Привод гидронасоса от электропедали
мне то оно зачем? управление ТСу сделали, работой поделится, ждём
Я не пойму зачем “оно ему” сплЮщщилось…
Если это джондир или кейс или клаас - там очень не глупые инженера сидят и делают очень умные “штуки” , а если это мтз-82 = “нахер_спляжу” )))
Не знаю про использование аксиально-плунжерных насосов в гидравлике, обычно аксиально-поршневые используем, очень редко радиально-поршневые и чаще всего шестеренчатые. Но речь шла про обычный аксиальник (поршневой) с изменяемым объемом (наклонный диск).
Ваше мнение мне не интересно, отвечать и беседовать с Вами не вижу смысла. Да и вообще тема раздела и топик содержал конкретную задачу с конкретными условиями. Нашелся исполнитель который именно эту задачу решил в течении одного вечера и адекватно по деньгам(что по железу, что по работе), в отличии от других, которые озвучивали срок 2 недели и тд. Получается они либо профаны/непрофессионалы, раз не могли решить это дело, либо напускали важности и спеси чтобы содрать подороже с меня простофили. Так зачем мне выслушивать советы очередного профана, который только и смог что погуглить умных слов и прилепить их туда куда не нужно.
Да и в качестве доброго совета, не тыкайте незнакомым людям, старайтесь сохранять достоинство, а то читать противно, выставляете себя каким-тио мудаком.
либо просто устали решать чужие вопросы, и цель у них только заработать)))) рассматривать надо все варианты! что самое забавное в глазах некоторых вы можете выглядеть так же как в ваших глазах другие))) в любом случае это не так важно, если не сложно и все получиться, отпишите пж, интересно же сделает быстро, или нет как минимум… а там может у нас и совесть даже проснется…( это я про себя)
да хорошо, я все понимаю, для Вас конечно же подобная задача не покажется такой уж сложной, есть какие тонкости и они решаемы,
выложу, мне кажется это будет всем интересно
основа - два десятка строк из примеров библиотеки, чего там сложного, только обыграть частности…
include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int potpin = A0;  // analog pin used to connect the potentiometer
int val;    // variable to read the value from the analog pin
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  val = analogRead(potpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  val = map(val, 0, 1023, 0, 180);     // scale it for use with the servo (value between 0 and 180)
  myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
  delay(15);                           // waits for the servo to get there
Так он уже сделал? Или только будет делать?
Очень надеюсь, что это не очередной mestniy96, или как его там. Дата регистрации исполнителя уж слишком свежа
Данунах, конечно, вЫ из мтз-80 сделали джондир )))
вЭрю, импАртозамЭщщение, прорыФ и все такое!!!
младЭц, держи кАрдан!!!
верно!
не отпишет)
Патамушта никто и ничего не сделал и не сделает за один вечер!
Давайте лучше к следующей пятнице слетаем на луну и обратно, как в известной песне Savage Garden , но на батутах из алика от росскоссмоссса)
И свекла заколосицца в силосной йаме(!)
похож
