Разработка скетча Arduino Nano + SIM800L + реле
Читаю, как детективный роман.
Коллеги, вы тут еще хакатон устройте. Выполните параллельно пяток вариантов проекта, в потом сравните код и обсудите плюсы и минусы…
А что. это могло бы быть интересно
Не поверишь! Поймал себя за руку, когда начал вчера проверять свои старые Sim800l. Я уже про то написал.
Надо срочно прекратить! :wink:
Я то, грешным делом, выбросить их думал. Ведь 2G сеть отключат скоро совсем. Нужно 4G модули покупать… И тут такая тема.:smiley:
Хакатон интересно устроить! :fire::sweat_smile:
Я бы написал.
Ибо то что нужно, 1в1, у меня уже написано. :slight_smile:
У кого то на даче года три работает, вопросов не задавали.
За пару минут думаю бы управился.
Не спортивно
Так я и не спортсмен ни разу, пузо как у бегемота :slight_smile:
Вывод: сумо - не спорт.
А разве спорт?
В итоге написал сам. Отказался от очереди сообщений - да и фиг с ней. Работает пока несколько дней без проблем. Код ниже - вдруг кому-нибудь когда-нибудь пригодится.
Скетч
//Arduino + Modem sms relay controller
//Tested on Arduino Nano v3 (CH340) + SIM800L (Z1435) + 4-channel 5Vdc relay module
Avaliable actions:
1) Switch output pin ON
2) Switch output pin OFF
3) Switch output pin once ON and OFF with delay
Avaliable sms commands:
1) RON + [DIGIT] - switch on relay [NUMBER], e.g. RON1 switches on relay 1 (first pin number in array below)
2) ROFF + [DIGIT] - switch off, same as RON
3) RBL + [DIGIT] - blink with adjustable delay
4) STATUS - sends sms with relay status, e.g. 1:OFF 2:OFF 3:OFF 4:ON
5) HELP - sends sms with avaliable commands, e.g. RON,ROFF,RBL + [1..4]; STATUS; HELP
Text of RON, ROFF and RBL commands is adjustable in User variables section.
Commands in sms are not case sensitive: RON1 = rOn1 = ron1, etc.
But command syntax remains the same: TEXT + DIGIT.
#include <SoftwareSerial.h>
// User variables
String phonesAllowed[] = {"+79001234567","+79001234567"}; //Allowed phone numbers, first one is used for welcome
String countryCode = "+7"; //Need this to find string with phone number
int phoneLenght = 10; //You need to adjust this if you have more than 10 digits after country code
bool welcomeOn = true; //True - send sms when system is ready to receive messages, false - off
String welcomeMsg = "Ready"; //Welcome message text
int relays[] = {5,6,7,8}; //Relay pins
int relayOff = 1; // HIGH = Off change to 0 for opposite action
int relayOn = 0; // LOW = On change to 1 for opposite action
String cmdROn = "RON"; //Command to switch relay on (uppercase only)
String cmdROff = "ROFF"; //Command to switch relay off (uppercase only)
String cmdRBl = "RBL"; //Command to switch relay on and off with delay (uppercase only)
int blinkDelay = 1000; //Delay for blinking function in millisec
int led = 13; //Led pin (switches on when busy)
int mdmRst = 4; //Modem reset pin
bool debug = true; //Debug output to serial (true - on, false - off)
// System variables
int phoneLen = countryCode.length() + phoneLenght;
int phonesQty = sizeof(phonesAllowed) / sizeof(phonesAllowed[0]); //Number of items in phonesAllowed array
int relaysQty = sizeof(relays) / sizeof(relays[0]); //Number of items in relays array
char incomingByte; //Modem reply var
String inputString,message,msg,msgBody,msgPhone,msgOut; //String vars
unsigned int msgPhoneStart,index; //Unsigned int vars
int relayNo,relayCmd,msgHeaderLen; //Int vars
SoftwareSerial GSM(3,2);  // Rx,Tx pins of Arduino (Tx, Rx for SIM800)
void(* resetFunc) (void) = 0; //Software reset function
// SETUP //
void setup(){
    if(debug){
        Serial.println("Init serial");
    pinMode(mdmRst, OUTPUT);
    digitalWrite(led, LOW); // Initial state of reset pin
    pinMode(led, OUTPUT);
    digitalWrite(led, LOW); // Initial state of the led
    if(debug){
        Serial.println("Init pin[RST]:" + String(mdmRst));
        Serial.println("Init pin[LED]:" + String(led));
    for(int x = 0; x < relaysQty; x++){ //Relay pins init
        if(debug){Serial.println("Init pin[REL]:" + String(relays[x]));}
        pinMode(relays[x], OUTPUT);
        digitalWrite(relays[x], relayOff);
