Rasberry PI PICO (RP2040) продолжение темы
смотри в скрытой папке, что ардуино15, удалишь всю папку ардуино, там ядро 1.8.5 (6), останется ядро 1.8.3 в папке с программой, обновишь, но вообще я не великий спец по не portable версиям, то и не пользую
ФАЙЛ-НАСТРОЙКИ внизу там щёлкни, где можно редактировать другие настройки, как раз туда и попадёшь, папка наверно hardware будет называться
Если ставил через менеджер плат, то через него же и удаляй
В инете есть файл очистки полной, его положить в МК.
Поменял через менеджер плат расширения. Ничего не изменилось. Порт толком не высвечивается. Залил скетч для матрицы пикселей, работал секунд 50 потом просто картинка повисла. Плата перестала определяться как накопитель. Завтра отлежится может ещё попробую чего :slight_smile:
Метод научного тыка конечно хорош, но в данном случае проще совсем МК очистить от всякого г…
можно даже на микропитоне что-то залить…ядро то какое?
Вы драйвер через zadig обновляли?
Драйвер?..
Сделал всё как прописано к ядру Филховера в
Вот это делали?
https://arduino-pico.readthedocs.io/en/latest/install.html#windows-7-driver-notes
У сына уточнил, винда 8.1 стоит.
Ещё вот тут читаю пока.
Оптимизм внушает фраза:
Если что-то сильно накосячили и ничего и никак не работает (но BOOTSEL работает) — нужно загрузить файл flash_nuke.uf2 который вычистит флеш и вернет все в первоначальное состояние.
мда…в 61 сообщении об этом уже говорилось + на старом форуме это уже было.
Нет, всё таки порт. Пробую этот файл вставить и соединение исчезает, файла на накопителе нет.
И вообще попытки что то перенести приводят к отключению платы со звуковым сигналом на пк. Скетч с блинком на WS2812 опять загрузил. Поработал минутку, опять звуковой сигнал и светодиод перестаёт мигать. При этом питание на плату подаётся, но на все кнопки не реагирует.
Поменять попробовать порт/кабель/ПК
и да, уже у нас же на форуме были случае - кнопка boot и/или rst тупо померли, поэтому и не работало.
Кнопки все звонятся и работают. Драйвер поставил. Ничего не изменилось…
Когда файлы на накопитель копируешь при следующем подключении они должны сохранятся? Ничего кроме двух файлов (INDEX.HTM , INFO_UF2.TXT) на накопителе нет. Так и должно быть?
Да так и должно быть - в BOOT режиме создаётся новый диск
Понятно. А как вообще может ломаться исполнение скетча? Загрузил блинк на простой светодиод, подключил плату к аккумулятору. Через 30-40 секунд мигания скетч сломался :slight_smile: - пошли беспорядочные мигания, гашения на 20-30 секунд, короткие вспышки.
Попробуйте перевести плату (скетч) на внутренний генератор … Может кварц чудит …
Или промойте плату хорошенько …
RE >> “подключил плату к аккумулятору. Через 30-40 секунд мигания скетч сломался”
Какой аккумулятор? Если power bank, то может он не поддерживает малые токи?
Аккумулятор от смартфона, выломал ему электронику.
