Добрый день, есть модуль AD9833 генератор сигналов, но он выдает очень слабый сигнал и напряжением всего 0.6 в (пила, синус) и 2.6 (меандр). Не смог с ходу разобраться вообще какой ток должен создавать заводской аналог для радиолюбительских целей, и самое главное как усилить сигнал по току и программно энкодером регулировать напряжение. В одной из статей ставят MCP6S21 (операционник с SPI настройкой степенью усиления +1, +2, +4, +5, +8, +10, +16 or +32 V/V) а потом какой нибудь биполярный транзистор для тока ? Подскажите пожалуйста, по железу совсем мало знаний и опыта.
Начни с внятного описания того, что ты хочешь получить.
Выход усиленый по току, и регулировку напряжения в диапазоне 0,5 -12 вольт в идеале. Регулировку напряжения желательно программным способом, то есть не крутить ручку БП питания операционного усилителя, а через меню на дисплее. Мне нужно понять на какой елементной базе реализовать усилительный узел.
Обратитесь к специалистам
Что это такое?
Купи программируемый блок питания
Классный ответ на форуме)
Думаешь тебе помогут собрать на коленке девайс, похожий на тот, что на фото?
Для начала изучи схемотехнику усилителей, ОК,ОБ,ОЭ схемы. Почитай про инструментальные усилители, про их искажения, гармоники, частоты…а потом махни рукой и купи водки флакон с горя)))
Закон Ома в первую очередь!!!
Или ты очередной учёный, желающий разорвать пространственно-временной континуум сигналом 150МГц 30в 450А? А если произойдёт пробой ноосферы?
А что мешает просто взять и купить? Дорого? Ну извиняй, хорошие вещи хороших денег стоят.
Такой как на фото не нужно, могу и купить, интересно самому сделать. Если для таких “специалистов” на форуме усилить сигнал слишком сложный вопрос тогда ладно)
Что значить “усилить сигнал”? Солнце, у усилителя сигналов больше 10 параметров. Перечисли их, раз у тебя всё так просто. Пока что для тебя вопрос “что тебе надо” оказался слишком сложным.
Второй вариант: найдите схему устройства и повтоорите оттуда выходной усилитель
начнём от обратного, взять усилитель умеющий работать на нагрузку 50 Ом, 12 вольт это практически 3 ватта однако, у него есть входные параметры, далее от них смотрим драйвер, скорее всего MCP какая-нибудь и подойдёт, к примеру MCP6S21 )))
PS всё сказанное применительно к генератору сигналов, а если нужен ток, то надо знать нагрузку
Особо в тему не вчитывался, но думаю AD8007/AD8008 + аттенюатор решит проблему ТС…
Один транзистор - не поможет.
У тебя две задачи:
- Усиливать:
https://aliexpress.ru/item/1005005074019625.html - Регулировать:
https://aliexpress.ru/item/1005005805952344.html
Согласно техзаданию:
Граничная частота хз МГц
Нагрузка хз Ом
Напряжение хз В.
Регулировка потенциометром на входе. Даже можно эоектронным)
ты бы хотя бы какой-нибудь KT-683A предложил, ему то до 12 мегагерц надо, всё лучше чем КТ-817 )))
напряжение ну до 12В, частота до 12.5 MHz, нагрузка наверное 12 ом (12в, 1а получается)
хотя в том же UNI-T UTG932E - “Характеристики выхода
Выходной импеданс 50 Ом (высокий импеданс)” наверное хватает, не сильно понимаю сейчас сколько нужно и на что это влияет
тоесть на выход модуля цифровой потенциометр, а после него уже мощный операционник LA6500 ?
это стандарт, чтобы между устройствами можно было подать сигнал по согласованному кабелю, чтобы свести отражения сигнала к минимуму
@mi_11_lite
что сделать-то хотите?
смотреть на осциллографе как RC цепь работает, операционные усилители и т.д.
