Доброго времени суток.
Нужно вращать сервой.
Есть Digispark ATtiny85 (потом будут “голые” 85)
#include <SoftRcPulseOut.h>
SoftRcPulseOut servo;
servo.attach(1);
servo.setMaximumPulse(2200);
servo.write(0);
delay(2000);
servo.write(90);
delay(2000);
servo.write(180);
delay(2000);
SoftRcPulseOut::refresh();
Серва не крутится и не дёргается. (серва рабочая, проверил на уно)
Этот код, аналогично (но работает только на 16MHZ 16,5 не компилируется)
#include <Servo.h>
Servo servo;
servo.attach(1);
servo.write(0);
servo.write(0);
delay(2000);
servo.write(90);
delay(2000);
servo.write(180);
delay(2000);
Подскажите пожалуйста рабочий код на тини85 и тини13.
85 и 13, потому что нужно два разных проекта, а в наличии одна 13 и одна 85.
Поднимай ногу с сервой на 1500мкс, например
ua6em
10.Декабрь.2022 17:18:16
3
Smirnov:
SoftRcPulseOut.h
а посмотреть пример пользования библиотекой религия не позволяет?
myservo.write(val); // sets the servo position according to the scaled value
delay(REFRESH_PERIOD_MS); // waits for the servo to get there
SoftRcPulseOut::refresh(); // generates the servo pulse
Отпаял 85
В уно залил ArduinoISP
Скачал ATTinyCore
avrdude: Expected signature for ATtiny85 is 1E 93 0B
Double check chip, or use -F to override this check.
Ошибка при записи загрузчика.
Using Port : COM15
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: Recv: . [14]
avrdude: Recv: . [10]
AVR Part : ATtiny85
Chip Erase delay : 400000 us
PAGEL : P00
BS2 : P00
RESET disposition : possible i/o
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 12 4 0 no 512 4 0 4000 4500 0xff 0xff
flash 65 6 32 0 yes 8192 64 128 30000 30000 0xff 0xff
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
avrdude: Send: A [41] . [80] [20]
avrdude: Recv: . [02]
avrdude: Send: A [41] . [81] [20]
avrdude: Recv: . [01]
avrdude: Send: A [41] . [82] [20]
avrdude: Recv: . [12]
avrdude: Send: A [41] . [98] [20]
avrdude: Recv: . [00]
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
avrdude: Send: A [41] . [84] [20]
avrdude: Send: A [41] . [85] [20]
avrdude: Send: A [41] . [86] [20]
avrdude: Send: A [41] . [87] [20]
avrdude: Send: A [41] . [89] [20]
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: Send: B [42] . [14] . [00] . [00] . [01] . [01] . [01] . [01] . [03] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [00] @ [40] . [02] . [00] . [00] . [00] [20] . [00] [20]
avrdude: PAGEL and BS2 signals not defined in the configuration file for part ATtiny85, using dummy values
avrdude: Send: E [45] . [05] . [04] . [d7] . [a0] . [01] [20]
avrdude: Send: P [50] [20]
Reading | avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [00] . [00] [20]
avrdude: Recv: . [ff]
avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [01] . [00] [20]
################avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [02] . [00] [20]
################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0xff00ff
avrdude: Send: Q [51] [20]
avrdude done. Thank you.
И так тоже не работает. Пробовал.
ua6em
10.Декабрь.2022 18:42:57
6
конденсаторов нет, не взлетит, ставь
Имеете ввиду на gnd и reset ?
ua6em
10.Декабрь.2022 18:57:43
8
Smirnov:
на gnd и reset ?
да, иначе то шьётся то не шьётся
Kakmyc
10.Декабрь.2022 19:48:17
9
Направление работы пина библиотека сама устанавливает ?
ua6em
10.Декабрь.2022 19:54:48
10
Smirnov:
SoftRcPulseOut.h
uint8_t SoftRcPulseOut::attach(int pinArg)
pin = pinArg;
angle = NO_ANGLE;
pulse0 = 0;
next = first;
first = this;
digitalWrite(pin,0);
pinMode(pin,OUTPUT);
return 1;
ua6em
10.Декабрь.2022 19:59:07
11
попробуй поменять пин на 3
Smirnov
11.Декабрь.2022 08:17:36
12
Конденсатор не помогает. не прошивается, может это не 85, а подделка?
