Проблема с диспеем 2004 и модулем I2C выводятся только кубики больше ничего
Продолжая обсуждение из темы 1602 не выводит ничего:
подключал по такой схеме:
|LCD|Arduino|
|GND|GND|
|VCC|5V|
|SDA|A4|
|SCL|A5|
дыма не было, а что такое Etc я не знаю
а адрес точно 0x27 может 0x3F? Вы проверяли?
я пробывал и 0х27(так же перебирал выше и ниже) и 0х3F
не надо перебирать, надо загрузить скетч сканера I2C и посмотреть, чего гадать на бобах?
сканер его не видет просто выдает ошибку No I2C devices found
значит неправильно подключил - раз, неисправен конвертер дисплея два
выше описал как я подключил. неисправность незнаю. но подсветка самого дисплея есть кубики выводятся
А резисторы 4.7к между +5 и SDA, SCL?
так он по сути должны быть на I2C Модуле
Что, собственно, вы хотите? Если сканер не видит девайс, то и работать этот девайс не будет. Пока не добьетесь, чтобы он был виден сканеру, ничего не выйдет.
Это аналог фразы “и так далее”. Проблем может быть множество, начиная от банального отсутствия контакта, до нерабочего девайса
мы не услышали к какой плате подключал? Может он к ESP подключает
А не по сути? У меня без них не работает.
а у меня все дисплеи (их под рукой 3 штуки) работают, и на ESP и на nano
подключаю к ардуино нано китай
на чипе что написано?
Mega 328P
фото сюда скинь своей платы
А фото собранной схемы будет? Какие провода? Пайка или скрутки? Ну и тп…
вот такая схема. все что припаянно это i2C модуль к дисплею все остальное на макетке. и датчик времени стоит ds3231. в эмуляторе такого нету поэтому поставил тот что был
