляю это нейросети
  3. Вы получаете правильный код и инструкцию от меня, что где и куда
Помогу чем смогу!!!
Пишите в коммы!!!
А если мне нужен код с lcd1602, 3 программных ШИМ частотой 10-20 Гц, UART для общения с sh-05(или как его, УЗ-дальномер).
Причём это всё на основе многозадачных программных таймерах с регулировкой периода от 1мс до 64с
Нужен драйвер и графическая библиотека, поддерживающие юникод и построчный вывод через частичное обновление для GDEM0097T61 под управлением esp32-c6 и esp-idf 5.3.
Можешь немного пояснить, это OLED?
Я новичок, я не разбираюсь в этих технологиях.
Предположим OLED…
Один из вариантов - использовать библиотеку U8g2 (U8g2lib). Эта библиотека предоставляет драйверы для многих различных графических дисплеев, включая OLED. Она поддерживает частичное обновление (частичное обновление) и юникод.
  1. Установите компонент U8g2 в Arduino IDE через Менеджер библиотек Arduino.
  2. Включите компонент в ваш код:
#include <U8g2lib.h>
#include <Wire.h>
U8G2_SSD1327_EA_W128128_2 u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ 22, /* data=*/ 21); // GDEM0097T61
void setup(void) {
  u8g2.begin();
void loop(void) {
  u8g2.firstPage();
  do {
    u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB14_tr);
    u8g2.drawStr(0, 24, "Hello, World!");
  } while (u8g2.nextPage());
И да, убедитесь, что вы правильно настроили контакты для подключения к вашему OLED-дисплею.
Если нада :slight_smile:, укажите нужный драйвер в конструкторе объекта U8G2_SSD1327_EA_W128128_2 если это соответствует с документацией вашего OLED-дисплея.
5. Запустите код и проверьте, отобразится ли текст (Hello World) на вашем OLED-дисплее.
Пожалуйста, помните, что адаптация кода может вносить изменения в зависимости от конфигурации вашего дисплея. Удостоверьтесь, что вы ознакомились с документацией для вашего OLED-дисплея и U8g2.
fatal error: Wire.h: No such file or directory
    6 | #include <Wire.h>
Кста, строчка:
U8G2_SSD1327_EA_W128128_2 u8g2(U8G2_R0, /* сброс=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ 22, /* data=*/ 21); // GDEM0097T61
НЕ ЗАБЫВАЙ ПРО НЕЁ!!!
Эта строка исходно кодирует объект u8g2 класса U8G2_SSD1327_EA_W128128_2, который представляет собой OLED-дисплей GDEM0097T61 с использованием библиотеки U8g2. Вот пояснение аргументов конструктора: cpp U8G2_SSD1327_EA_W128128_2 u8g2(U8G2_R0, /* сброс=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ 22, /* data=*/ 21); // GDEM0097T61 - U8G2_R0: Это параметр, указывающий на ориентацию экрана. Значение U8G2_R0 означает «обычную» ориентацию, без поворота. -
Кто разбирается в ардуино, ржут
Сделано
Пробуй ещё раз
Для создания кода с использованием LCD1602, 3 программных ШИМ с частотой 10-20 Гц и UART для общения с УЗ-дальномером (например, SH-05), а также многозадачных программных таймеров на основе платформы Arduino, вы можете использовать библиотеку TimerOne для управления таймерами и библиотеку LiquidCrystal_I2C для работы с LCD1602. Чтобы включить UART для общения с дальномером, вы можете использовать встроенную библиотеку SoftwareSerial.
Вот пример кода, который может служить основой для вашего проекта:
#include <Wire.h>
#include <TimerOne.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// Пины для ШИМ
const int pwmPin1 = 9;
const int pwmPin2 = 10;
const int pwmPin3 = 11;
// Период ШИМ в миллисекундах (1000 миллисекунд = 1 секунда)
const unsigned long pwmPeriod = 100;
// Период таймера для задачи считывания дальности
const unsigned long distanceReadPeriod = 1000; // 1 секунда
// Объект для работы с LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Используйте правильный адрес дисплея
// Объект для работы с дальномером по UART
SoftwareSerial uartSerial(2, 3); // RX, TX
  // Инициализация LCD
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Hello!");
  // Инициализация ШИМ
  pinMode(pwmPin1, OUTPUT);
  pinMode(pwmPin2, OUTPUT);
  pinMode(pwmPin3, OUTPUT);
  Timer1.initialize(pwmPeriod * 1000);  // переводим период в микросекунды
  Timer1.attachInterrupt(pwmFunction);
  // Инициализация UART
  uartSerial.begin(9600);
  // Ваш основной код здесь
  // Чтение дальности каждую секунду
  static unsigned long lastDistanceReadTime = 0;
  if (millis() - lastDistanceReadTime >= distanceReadPeriod) {
    readDistance();
    lastDistanceReadTime = millis();
void pwmFunction() {
  // Ваш код для управления ШИМ
  analogWrite(pwmPin1, random(255));
  analogWrite(pwmPin2, random(255));
  analogWrite(pwmPin3, random(255));
void readDistance() {
  // Ваш код для чтения дальности по UART
  while (uartSerial.available() > 0) {
    char receivedChar = uartSerial.read();
    // Обработка принятых данных
Пожалуйста, помните, что код приведен в качестве основы и требует доработки в соответствии с вашими конкретными потребностями. Убедитесь, что у вас установлены необходимые библиотеки (LiquidCrystal_I2C, TimerOne, SoftwareSerial) через менеджер библиотек Arduino перед компиляцией кода.
rkit , зачем тебе это 1го числа , рано утром ?
У среднестатистического меня вот даже сил нет троллить подобных помогаторов.
Комп можно-можно
Тут еще бы понять кто кого.
Интересный подход к программированию. Ну попробовал, результат такой же.
Пишет?
