Транзистор не закрывается полностью
Это ППЦ… :frowning:
Сделайте так, как нарисовано на “чужой схеме”!
Один провод от мотора на VCC, второй на DRAIN.
SOURCE на GND.
С GATE на GND один резистор 10к и второй 330 Ом на ардуино.
Забей, я нашел где я ошибся. Спасибо за отклик.
Ошибка в подключении стока и истока.
Разница в подключении есть.
Догадался Штирлиц)))
УРААА!!
А резистор всё же поставь!
И ЩАСЬЯ будет полные штаны! :rofl:
да *********, когда болеешь вообще многое не замечаешь.
Самое эпично что я новичок, а люди которые шарят не заметили.
И это не только тут… Пока искал ответ, наткнулся на кучу схожих тем,
где решения так и не было 100% что проблема именно в подключении.
До этого момента, я вообще думал что без разницы и каждый раз
верно подключал))
Обязательно) Это вроде бы подтяжка к земле или как-то так…
Спасибо !
Вполне объяснимо. Люди, “которые шарят”, привыкли видеть нормальные принципиальные схемы.
А не - как правильно высказался xDriver - наскальную живопись. :slight_smile:
Например, вот такую схему -
“которые шарят” понимают без переводчика.
я не придираюсь, но на схеме не хватает еще одной детали)
Я не знаю где начертить схему, более того я не учился на инженера.
Это тоже самое, если тебе понадобиться чертеж дома.
Мало вероятно, что ты пойдешь делать его в 3д пакете…
особенно когда не знаешь как пользоваться .
Быстрее всего просто нарисовать хоть как-то, это будет
более понятно, чем попытаться объяснить на словах.
Пускай оно выглядит кончено, главное суть перенести.
Не хочу оправдываться, но я даже не любитель, вот только
познаю.
Ну вот, я же говорил - прошаренные в такой схеме сразу увидят “бяку”. :wink:
P.S. По-хорошему, не хватает минимум трёх деталей.
Диода параллельно мотору и двух (полярный и керамический) конденсаторов с VCC на GND.
P.P.S.
Если желание познавать не пропало, откройте для себя EasyEDA
Его вы тоже не умеете, я правильно понял? ))) Чертеж дома! Блин, запомню. Блесну чешуей при случае :slight_smile:
Как выше посоветовали, EasyEDA не только позволяет делать нормальные “чертежи”, но и позволяет виртуально “прозвонить” схему. Реально, вот обратите внимание
Это же полевик - зачем ему 330 на управление ? Надо 10К или лучше 100К !!!
Правильно, электричество дорогое стало, особенно в “пик” ))
Я бы добавил ещё супрессор от истока к стоку и стабилитрон от истока к затвору. Но, возможно, это уже эстетство.
Да, уж!
Уж - это, кстати, зверь такой, если чё.
Кто зверь?
така не спрашивай кто пылесос))
в данном конкретном случае пох, если шимить например такие номиналы зло злющее!
Нет. Затвор - это емкость, и ее нужно зарядить для полного открытия. Чем дольше заряд - тем больше времени транзистор в линейном режиме (греется). Аналогично и с закрытием (разряд емкости). При высокой частоте ШИМ недопустимо.
Резистор должен ограничить макс. ток заряда. Если транзистор управляется МК напрямую, ток не должен превышать макс. допустимый для данного пина МК.
