Свой тип параметром в функцию из *.h
Есть файл file.h
в нем:
struct Data {
  bool isR, isL;
  int sw;
в файле скетча есть
#include file.h
и вот такое:
Data dd;
компилится. Т.е. тип видно из заголовочного файла, а такое:
bool readdata(Data _dd) {
Ругается, что Data не определен (was not declared in this scope)
Как сделать функцию с аргументом тип которого описан в *.h файле?
typedef struct {
  bool isR, isL;
  int sw;
} Data;
и так не хочет (redeclared as different kind of symbol)
Версия среды какая?
2.1.1
Где-то одинаково называется переменная и функция, к примеру.
typedef не может не сработать.
Но почему тогда работает (без тайпдеф даже)
Data dd;
viid test(); {
dd.isR = false;
bool reфddata (Data _dd) {
первые пять строк компилятся без проблем, если закомментировать readdata
bool reфddata (struct Data _dd) {
Так ещё можно было с изначальным вариантом.
В общем вопрос остается , но я немного не верно изначально описал.
Если делать *.h файл и <имяпроекта>.ino то так все нормально работает и видится. Но стоит в проекте добавить вкладку и в этой вкладке сделать функцию с параметром типа из *.h то тип перестает быть виден, но замечательно видится, если выше функции создать гл. переменную данного типа.
Приведите пример всех трёх файлов. Где-то фейлите
В общем какая-то ерунда. Сейчас сделал отдельный проект и вынес в него только данный вопрос. И что заметил. В “некоторых” случаях работает, в некоторых нет.
Вариант 1 - Не работает:
проект во всех вариантах TestH.ino
Файл Test.ino
#include "first.h"
Файл first.h
struct TData {
bool isR;
int sw;
Файл Dev.ino (созданная вкладка в IDE)
bool readdata (TData dd) {
Вариант 2 - Работает
Файл Test.ino
#include "first.h"
Файл first.h
struct TData {
bool isR;
int sw;
И третий вариант тоже работает
Файл Test.ino
#include "first.h"
Файл first.h
struct TData {
bool isR;
int sw;
Получается не работает только если Setup, Loop и readdata вынести в отдельную вкладку… Немного странно конечно.
Ошибка первого варианта:
E:\ELECTRONICS\MYPROJECT\MK\ARDUINO\SKETCHS!!!TMP!!!\TestH\Dev.ino:11:15: error: ‘TData’ was not declared in this scope
E:\ELECTRONICS\MYPROJECT\MK\ARDUINO\SKETCHS!!!TMP!!!\TestH\Dev.ino: In function ‘bool readdata(TData)’:
E:\ELECTRONICS\MYPROJECT\MK\ARDUINO\SKETCHS!!!TMP!!!\TestH\Dev.ino:11:24: error: ‘bool readdata(TData)’ redeclared as different kind of symbol
E:\ELECTRONICS\MYPROJECT\MK\ARDUINO\SKETCHS!!!TMP!!!\TestH\Dev.ino:11:6: note: previous declaration ‘bool readdata’
exit status 1
Compilation error: ‘TData’ was not declared in this scope
Не надо так делать. Не привыкайте к плохому. Если нужно вынести часть кода в другой файл, используйте файлы *.h и подключайте их к проекту с помощью #include
Для начала, выложить полный скетч. Так, как Вы описали - не бывает. Вы что-то важное сделали не так, а что и как - х Вас знает. Выкладывайте скетч, посмотрим (только скетч маленький - только для примера).
Итак, полный скетч из двух или там трёх файлов, который я могу запустить у себя и увидеть ошибку.
Чуть выше привел три примера (реальных). Вот один (первый) как раз показывает проблему топика. Хотя если это нестандартный глюк (у меня может не работать а у других работать) связанный со вкладками, то хз)))
И в первом примере также (у меня) случай с переменной типа из h так же сохранен. Т.е. Глобальную переменную “этого” типа объявить можно и она работает, а в параметре функции тип не видится.
Хотелось бы просто код разбить на файлы. В одной вкладке работа с датчиками, в другой работа с экраном, в третьей общие функции ну и т.п.
но и что бы область видимости переменных(глб) и функций была для всех одинаковая.
а с заголовочными файлами можно так их использовать?
Сделал так: (тестовый пример). Проект еще не переделывал.
Файл TestH.ino
#include "first.h"
#include "Dev.h"
Файл first.h
struct TData {
bool isR;
int sw;
Файл Dev.h
TData rr;
  rr.isR = false;
  dd.sw = 100;
Все скомпилировалось. Вопрос Правильно ли так делать?) Ну или не Правильно а Нормально ли…
Извините
Как это не объявленную?? И в данном случае это не переменная а аргумент функции.
Да. Хотя setup() и loop() чисто из принципа лучше оставлять в *.ino файле. Ардуино жи ))
И да, первой строкой *.h файлов должна быть
#pragma once
Во избежание, т.с.
