Простая "открывалка" на esp8266 для ворот и шлагбаумов
Сделал простую “открывалку” на esp через Телеграм-бота.
  • Заменяет или дополняет любые системы открытия ворот/шлагбаумов/дверей.
  • Возможность открытия из любой точки мира, где есть доступ к Телеграмм
  • Неограниченное число авторизованных пользователей для открытия
  • Индивидуальный доступ для настроек
  • Возможность обновления прошивки по воздуху:
    • через точку доступа
    • через веб-морду
    • через Телеграмм
    • обновление с GitHub с автоматическими проверками новых версий
  • Для работы необходим WiFi диапазона 2.4Ггц с доступом к Интернет с минимальным каналом (достаточно даже 128 кбит/с).
Прошивка и исходники в свободном доступе. Доступны готовые бинарники для прошивки ( настоятельно рекомендуется ).
Канал управления выглядит так:
Людям нужна простая КНОПКА. Эти все ваши унитазы с ИИ и чайники с вай-фаем баловство)
Зачем из Таиланда открывать калитку в Пензе?:smile:
а там и есть простая кнопка :slight_smile:
Отдыхаешь в Тайланде, а на даче стройка - открываешь ворота для въезда рабочим, когда надо. Как вариант.
В нашем СНТ со скрипом внедрялось, делал для себя. Сейчас более 50 пользователей.
На многих участках очень плохо ловит сотовая связь, а интернет есть проводной +WiFi. Так что открывают скорой, курьерам, рабочим и т.п.
Но никто не заставляет пользоваться, кто не хочет - ходит к воротам и открывает RFID ;))
А потом забухал в отпуске и стройка в Пензе встала?) Я могу понять сигнализации, видеонаблюдение, но управлять…проще полномочия передать тем, кто этим реально пользуется.
ну нет у нас круглосуточного дежурства около въездных ворот. Каждый раз бегать к воротам и открывать? Неудобно же. А так можно открыть, даже если отъехал куда-нибудь. А уж если забухал в Тайланде, то какая сигнализация спасёт? Тут только на охрану ставить надо.
Так а стройка же встанет!)
я не понял - она генерирует радио сигнал для любого шлагбаума или ее надо непосредственно к моторчику подключать ВМЕСТО штатной системы?
Если первое - не вижу радиомодуля в схеме
ничего не генерирует. Использует сухие контакты реле для подключения параллельно кнопки открытия.
Если используется магнитный замок на калитку, то можно запитать его через NC-контакты реле и использовать вообще без какой либо другой системы.
На лурке был вопрос: “Какой ты нахер ардуинщик, если не можешь свет у себя в сортире через эти ваши Интернеты включить?”.
Вот ТС показал себя истинным ардуинщиком :slight_smile:
Не. Со светом не получится. Мигать будет. Там контакты на 4 секунды замыкаются всего. Надо переделывать :slight_smile:
Правильней сделать универсальную систему: куча дискретных и аналоговых входов-выходов, настраиваемые через интернет. Тогда и умный дом и умный унитаз с видеонаблюдением смог бы каждый настроить как ему лично надо.
ну для 8266 это довольно сложно сделать, имхо. Один недоаналоговый вход всего и пара выходов общего назначения. Остальные при старте фонят. Тогда уж надо плату расширения ставить. Тут готовая прошивка под готовую плату чисто под одну функцию.
Первоначально я сделал открывалку для работы совместно с RTU5024 на 1000 номеров. Там нет реле и общение по UART. Там можно полностью управлять RTU5024. И включать на постоянку и выключать, и кратковременно замыкать, и саму RTU настраивать. Но “рынок” оказался очень ограничен.
А закрываются ворота как? Сами?
Автоматика привода ворот предусматривает автоматическое закрытие, обычно. Так что ответ, ДА. Закрываются сами по установленному таймауту при отсутствии препятствий в зоне датчиков.
Так если вы создали группу в телеге, то все будут видеть список членов данной группы, или они будут видеть только страницу с кнопкой при входе в группу.?
Список членов видят только администраторы канала.
Если назначите кого-то Администратором - он увидит, нет - нет.
Хозяин бота и сам бот, естественно должны быть Администратором канала.
Обычные пользователи видят только число подписчиков (пользователей) и саму кнопку.
Есть ли возможность вывести кнопку на основной экран телефона, чтобы клиент не делал лишних движений? Ведь бот будет постоянно снижаться в листинге телеги, и его придется искать.
Кнопку нет, а вот канал с кнопкой так у меня и выведен на основной экран, чтобы не искать.
Т.е. нужно два действия - зайти в канал с основного экрана и потом нажать кнопку.
Это точно спасает от случайных нажатий и не вызывает трудностей с поиском при этом.
Да и вообще зайти в телегу - время, найти бота- время, оркрыть бота- время, нажал на кнопку, - время пока сработает реле. Сколько секунд проходит от нажатия до открытия в среднем?
В среднем меньше 0.2сек. Если канал не широкий, то побольше, наверное. Но отследить визуально не удается при 4G.
В паузах между long polling задержка увеличивается до ~1,6 секунд. Но паузы эти 3 раза в минуту случаются, практически незаметно.
Ну и давайте сравним с RFID: Надо подъехать к считывателю (заранее не получится), найти карту или брелок, открыть окно машины, приложить метку и дождаться открытия. А тут можно заранее нажать самому или попросить пассажира и въехать уже в открытые ворота.
В открывалке с RTU5024 использовал простой опрос раз в 5 секунд, за 4 года работы жалоб что медленно работает не было. Обычно ворота открывают при подъезде чуть заранее и всё норм.
