Ардуино Уно не хочет сохранять скетч. В редакторе пишет Done uploading, но всё равно выполняется предыдущий скетч. После загрузки мигает один раз TX.
а что так бывает?
Видимо, бывает
То-есть схемы, скетча, версии IDE и всего остального не будет?
Выложите сообщение компилятора и загрузчика ПОЛНОСТЬЮ.
Не надо выкладывать скриншоты, скопируйте ошибки как текст (в Ардуино ИДЕ есть специальная кнопка - “Скопировать сообщение об ошибке”) и вставьте в форум, используя теги кода.
/usr/local/bin/arduino-cli compile --fqbn arduino:avr:uno --libraries /home/builder/opt/libraries/latest --build-cache-path /tmp --output-dir /tmp/270402379/build --build-path /tmp/arduino-build-D33C3E1F0AD180DB054B9EB3B2B69189 /tmp/270402379/sketch_jan3a
Sketch uses 1626 bytes (5%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 192 bytes (9%) of dynamic memory, leaving 1856 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
Upload started
Programming with: Serial
Flashing with command:C:/Users/228a/.arduino-create/arduino/avrdude/6.3.0-arduino17/bin/avrdude.exe -CC:/Users/228a/.arduino-create/arduino/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:/Users/228a/AppData/Local/Temp/arduino-create-agent941550419/sketch_jan3a.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
System wide configuration file is “C:/Users/228a/.arduino-create/arduino/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf”
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 4.4
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: safemode: lfuse reads as 0
avrdude: safemode: hfuse reads as 0
avrdude: safemode: efuse reads as 0
avrdude: reading input file “C:/Users/228a/AppData/Local/Temp/arduino-create-agent941550419/sketch_jan3a.hex”
avrdude: writing flash (1626 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.21s
avrdude: 1626 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:/Users/228a/AppData/Local/Temp/arduino-create-agent941550419/sketch_jan3a.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:/Users/228a/AppData/Local/Temp/arduino-create-agent941550419/sketch_jan3a.hex:
avrdude: input file C:/Users/228a/AppData/Local/Temp/arduino-create-agent941550419/sketch_jan3a.hex contains 1626 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.21s
avrdude: verifying …
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x62 != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: safemode: Fuses OK (E:00, H:00, L:00)
avrdude done. Thank you.
Это выдаёт онлайн редактор. Arduino IDE 2.0.3 в принципе не выдаёт ошибок и говорит об успешной загрузке скетча.
Схемы не существует. Просто в качестве теста вывод в Serial Monitor.
Serial.println("test");
Но в Serial Monitor всё равно показывает то, что должен был показывать прошлый скетч.
а что это?
И уточните, что за плата? Уно? Нано?
Arduino UNO
А если попробовать ардуино ИДЕ старых версий - 1.8 или 1.9 ?
а теперь держишь клавишу резет и только когда начнет зашивать (после компиляции) отпускаешь
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
при использовании вашего совета
Поменять кабель для начала. Посмотреть какой порт даёт система.
не, не то и не другое. Если бы было что-то с коннектом - сигнатура чипа не читалась бы.
Тут или флеш уже битый, или какие-то проблемы с перезагрузкой…
@LeoArsik
К плате в момент загрузки ничего не подключено?
ничего не подключено.
У есть еще другие Уно? Если есть, НИЧЕГО НЕ МЕНЯЯ - попробуйте ровно так же прошить новую плату
Произошла ошибка при загрузке скетча
0x62 != 0x0c
Arduino 1.8.0
Других Arduino UNO нету.
это с другой платой или с той же?
с той же
Фото UNO чтобы чип USB-UART читался
