Проблемы с загрузкой скетча
теперь порты покажи картинкой в IDE
выбери ардуино нано (old bootloader)
ЗЫ какой загрузчик на этой плате я не знаю
всё равно та же ошибка:
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x62 != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch
Если отключаешь плату порт 3 пропадает?
да, пропадает
либо шнур, либо CH340 (прозвони выходы идущие на 328 RX-TX), либо загрузчик, как то попала плата с одним оборванным резистором в цепях RX-TX
Это оборванный RX?
если читается, то только TX (лог ошибок не видел)
Не знаю поможет ли, но попробуй микросхему из колодки извлечь - поставить.
TX оборван?
Нет, всё в норме
TX не оборван
мне не нравится это:
avrdude: safemode: lfuse reads as 0
avrdude: safemode: hfuse reads as 0
avrdude: safemode: efuse reads as 0
откуда этот режим?
Вот как пишет 2 IDE даже с кривой платой!
avrdude: Version 6.3-20190619
         System wide configuration file is "C:\Users\Professional\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM18
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x36
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 3
         Firmware Version: 8.0
         Vtarget         : 0.3 V
         Varef           : 0.3 V
         Oscillator      : 28.800 kHz
         SCK period      : 3.3 us
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Temp\arduino-sketch-A8057F98D4B263F59E6F85FF3B2DCB17/BlinkWithoutDelay.ino.hex"
avrdude: writing flash (860 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.18s
avrdude: 860 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Temp\arduino-sketch-A8057F98D4B263F59E6F85FF3B2DCB17/BlinkWithoutDelay.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Temp\arduino-sketch-A8057F98D4B263F59E6F85FF3B2DCB17/BlinkWithoutDelay.ino.hex:
avrdude: input file C:\Temp\arduino-sketch-A8057F98D4B263F59E6F85FF3B2DCB17/BlinkWithoutDelay.ino.hex contains 860 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.12s
avrdude: verifying ...
avrdude: 860 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
возьми проверенную 1.8.19
Произошла ошибка при загрузке скетча
0x62 != 0x0c
выдаёт это
весь лог покажи
PS кварц 12 мегагерц и что там в его обвязке пропаять тоже можно
Да, я понимаю, но тут некоторые специалисты утверждают, что RX/TX оборван. Вот, хочу чтобы объяснили как происходит
это и есть всё что он выдаёт
весь лог покажи
@ua6em
зайди в настройки чтобы выдавал полный лог
PS у меня так ведёт себя поддельная CH340
