SSD1315 или oled 0.49
Друзья выручайте, проблема в том что не могу на ардуинке запустить олед 0,49 дюйма, продавец с али пишет что он на SSD1315. перепробовал кучу либ но так и не работает.
может есть у кого рабочая либа под эти дисплеи
У производителя точно есть. Он их хотя бы в глаза видел, а мы - нет.
они есть. есть примеры Tutorial - Using the 0.49" 64 x 32 Graphic I2C OLED Display with Arduino — PMD Way
но работать не хочет. пишут что от SSD1306 не отличается но хрен
Третий по счету результат.
https://www.google.com/search?q=SSD1315
там под 0,96. он не работатет
значит, открываешь даташыт на свой 1315 и изучаешь, чем он отличается от 1306. Потом правишь понравившуюся библиотеку от 1306 на 1315 сообразно с полученными знаниями. Профит!
было жеж уже
это 1,3. под 0,49 не работает
а по какому I2C адресу откликается дисплей?
пробуйте тут посмотреть
спасибо попробую, а по поводу адреса сколько я видел везде стандарт и выбора нет
ну мы же говорим о твоём дисплее, на нём он какой реально?
да кабы я знал
Сослепу прочитал как…
Ну если уж у продавца не работает, то что мы-то сделать можем…
не прибедняйся, если исправен чего ему не работать С ЛЮБОЙ БИБЛИОТЕКОЙ на этом контроллере
вот это запусти при подключенном дисплее
что покажет?
Тестировалось на Arduino IDE 1.8.5
Дата тестирования 26.10.2017г.
#include <Wire.h>
void setup(){
    Wire.begin();
    while (!Serial);
    Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop(){
    byte error, address;
    int nDevices;
    Serial.println("Scanning...");
    nDevices = 0;
    for(address = 8; address < 127; address++ ){
        Wire.beginTransmission(address);
        error = Wire.endTransmission();
        if (error == 0){
            Serial.print("I2C device found at address 0x");
            if (address<16)
                Serial.print("0");
            Serial.print(address,HEX);
            Serial.println(" !");
            nDevices++;
        else if (error==4) {
            Serial.print("Unknow error at address 0x");
            if (address<16)
                Serial.print("0");
            Serial.println(address,HEX);
    if (nDevices == 0)
        Serial.println("No I2C devices found\n");
        Serial.println("done\n");
    delay(5000);
пробую
12:50:25.051 → Scanning…
12:50:25.051 → No I2C devices found
странно
ну вот и ответ, у тебя железная проблема, перепроверяй подключения, клади фото сюда.
а я еще тут спрашивал про адрес, если ТС не был ленивой…
