Разгон процессора, рекорд!
https://youtube.com/shorts/6GeVS1Z1hwE?si=11iid9Ue_rYGQYDh
У нас как-то не принято ходить по внешним ссылкам.
Можно вкратце, о чем там?
фигня какая-то… Похоже на Камеди-клаб, только снято хуже
Краткое изложение:
Кадр первый - два китайских хмыря наливают через транслайн в кастрюльку жидкий азот.
Кадр второй - совершенно европейского вида толстый мужик что-то жмакает на клавиатуре . У меня четкое ощущение, что он в тысячах километров от первых китайцев
Кадр третий - на экране бегут цифирьки, якобы доказывающие, что проц разогнался до 9 МГц. Видно плохо.
Даже если разогнали, практического смысла от этого все равно нуль
Хотя фиг знает, мож это не азот, а гелий - тогда у них там сверхпроводимость и нагрев проца отсутствует как класс, даже охлаждать не надо
МГц маловато будет … ГГц !
Действительно. Зачем разгонять, если всё упирается в память, которая в разы медленней. Разве только для фана. Вот придумали бы мегапроцессор где на кристалле есть всё что на материнке. И маленькая платка с разъемами для клавы, монитора и хдд.
Опять таки, небось и питание придётся сглаживать…
Несерьезно.
Монитор - с обратной стороны кристалла. И разъем для хдд не нужен, ибо ссд. Вместо мыши - тачскрин, а клавиатура - беспроводная.
тут другое интересно, что такие частоты выдерживает разводка материнской платы
Вокруг кристалла, сферообразный, из горного хрусталя.
Невообразимо. При частоте 3 ГГц при длине проводника 66 мм когда 1 бит дошёл до конца, в начале уже следующий) а если 5 ГГц?
Вот когда появятся СМД световоды на материнках, разгон пойдет дальше. А так да емкость и длина проводников шин материнок ограничивает скорость. Память она давно перебралась в кеши.
ПС: Как вариант. Процессор будут садить на LED матрицы для усиления разгона.
Ну да. Это как в присказке. Плохому процессору ножки мешают разогнаться. Нужен правильный хирург.
а-у-еть
Приходит Ардуина на работу устраиваться
  • А с какой скоростью вы можете ножкой дрыгать?
  • Ну… 7e+8 - 9e+8 раз в секунду…
  • Разве можно с такой скоростью дрыгать?!
  • Дрыгать-то можно, но такая херня получается!
да ладно, в PC всё асинхронно было, но как-то работало жеж
Я вот никак не пойму - на койхер постоянно с PC лезть? А вот в писи то, в писи это.
На белазе дом можно перевезти, например. А первая космическая скорость - 7,91 км/с.
В Рязани грибы с глазами. В Москве кур доят. Но нет, нужно про писи вставить непременно.
И сиси. Тему так и не открыли.