    modemRst();
    GSM.begin(9600);
    while(!GSM.available()){
        GSM.println("AT");
        if(debug){Serial.println("Connecting...");}
    if(debug){Serial.println("Connected!");}
    delay(10000);
    GSM.println("AT+CMGF=1");  //Set SMS to Text Mode
    GSM.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0");  //Procedure to handle newly arrived messages(command name in text: new message indications to TE)
    GSM.println("AT+CMGL=\"REC UNREAD\""); //Read Unread Messages
    if(welcomeOn){sendSMS(phonesAllowed[0],welcomeMsg);} //Send welcome message
// LOOP //
void loop(){
  if(GSM.available()){
      delay(100);
      while(GSM.available()){
        incomingByte = GSM.read();
        inputString += incomingByte; //Catchin new messages on modem serial
        digitalWrite(led, HIGH);
        delay(10);
        if (inputString.indexOf("+CMT:") > -1){ //Checking for new message marker
          message = inputString;
          if(debug){Serial.println("Parsing message");}
          msgParse(message); //Proceed parsing
        else if (inputString.indexOf("ERROR") > -1){ //Catching errors
            resetFunc(); //Software reset if error found
        else if (inputString.indexOf("+CLIP:") > -1){
            GSM.println("ATH");
        else {
            //No action
        if(debug){Serial.println(inputString);}
        delay(50);
        if (inputString.indexOf("OK") == -1){ //Delete messages
        GSM.println("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"");
        delay(1000);}
        inputString = "";
        message = "";
// FUNCTIONS //
int allowedNumberCheck(String number){
  int i = 0;
  for(int x=0; x < phonesQty; x++){
    if(phonesAllowed[x] == number){
      i = i + 1;
  return i;
void msgParse (String msg){
    msgBody = ""; //Setting to null
    msgPhone = "";
    msg.toUpperCase(); //Preprocessing
    msg.replace("\r","");
    msg.replace("\n","");
    unsigned int msgPhoneStart = msg.indexOf("\"" + countryCode); //Searching for phone number
    msgPhone = msg.substring(msgPhoneStart + 1, msgPhoneStart + phoneLen + 1); //Extracting ph no
    msgPhone.trim(); //Trimming unexpected spaces
    int check = allowedNumberCheck(msgPhone);
    if (check > 0) {
        int msgHeaderLen = msg.lastIndexOf("\"") + 1; //Searching for sessage body
        msgBody = msg; //Transfering data to local var (may need full msg later)
        msg = ""; //Setting to null
        msgBody.remove(0, msgHeaderLen); //Cutting header
        msgBody.trim(); //Trimming unexpected spaces
        if(debug){Serial.println("msgParse input: " + msgBody);} //Printing to serial
        if(debug){Serial.println("msgParse output: " + msgPhone);}
        if (msgBody.indexOf(cmdROn) == 0 || msgBody.indexOf(cmdROff) == 0 || msgBody.indexOf(cmdRBl) == 0){ //Dont know how to make this shorter
            unsigned int index;
            bool error = false;
            if (msgBody.indexOf(cmdROn) == 0){
                index = msgBody.indexOf(cmdROn) + cmdROn.length();
                relayNo = msgBody.substring(index, index + 1).toInt();
                relayCmd = 1;
            else if (msgBody.indexOf(cmdROff) == 0){
                index = msgBody.indexOf(cmdROff) + cmdROff.length();
                relayNo = msgBody.substring(index, index + 1 ).toInt();
                relayCmd = 0;
            else if (msgBody.indexOf(cmdRBl) == 0){
                index = msgBody.indexOf(cmdRBl) + cmdRBl.length();
                relayCmd = 2;
            else {
                //Unknown command action
                if(debug){Serial.println("msgParse: Unknown command: " + msgBody);}
                error = true;
            if (error){
                msgOut = "Unknown command. Send HELP for help.";
            else {
                relayCtl(relayNo,relayCmd); //Call to relay control function
                delay(250);
                msgOut = relayStat(relayNo); //Call to relay status function
        else if (msgBody.indexOf("STATUS") == 0){
            msgOut = relayStat(0);//Call to relay status function