Smirnov
11.Декабрь.2022 08:18:16
13
Я пробовал все пины, аналогично.
ua6em
11.Декабрь.2022 08:20:20
14
если были чистые, то поможет это:
ua6em
11.Декабрь.2022 08:50:27
15
приведи скетч, что пробовал, так как беру скетч из примеров, заливаю, всё работает!!!
// Sweep
// by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
// Adapted to SoftRcPulseOut library by RC Navy (http://p.loussouarn.free.fr)
// This sketch can work with ATtiny and Arduino UNO, MEGA, etc...
// This example code is in the public domain.
SoftRcPulseOut myservo; // create servo object to control a servo
// a maximum of eight servo objects can be created
#define SERVO_PIN 3
#define REFRESH_PERIOD_MS 20
#define NOW 1
int pos = 0; // variable to store the servo position
myservo.attach(SERVO_PIN); // attaches the servo on pin defined by SERVO_PIN to the servo object
for(pos = 0; pos < 180; pos += 1) // goes from 0 degrees to 180 degrees
{ // in steps of 1 degree
myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(REFRESH_PERIOD_MS); // waits 20ms for refresh period
SoftRcPulseOut::refresh(NOW); // generates the servo pulse Now
for(pos = 180; pos>=1; pos-=1) // goes from 180 degrees to 0 degrees
delay(REFRESH_PERIOD_MS); // waits 20ms for for refresh period
Smirnov
11.Декабрь.2022 09:57:32
16
Спасибо. Вылезла ещё проблема.
Впаял обратно 85
C:\Users\Vlad\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.8.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar: Cannot find plugin 'liblto_plugin-0.dll'
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Digispark (Default - 16.5mhz).
Удалил всю папку IDE, установил заново, и вот такая ошибка. (это после ночных установок различных ядер для 85)
Smirnov
11.Декабрь.2022 10:01:23
17
Files to add Digistump support (Digispark, Pro, DigiX) to Arduino 1.6.X (1.6.5+) - GitHub - digistump/DigistumpArduino: Files to add Digistump support (Digispark, Pro, DigiX) to Arduino 1.6.X (1.6.5+)
Это верное ядро для дигиспарк?
Smirnov
11.Декабрь.2022 10:16:40
18
Большое спасибо.
Дело было в ядре, или в программе.
Чистая установка решила проблему.
// Sweep
#define SERVO_PIN 3
#define NOW 1
Этот код работает.
Получается что нельзя просто задать угол на который серва повернётся?
myservo.write(90);
delay(2000);
myservo.write(0);
delay(2000);
ua6em
11.Декабрь.2022 10:27:42
19
в этой библиотеке задавать именно так, так в примере скетча, если хотите одной строкой используйте просто servo.h
Smirnov
11.Декабрь.2022 10:34:46
20
Спасибо. Попробую чуть позже.
Ещё по attiny13 пару вопросов.
#define SERVO_PIN 3
pinMode(3, OUTPUT);
for (uint8_t pos = 0; pos < 180; pos++) {
pulseOut(SERVO_PIN, pos);
delay(20);
void pulseOut(uint8_t pin, uint8_t p) {
digitalWrite(pin, HIGH);
//delayMicroseconds(300 + p * (2500 / 180));
digitalWrite(pin, LOW);
Установил ядро MicroCore
Этот текст будет скрыт
delayMicroseconds() написано что реализовано
А по факту ругается на delayMicroseconds(300 + p * (2500 / 180));
C:\Users\Vlad\AppData\Local\Temp\cc0e9KF2.s: Assembler messages:
C:\Users\Vlad\AppData\Local\Temp\cc0e9KF2.s:98: Error: register r24, r26, r28 or r30 required
lto-wrapper.exe: fatal error: C:\Users\Vlad\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc returned 1 exit status
compilation terminated.
c:/users/Vlad/appdata/local/arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции для платы ATtiny13.
