Транзистор не закрывается полностью
Затвором управляет arduino дергая 5 пин через резистор 330ом.
Сток исток разделяет минус, через отдельный источник питания.
Когда сигнал low (0в), транзистор не много закрывается и напряжение падает до 4.3в
Когда сигнал high(4.99в), транзистор открывается и напряжение 4.99в
Почему он не закрывается и что надо сделать?
Транзистор kia knd3203b
Даташит
Сама arduino работает как надо, я не понимаю почему сам транзистор без подачи сигнала, все равно открыт. Нагрузка 0.2-0.3А…
этот минус соединен с ардуино?
Изначально нет. Уже пробовал соединять минуса, это не помогает.
Мотор и ардуино питаются от одного источника.
Может минусовую линию поменять на плюс (что сейчас подключается к стоку истоку)
d5 ограничивается резистором, что бы порт не нагружать.
Напряжения хватает что бы открыть его.
не понимаю почему он не может закрыться…
В самой схеме что-то не так… Но обычно такое подключение работало.
мне кажется что ты доподключался уже там, соединяй земли и меняй транзистор.
С затвора (GATE) на GND резистор добавьте. Килоом на 10.
Если полностью не закроет транзистор, то уменьшайте сопротивление подбором. До 0.5 - 1кОм.
P.S. Кстати… Параллельно двигателю подключите диод в обратном направлении (катодом к +5В).
Отпаял затвор, мотор работает. Такого не должно быть.
Поменял подключение местами, вот так:
Работает. По звукам не так активно, видимо 330ом при 4,99в недостаточно
для полного открытия.. надо замерять. Но работает.
Кто в теме, можете в крадце объяснить, почему так..
Как мне казалось, не важно в какой полярности разрыв..
Получается что для работы n канального, требуется положительная
полярность. То есть через сток и исток должен проходить VCC (+5v)..
как и для управления затвором надо VCC(+5v)…
Транзистор живой и работает нормально. Я нашел решение, но не понимаю почему так…
да нихера ты не нашел, N-канальный мосфет не может работать выводом Source на +, а Drain на землю!
Вполне реально. Это “полевик”. Но так делать нельзя!!
Так тоже не стОит делать. Верните всё в исходное и добавьте резистор с затвора на GND.
Ну и диод тоже будет совсем не лишним.
Это не Source, а Drain как раз. См. даташит.
В транзисторе есть диод, мотор не такой мощный что бы его пробить)
Пробовал вот так делать, это не помогло. На оборот, он перестал закрываться.
4.3кОм
Решение нашел, сменил линию стока истока, на положительный и все работает как надо..
Правда я не понимаю почему так.
При подключении к минусу, он работает без управляющего сигнала с затвора..
Думал что уже пробиты… но проверив они все рабочие.
да извиняюсь просмотрел, положился на него, как он наскальную живопись изобразил…
тогда понятно что раньше у него через диод все работало, а теперь перевернул и стало как надо.
Ну если вы всё знаете, жгите дальше! :slight_smile:
P.S. Вот на схеме, которую вы привели в качестве “не работающей”, как раз всё сделано по уму.
еще и “Вопрос решен” себе поставил, ну и охламоны!
Я извиняюсь если что-то не так.
Вот так действительно все работает как надо.
Или разница между подключение Стока и Истока есть?
И это сказывается..
Верно, что не правильно делать, когда не знаешь.
Но и ответов не было, решил уже методом тыка искать.
Источник питания один, значит ли это что у них минус уже общий?
Вроде бы да.
Нет конечно, это КЗ. Не совсем правильно поняли.
Раньше было так: Сток минус, исток минус.
Я изменил на Сток плюс, Исток плюс.
И все работает как надо. Гейт управляется плюсом.
Вот так надо сделать? Если так, то уже пробовал, не помогло.
все, не пиши мне больше.
@KovAl терпения тебе))
И на этом спасибо.
Короче понятно, я сам найду ответ почему так.
Всем спасибо
