не тупи, с выхода пина через конденсатор на умножитель обратной полярности, какой там дроссель, обычный умножитель, только выпрямляй в нужной тебе полярности да и всё
4-ре конденсатора в мах 232, это 2 для 10 вольт плюса и 2 для 10 вольт минуса
Согласен. Чего-то туплю…
сегодня кто-то хорошо отпраздновал, один вообще час назад отправился баиньки )))
Стандартное решение IMHO B0512S-1W, но оно рассчитано на десятки мА.
https://aliexpress.ru/item/1005002991181863.html
Можно еще что-то такое:
https://aliexpress.ru/item/4000194831369.html
но по моим наблюдениям китайцы очень сильно экономят на емкости конденсаторов, в результате чего выходной ток в несколько раз меньше заявленного.
ICL7660 похоже то, что надо.
DC DC преобразователи можно взять с сетевых плат, которые имеют скорость 10 мбит и круглый разьем BNC, как антенный в телевизоре.
это раритет однако
У DI HALTа есть статья. До запрашиваемых параметров вряд ли дотянуть, но посмотрите, вдруг поможет.
Спасибо как раз мой случай с контрастностью. Остаётся добавить умножитель до 10 вольт.
я думал,что ты уже давно всё сделал и забыл )))
Извините за оффтоп.
У меня есть фантазия поработать с ЦАП+ОУ, для которого потребуется двуполярный источник питания +/- 12 (15)V. Возможно, я не удачно формулирую запрос на Алиэкспрессе. Есть какие-либо варианты?
Если с этим трудности, то купите однополярный на 24В-28В и сделайте двуполярный сами:
Хочется сделать проще. Купить готовый встраиваемый источник. Ардуино уже долго существующая вещь. Как-то не верится, что никто не придумал, как его питать для разного использования.
Например, я вонзил вопрос производителю контроллеров BRIC. Он ответил:
“Наша компания работает с микроконтроллерами STM32F767 Cortex-M7.Объём памяти 2 Мбайт.”
У этого аппарата стандартные входы-выходы, что требует кучи напряжений.
Улыбнула цена:
ПЛК BRIC | 81 827,93 | 1 | 81 827,93 |
Модуль расширения BRIC-AI-16 | 52 904,64 | 1 | 52 904,64 |
Модуль расширения BRIC-AO-4 | 38 791,38 | 1 | 38 791,38 |
Модуль расширения BRIC-DI-16 | 29 561,85 | 1 | 29 561,85 |
Модуль расширения BRIC-DO-16 | 38 974,21 | 1 | 38 974,21 |
Модуль расширения BRIC-DO-8 | 31 079,91 | 1 | 31 079,91 |
Преобразователь интерфейсов USB-HART/RS-485 | 41 538,75 | 1 | 41 538,75 |
Итого | 314 678,67 |
Ищите на Али “dual dc 15v”
Спасибо. Нашлось:
https://aliexpress.ru/item/1005002029253605.html?sku_id=12000018466675748&spm=a2g2w.productlist.list.8.67c32e334VKuj0
только для запитки операционника там напряжение грязновато, дополнительно поставить 7812 и 7912
Частотникам на вход требуется напряжение 0-10V. Судя по сопротивлению рекомендуемого переменного резистора на входе 10 kOm, ток будет небольшим. Можно поставить обычные транзисторные фильтры.
А Вы прежде чем писать, тему читали?
Выше (пост 24) я уже давал ссылки.
Как-то не впечатлило.
на прежнем форуме был преобразователь из ШИМа в диапазон частотников
