Снова заработала, (горит лишь ON и RX) но на всех скоростях (почти, проверял все до 31К) выдает берду, но разную. И так бесконечно
Дальше проверяйте!
Шиться то начала?
Если не перепрошивать то она видимо может выдавать белиберду бесконечно, а если прошить то снова начинает гореть лишь L и ON светодиоды и все та же ошибка которая была в начале
Ох. Чем прошить? Код где?
Пытался перепрошить этим скетчем:
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
Serial.begin(9600); // Тут связь не нужна, но все же
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(500);
Вряд ли тут из за скетча. Я скорее всего не так понял, надо было программатором загрузчик (или как он называется) перепрошивать, но у меня его пока нет
может у вас просто УСБ разъем на плате болтается? - контакт то есть то нет
Возможно. RX иногда светит прямо ярко, нормально, а иногда мегает, мегает и мегает, иногда тускло
На Уно RX не может мегать, так только на Меге
ЗЫ БЛИИН, ну учите же русский, в конце-концов. Или включите контроль орфографии в браузере, чтобы он вам ошибки подчеркивал.
Это слово пишется через “И” - мИгать
Ну, да. Пишу быстро, поэтому иногда пишу мЕгать, сам только что заметил что пишу мЕгать а не мИгать, прошу прощения
Я имел в виду не прямо мигает, а просто “лагает” то он ярко светит то он тускло. Не в прямом смысле мигает (опять здесь написал мегает) как в моем коде выше
Опять RX горит нормально, как ON или L. НО белиберду не отправляет.
Поставьте подробный вывод логов в настройках и СКОПИРУЙТЕ сюда сообщение при прошивке.
Конечно, вот. Попытался загрузить новый скетч на плату. Пишет:
FQBN: arduino:avr:uno
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\STEPA\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\STEPA\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Detecting libraries used...
C:\Users\STEPA\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\STEPA\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\STEPA\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard C:\Users\STEPA\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D\sketch\sketch_feb13a.ino.cpp -o nul
Generating function prototypes...
C:\Users\STEPA\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\STEPA\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\STEPA\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard C:\Users\STEPA\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D\sketch\sketch_feb13a.ino.cpp -o C:\Users\STEPA\AppData\Local\Temp\3069591626\sketch_merged.cpp
C:\Users\STEPA\AppData\Local\Arduino15\packages\builtin\tools\ctags\5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives C:\Users\STEPA\AppData\Local\Temp\3069591626\sketch_merged.cpp
Компиляция скетча...
"C:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "C:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D\\sketch\\sketch_feb13a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D\\sketch\\sketch_feb13a.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\STEPA\AppData\Local\Temp\arduino\cores\arduino_avr_uno_da67c659b06e162f0b5a6656c50a1e7b\core.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D/sketch_feb13a.ino.elf" "C:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D\\sketch\\sketch_feb13a.ino.cpp.o" "C:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D/..\\..\\cores\\arduino_avr_uno_da67c659b06e162f0b5a6656c50a1e7b\\core.a" "-LC:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D" -lm
"C:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D/sketch_feb13a.ino.elf" "C:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D/sketch_feb13a.ino.eep"
"C:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D/sketch_feb13a.ino.elf" "C:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D/sketch_feb13a.ino.hex"
"C:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\STEPA\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D/sketch_feb13a.ino.elf"
Скетч использует 1918 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 184 байт (8%) динамической памяти, оставляя 1864 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
"C:\Users\STEPA\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude" "-CC:\Users\STEPA\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf" -v -patmega328p -carduino "-PCOM4" -b115200 -D "-Uflash:w:C:\Users\STEPA\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D/sketch_feb13a.ino.hex:i"
avrdude: Version 6.3-20190619
System wide configuration file is "C:\Users\STEPA\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 4.4
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\STEPA\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D/sketch_feb13a.ino.hex"
avrdude: writing flash (1918 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.25s
avrdude: 1918 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\STEPA\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D/sketch_feb13a.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\STEPA\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D/sketch_feb13a.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\STEPA\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\6EEBBAA9FAC298613AA4962739578F5D/sketch_feb13a.ino.hex contains 1918 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.24s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x62 != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude done. Thank you.
Во первых у вас ничего не шьётся а во вторых - это что?
Уже и TX вместе с RX начал очень быстро мигать (лагать), правда не долго, и быстро затухли
При обмене данными эти светодиоды мерцают в такт летающий байтам. При этом они, естественно, в полную силу не светятся
Но иногда он на полную светит, но тогда он отправлял большое количество символов, бесконечно, поэтому он и светился на полную, видимо
