не хочу ТС мешать с кодом эксперементировать… вдруг получиться и я неправ… захочет найдет … будет повод вдумчиво прочитать … все равно почти не слушает
которого мы так и не видели…
Если код выложить то ещё 400 настрочим только на тему кода)))
а ты хотел легко отделаться?
А то …
Добрый
Всё решилось нюансы кода, и несовершенство ИИ, они могут писать код , но решать глобальную ошибку логики не могут, но вариантов много накидывали, но стабильности так и не добился, пока сам не прикинул последовательность логики. 1 это был дребезг который ии начинал с 50мс, но и на 10 мс был рассинхрон, и только как я выставил 5мс все стало идеально, но периодически перезапускался сценарий тот который ожидал сигнала от габаритов который и не пропадал , но ложная сработка периодически возникала, это поборол отключением приёма сигнала при первом запуске и сброс по времени при отключении габаритов.
По итогу 200км города ничего не коротнуло, работает, покатаю ещё недельку и начну установку в бампер
Всем спасибо за помощь!!! Видос выложу немного позже
Так а ведь важно оказалось! 450 сообщений о помехах, в итоге выясняется что ИИ написал не работающую программу, а программоподобный бред.
Лишнее подтверждение тезиса, что без схемы и кода нехрен обсуждать.
Схема есть, просто уже не найти
Ии не програмный бред, а идеальный код, что просишь то и пишет, лучшее что придумали за последние 5 лет
Не пользовались, не критикуйте!!!
Дружище, не стану тебя переубеждать, но ты сам себе противоречишь.
а идеальный код
Схема есть
В теме нету
просто уже не найти
за 18 дней обсуждения можно было заново нарисовать
369 пост, и до этого 10 раз схема менялась
Это все костыль … Раз код работал на одном аккуме ,то дело явно не в коде …
Просто программным костылем нивелировали ошибки в разработке схемы и монтажа… Класс… Удачи… Вот только не забывайте , что машина не стол … сегодня условия наводок помех и т.д - одни , а через месяц уже другие, а то и через несколько недель… В авто это все меняются именно в этом сложность .
Но отговаривать не буду . сам решай… И да Тс … ты почти 400 сообщений утверждал , что код непричем и поэтому выкладывать его нет смысла… а теперь топишь за кривой код… быстро переобуваешься…
Главный момент кода, что он идеально работает на столе , но в авто есть нюансы его работы, из за генераторов и помех, и я пытался их сгладить техническими способами, и зачитить схемы от такой вот нестабильной сети, и адаптировать код который на столе работает. И нужно было изменено немного алгоритмы зажигания ленты и получения сигналов и обновления их ожидая тот или иной сигнал с тем учётом , что он может прийти ложно или пропасть ложно, чего на самом деле небыло но плата ардуино видела это именно так и действовала соответствии с кодом + нужно было откалибровать синхронизацию поворотов и ленты.
Код не кривой, его алгоритмы в авто сети работают некорректно из за дребезга, и происходили ложные срабатывания к примеру цикла габаритов, они включены постоянно, но то что логика построена в ожиданиии смены сигнала циклически и моментально выдавала реакцию, на авто это оказалось критично, но если немного изменить логику при получении сигнала от габаритов этот пин уже не опрашивать постоянно, а просто установить таймер 2 сек на пропадание сигнала тогда помехи сети сглаживаются, а до этого он срабатывал в ту же секунду.
Момент ИИ код писался на 3 чатах и гпт показал себя максимально бестолково, даёшь ему код на 300 строк с простым изменением логики он из него оставляет 200 полностью меняя всю визуализацию сценариев светодиодов. Максимально затупили его. Грок3 от Маска стал очень крутым и быстрым рекомендую. Клауд именно создан для кодеров , очень зажат 5 запросов и всё, бесплатная версия не по пользоваться толком, но по коду очень хорошо понимает, что нужно сделать!
Дребезг контактов — явление, возникающее в электрических и электронных переключателях, при котором они вместо некоторого стабильного переключения производят случайные многократные неконтролируемые замыкания и размыкания контактов…
Где у вас переключатели ?
реле, которые коммутируют лампочки, не?
Только с натяжкой… конечно по мере износа они дребезг и могут издавать, но он гораздо скоротечнее… если можно так выразиться , но не суть у него проблема была только с одной лентой , а габариты и стопари включаются одним реле и одним выключателем (одно на габариты и одно на стопари ) из за дребезга были бы проблемы с обоими лентами
Не утверждаю, но даже идеальное включение электронным ключом(транзистор, тиристор и т.п.) в условиях минимум 2-3 метров проводов хз как переплетённых со своей индуктивностью и ёмкостью приводит к сильнейшим резонансам во всей сети. Что уж говорить о механических релюшках. Тут банальным Debounce не отделаться.
Поворотники красного цвета ?