        else if (msgBody.indexOf("HELP") == 0){
            msgOut = cmdROn + "," + cmdROff + "," + cmdRBl + "[1.." + String(relaysQty) + "]; STATUS; HELP"; //Send sms with help
        else {
        sendSMS(msgPhone,msgOut);
    else {
        if(debug){Serial.println("msgParse output: Unknown sender " + msgPhone);}
//Relay control
void relayCtl (int relayNo, int relayCmd){
    Serial.println("relayControl input: " + String(relayNo) + String(relayCmd));
    if (relayNo > 0 && relayNo <= relaysQty){
        int target = relayNo - 1; // Adjusting relay no to pin position in array
        int targetPin = relays[target];
        if (relayCmd == 0){ // 0 - off
            digitalWrite(targetPin, relayOff);
        else if (relayCmd == 1){ // 1 - on
            digitalWrite(targetPin, relayOn);
        else if (relayCmd == 2){ // 2 - blink
            delay(blinkDelay);
        else {
            if(debug){Serial.println("relayControl: Unknown command: " + String(relayNo) + String(relayCmd));}
//Relay status
String relayStat(int rNo){
    String relStat = "";
    if (rNo == 0){
            if(digitalRead(relays[x]) == relayOff){
                relStat += String(x + 1) + ":Off "; //if pin is high -- it's turned off
            else {
                relStat += String(x + 1) + ":ON ";
    if (rNo > 0 && rNo <= relaysQty){
        int target = rNo - 1; //
        if(digitalRead(targetPin) == relayOff){
            relStat = String(rNo) + ":Off";
        else {
            relStat = String(rNo) + ":ON";
    relStat.toUpperCase();
    relStat.trim();
    return relStat;
//Send reply sms
void sendSMS(String phone, String message){
    if(debug){Serial.println("sendSMS: To:[" + phone + "], Text:[" + message + "]");} //Debug output
    GSM.println("AT+CMGS=\"" + phone + "\"");
    delay(50);
    GSM.print(message);
    delay(50);
    GSM.write(26); //Ctrl+Z after message input
    delay(50);
    GSM.println("\r\n"); //Doesn't work without this
    delay(100);
    GSM.println("AT+CMGDA=\"DEL ALL\""); //Delete all sms to save memory
void modemRst() {
    digitalWrite(mdmRst, HIGH);
    delay(250);
    digitalWrite(mdmRst, LOW);
Код на Github
Чойта еще никто не создал наш аналог гитхаба?
Или имеется?
а кто за это заплатит? это жеж !пилить )))
не дай бог…
Пытаются уже лет пять, пока (к счастью), ничего не вышло.
потому что я хочу ездить на нормальном авто, а не “способствовать развитию отечественного автопрома”, покупая изделия марки Лада.
Скорее всего врет. Ну а если не врет, то подвирает. По меньшей мере он менял двигатель раза три , а ремонты коробки и прочих узлов просто не считает стоящими упоминания :slight_smile:
То есть это не машина прошла 1.5 миллиона, а документы
PS
Твое сообщение - пример как раз такой логики, из-за которой я опасаюсь любых компаний за развитие отечественных отраслей, в том числе “отечественного гитхаба”.
Как только у нас появляется что-то свое - гос-во тут же начинает давить иностранных конкурентов под той самой логикой, что ты сейчас продемонстрировал - дескать, зачем вам тойота, когда есть москвич?
странная логика :slight_smile: Если у меня стаж 31 год - то значит я идеально честный пацан? :slight_smile:
Не переводи дискуссию в сугубо техническое русло, я не об этом. Я хочу иметь возможность выбирать, как это было в 90-е годы, когда за смешные деньги можно было привести машину из Европы.
Потом государство вспомнило про ваз и с тех мы всей страной помогаем ему “встать на ноги” вот уже четверть века. Не затянулось ли детство? не пора ли отменить пошлины, введенные в пользу автовазовских бездельников?
На мой взгляд, если по честному, то пробег этих жигулей закончился ровно там, где начался разговор о его гильзовке… А так по сути можно и 5 миллионов проехать на одной машине, через каждые 50 тыщ ставя новое двигло, а через каждые 200 новый кузов…
Я копейку капиталил на 80 тысячах, а Rav-4 на котором счас ежжу - на 340 тысячах. Но, как мне кажецца, форум не об этом…
а не наоборот?
150 тыс всегда было пределом для Ваза.
Вообще мимо кассы пошло обсуждение !!!
где б я его в 96 году нашол бы.
