Подскажите пожалуйста ,
1.Нужно ли указывать в структуре в файле menu.h строка 8 - } list_eept[20]
2. строка 20 menu.c правомерна ли запись list_eept list_eep[20]={0}; для инициализации всей структуры 0 ? или использовать код , как в строках 9-10?
Спасибо.
Сам компилятор не ругается ни на такой код , ни на такой про который спрашиваю…
Ну в начале наверное нет , хотя не понятно, что там будет при старте (вроде без инициализации там может быть мусор ), но потом нужно таблицу время от времени обнулять…
возможно…
первый цикл - заполняется таблица с датчиков … записывается с нее во флешь .
второй цикл тоже самое… в какой-то момент выбираешь номер цикла и данные с флешь заносятся в таблицу…
Между первым и вторым циклом желательно таблицу очистить т.к заполнятся может не вся …
Если переменная (массив структур) объявляется глобально и не инициализируется при объявлении, то компилятор по умолчанию инициализирует ее значением 0.
А вот если локально, то там да без пользовательской инициализации будет лежать всякий мусор.
Это разные вещи. Можно и так, и эдак. А что Вам нужно, никто, кроме Вас, не знает. Главное, чтобы Вы понимали разницу между этими записями и использовали то, что Вам нужно.
Если вы пытаетесь “очистить” символьный массив, то так неправильно. В строке должен быть терминатор, а у вас его нет.
Для очистки символьного массива достаточно поставить ноль (\0) в нулевой позиции.
// Ниже описан тип с именем List_EEpt
// Каждая переменная этого типа является массивом из 20 элементов.
// при этом каждый элемент имеет вид
// volatile struct {
// uint8_t adr_eep;
// char list[20];
// Переменная занимает в памяти 420 байтов, в чём легко убедиться
// выполнив: Serial.println(sizeof(List_EEpt));
typedef volatile struct {
uint8_t adr_eep;
char list[20];
} List_EEpt[20];
// Ниже описан тип с именем List_EEpt1
// Каждая переменная этого типа является структурой
// uint8_t adr_eep;
// char list[20];
// Переменная занимает в памяти 21 байт в чём легко убедиться
// выполнив: Serial.println(sizeof(List_EEpt1));
uint8_t adr_eep;
char list[20];
} List_EEpt1;
Ну, вот, как-то так. Т.е. первый тип – это массив фиксированной длины. А второй тип – структура.
Обычно тип для массива (первый вариант) описывают тогда, когда массив всегда имеет фиксированную длину и она никогда не меняется (или когда важно, чтобы тип имел “правильный” sizeof, например, такая ситуация описана вот здесь, где я требую описывать “массивный тип”). В случае, когда массив может иметь любую длину, описывают тип элемента (второй вариант), а при объявлении переменной дописывают размерность массив в квадратных скобках.
Вот, смотрите:
// Тип - массив структур фиксированной длины
typedef struct {
uint8_t pinA;
uint8_t pinB;
} TKaka[20];
// Тип - одиночная структура
typedef struct {
uint8_t pinA;
uint8_t pinB;
} TMumu;
TKaka kaka; // описали массив длины 20 (она зафиксирована в типе)
TMumu mumu[20]; // описали массив длины 20 (указали прямо здесь)
Здесь переменные kaka и mumu одинаковые. И та, и другая - массив структур длины 20 (можете проверить sizeof’ом). Просто тип TKaka всегда описывает массивы длины 20, а тип TMumu описывает только элемент, а массив мы объявляем уже при описании переменной mumu.
если я правильно понял , то typedef volatile struct сам тип не создается это просто шаблон… а во List_EEpt list_eep[20]; создает уже 20 … поэтому я в typedef и не писал [20]. но возможно я неправильно понял , поэтому и хотел , чтобы меня поправили если не так
Спасибо большое. Я вроде понял… У меня еще один вопрос … Если в Вашем примере
typedef struct {
uint8_t pinA;
uint8_t pinB;
} TKaka[20];
typedef struct {
uint8_t pinA;
uint8_t pinB;
} TMumu;
будет TKaka kaka[20];
Получается 20 массивов из 20 элементов (pinA,pinB) т.е 8400 байт?
На что тогда будет указывать kaka[0]?
Если я правильно понял он тогда должен указать на массив Tkaka состоящий из 20 полей (pinA,pinB) ? Другими словами это будет уже указатель ? Даже если я не использую ‘*’ ?
Как мне в таком случае обратиться допустим к 5-му массиву к 7 строке массива Tкака , к pinA? кака[5].pinA уже вроде бессмыслица… Или так TKaka kaka[20]; неправильно делать?
Вопрос для общего развития т.к массив массивов я пока не использовал…
