Прошу оценить проект - стоимость железа и софта
Добрый день. Сам не специалист в Ардуино подсказали друзья приятели
Необходимо: Измерять напряжение на АКБ. Как только напряжение на АКБ упало ниже 10,5В. (если от этого зависит стоимость вольтметра и есть возможность удешевить можно 10В)
По Ethernet на определенный IP адрес подать CGI команду
http:///cgi-bin/magicBox.cgi?action=shutdown
Девайс в ответ выдает “ОК” - успокаиваемся
Если “ОК” нет в ответ повторяем команду
Необходимо понимание - стоимость железа + софта, как законченное изделие
Спасибо
2-3 тысячи
Так себе оценка законченного изделия. Не учитывает стоимость работы абсолютно.
Законченное коммерческое изделие или клубок проводов?
Что Вы подразумеваете под законченным изделием ?
Для нас основной критерий стабильная работа
Провода распутывать мы умеем. Лишь бы описание было на какой провод что подавать
Плюс с минусом не перепутаем
Установка подразумевается как в корпусе так и в безкорпусном варианте
Давайте законченное изделие с указанием что подразумевается
если для тебя, то он сделает за 3-5 тыс, а если для вас то они сделают за 10-20 тыс.
так что ТС с родом и лицом определись уже
barmaley2m@yandex.ru
Вам одну штуку надо или это продукт на продажу?
ну так ТСу нужна минимальная цена, если идёт на такие издержки, минимальное напряжение для свинцового аккумулятора 10.8 вольта, а ниже - как повезёт
ЕСР32, два резистора, прошивка
Планируем продавать. Пока не понимаем объем рынка
Оно случаем не зимой в -40 С должно АКБ мониторить?
Ху из ТС
Свинцовый АКБ работает и при 9В и при 7В. Проблема в его дальнейшем заряде и восстановлении
Delta у себя на сайте указывает 10В как минимальное напряжение на АКБ
Нет все оборудование в тепле
это ты
ТопикСтартер
более говняных аккумуляторов наверно и нет, я скину фото, именно дельты, там и напряжение заряда, и напряжение содержания…при разряде кислота ушла в пластину со всеми вытекающими, были аккумуляторы допускавшие на банке 1.7 вольта, долго не прожили, минимальное 1.8 вольта это критерий длительной эксплуатации батарей
У нас еще более дерьмовые используются
Вопрос 10В риторический. Можно 11В рассмотреть. На цену же это не влияет.
нет, не влияет, куда сей девайс втыкать собираешься
Прошу помощи профессионалов
Немного изменились вводные данные. С CGI командой была преждевременная информация. Производитель девайса на который надо отправить команду прислал вот это
POST /API/ Maintenance/DeviceShutdown/Set HTTP/1.1
“data”:{
“base_secondary_authentication”:“11111”
Это возможно отправить с Ардуино на определенный IP адрес ?
Информации достаточно или надо еще запрашивать ?
Я могу это как то проверить с компа. Работает или нет?
В CGI комманде все было ясно и понятно. А что это такое и как его есть непонятно
Извините за глупые вопросы
UA6EM, дорогой, только не забудь, если делать станешь, что ЕСП32 измеряет относительно своего питания. Питание у него стабилизируется линейным стабилизатором - таким себе, простеньким. То есть результат получится только иллюстративный. Если для ТС этого достаточно - для контроля за состоянием батареи, то и отлично. Если нет, то нужно поставить внешний АЦП и ИОН, что тоже совсем не сложно. Удорожит изделие на 100 рублей в закупке. :wink:
