Таймер для народного проекта
Как то в последнее время стали мы отходить традиций наших предков. В современном мире слишком много “ЦИФРЫ”. А организм человеческий - суть есть АНАЛОГОВОЕ. А потому и воздействие на него должно быть АНАЛОГИЧНОЕ. Потому, представляю незаслуженно забытую, проверенную годами и сотнями тысяч людей, спасительную методу “Банка перед телевизором”
Для достижения максимального результата насыщения жидкости в “Банке” должен использоваться телевизор c CRT технологиями. Рекомендовано "Рекорд " до 1989 г. выпуска. Более свежие модели с FLАT технологиями или современные на LCD/OLED/PLASMA категорически не подходят. Также важна диагональ накачивателя позитринов при 61см идёт дополнительное объединение вихрев от изображения(инверсии) и в следствии - улучшение быстродействия. Очень важно разместить “Банку” в центре фокусировки: для первого канала он соответственно 357 мм. и 302мм. для второго канала. Остальные каналы использовать не рекомендуется в силу малой энергии накачки. Так как аналоговое вещание во многих странах отсутствует, а цифровое не несёт лечебного фактора, то выход из положения это запись на LP проигрыватели определённого куска вещания(лучше новостного в прайм тайм) с последующей передачей на источник излучения по RGB-каналам.
Не менее важной, а многие специалисты считают что более, является подбор необходимой ёмкости под источник приёма энергии. Опыты показывают, то идеальными являются "Огурцы Дядя Ваня по-берлински 350 г " Вследствии несимметричной формы и нанесённого узора на внешнюю стенку - резко повышается накопленный объём лечебного материала. Банки под PLASTIC cover категорически не подходят в силу отсутствия возможности преображать СТОЯЧИЕ и ИНТЕРЕНФИРИЦИРУЮЩИЕ волны.
А вот теперь, мы подошли к основе основ - жидкости для заполнения “Банки перед телевизором” Многие испытуемые сходятся во мнении, что это должна быть вода, НО благодаря стремления к результативности и, не побоюсь этого слова - героической решительности, опытным путём было выяснено, что при понижении объёма воды в жидкости до 60.5% -приводит к потрясающим результатам. Эффективность лечения повышается до 100%. Для разбавления воды до необходимых пропорций чаще всего использовался C2H5OH, но многие применяли и уже готовые смеси.
Как и с любим мед препаратом необходимо соблюдать осторожность. Как при накачке жидкости в “Банке перед телевизором”, так и при её использовании. Минимальное время необходимое для завязывания флуктуации в узел это 49,5 минут и до окончания вещания. А вот по месту и объемам использования информация неоднозначна. Кто то растирается полученным насыщенным раствором по мере необходимости, а кто то употребляет во время ужина. Рекомендации тут дать сложно - у всех свой организм и свои болячки. Ведь все мы знаем, что нет универсального прибора от всех болезней.
Схему расположения устройства, таймера и скейтч прилагаю.
uint8_t VREMIA_NAKACHKI = 49.5;     // Настройка времени включения источника излучения. Подбирается индивидуально в пределах(1- 255 минут)        в зависимости от нетерпежу.
  pinMode(10, OUTPUT);              // Настройка пина включения источника излучения
  digitalWrite(10, HIGH);           // включения источника излучения
  delay(1000*60*VREMIA_NAKACHKI);   // Время работы источника излучения
  digitalWrite(10, LOW);            // выключения источника излучения
void loop() {}
Ч/б или цветной кинескоп лучше? И влияет ли наличие звука на канале видеовещания?
Остается выяснить, аналогом чего именно является человеческий организм.
Ну так проще всего подключить генератор ПТС на налоговый вход телевизора.
может сеансы Кашпировского, что по телеку шли лучше подойдут?
Тут нет однозначного ответа, большее влияние на организм оказывает именно информация(сиречь содержимое), т.ч. звук имеет какое то влияние на формирование дополнительного воздействия, но тут всё сильно зависит от самого субъекта обработки
Нет. Случайное(хаотическое) не заключает в себе нужной концентрации информации. Практический опыт с телевизионными каналами это доказал.
Он воздействовал на другую структуру, а здесь речь идёт об обратной.
А разве обратная структура оказывает иное влияние на квантово-спиновый потенциал, чем другая?
Научно доказать влияние каких полей больше завихривает структуру пока не удалось, но РЕАЛЬНЫЙ результат есть и это доказано годами практики.
Нужно патентовать. Название дарю. Генератор Толстого. Просто , без затей. Ударение по вкусу.
Не. Мой тут только таймер для облегчения пользования “Банкой перед телевизором” .
“Я всего лишь сосуд, в котором спит гений…”
…в напряжении высоком
в беспокойности минут
ты стучи горячим током
переполненный сосуд…
ув. форумчане.
просто удалите это сообщение, оно тут лишнее.
данная тема реально тяжелая и в теории и в реализации, парни делятся опытом, делают что можно…
нам аналог русского сраче-интеренета не надо.
спасибо за понимание
Дежавю…
Здрас-сте!
А теперь перечитай свой первый пост и найди в нем слово “информация”.
Информации, кстати, совершенно пофиг, передается она через цифру или через аналог.
Так что сам себе противоречишь.
Только несведущий не может понять, что во Вселенной существует Всемирное информационное поле , которое предопределяет и управляет всеми процессами, происходящими во Вселенной, в макрокосмосе и живой природе. А мой проект ГАРАНТИРОВАННО рабочий.
Кто именно гарантирует?
И, да, кстати:
А кто управляет этим Всемирным полем?
Залитый скейтч и правильно соединённое устройство(по схеме) ГАРАНТИРУЕТ включение и отключение устройства индуцирования строго по времени.(в пределах точности работы генератора), дабы получить МИНИМАЛЬНО необходимую дозу облучения.
Задал вопрос о причине переноса темы администрации. Жду ответа. Поделюсь или сами поделятся.
