Серво мотор не работает
Значит, всё нормально работает. Не пудрите мозг ни себе, ни нам.
Что именно
Как все соединено.
Нет не работает серво
Значит, одна или более строк из Вашего списка
  1. подключаю … Всё правильно.
  2. Код … рабочий.
  3. Плата Ардуино точно рабочие ,
  4. макетная плата и все проводки тоже рабочие.
являе(ю)тся брехнёй. Ибо так не бывает!
Тогда не рабочие , просто подскажи как что
Не работает
значит серва не рабочая, есть чем питание именно на серве проверить?
Есть всё, но не знаю как проверять , тестер тоже есть
провернуть вал ручками, может клина поймала, померить питание на коричневом и красном проводах, прямо на серве, должно быть 5 вольт, если не заработает, значит неисправна, раз ардуина исправная (с твоих слов)
Проверил , выставил на тестере 2в (больше было уже 20) выдало от серво моторчика 0.014 вольт , только сегодня забирал в магазине два оба сломанные.
Это как такое вообще возможно???
Может быть всё-таки приложите СХЕМУ подключения?
Но это врятли. Если у вас там «такое» творится. Ну Хотя бы фото, где однозначно можно различить подключения.
не от сервомоторчика, а на сервомоторчик должно поступать питание 5 вольт, если его нет, ищи где пропадает
Троль опять штолэ?
А точнее - ЧТО его питает? Батарея типа «крона»???
@Markss7777 так фото будет?
Не понял вас , если про троян вирус то нет его не как
Поломанный значит
Иди броди, все ты понял.
Искать где пропадет этого я уже не умею , подключил от розетки 5вольт , ноль реакции
