Умоляю помогите! Помогите с регулятором оборотов!
Если я подключу к регулятору оборотов на 20 А аккумулятор на 11.1V у меня все заработает? И ещё один вопрос: Если я подключу к этому регулятору 2 сервопривода SG-90 и 1 бесколлекторный моторчик (15А максимум сколько он вытянет) у меня сгорят сервоприводы? Или регулятор даёт всем сколько надо тока? Вот ссылка на регулятору оборотов: https://aliexpress.ru/item/1005005178470153.html?sku_id=12000031989836322
Вот на аккумулятор:
https://ozon.ru/t/NGaa2jA
УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ И ДАЙТЕ НОРМАЛЬНЫЙ ОТВЕТ Я НИГДЕ НЕ СМОГ НАЙТИ КАК!
Отдельно каждого чмокну в лоб за ответ!
Если все заработает - дайте знать. У меня увлажнитель Дайсон помер и камера заднего вида на машине! Заранее чмоки
4 лайка
“Летела пара крокодилов и овца. Сколько лет ежику?”
на такой вопрос мудрено найти нормальный ответ…
Это ссылка на двигатель :smiley:
1400 Киловольт… неплохо
Я знаю что напряжение и ток это охереть разные вещи, но я нигде не могу найти СКОЛЬКО ВЫДАЮТ АМПЕР АККУМУЛЯТОР! Это настолько детская хрень что её не объясняют. Аккумуляторы дают тот ток который нужен или определенный?
https://aliexpress.ru/item/1005005978770526.html?sku_id=12000035146958800&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.41897223hay0iT воть этот
Источник питания дает ток, который надо нагрузке - пока это не превышает его возможности.
Настолько детская, что даже объяснять не имеет смысла. Если вы это не знаете - зачем вам какие-то моторчики и сервоприводы - спалите при первом же запуске.
От того и пытаюсь разобраться, я пытаюсь на бумаге все рассчитать чтобы не бахнуло
Это опыт, сын ошибок трудных :smiley:
Моторчик другой будет, он максимум будет кушать 15 ампер с 7-12 вольтами
А чего там на бумаге рассчитывать, если всё по Вашим ссылкам имеется?!
Ток двигателя 6-7А при раскручивании, 1.1А после раскручивания (поддержание оборотов).
Ток аккумулятора - 1.1А , значит полностью заряженного аккумулятора хватит на, примерно, 10-15 минут работы от данного акб. При этом он сильно нагреется, скорее всего, и через десяток зарядок подохнет.
Ну а SG-90 вообще от 5В рекомендуется питать…
Смотри выше.
А вообще, лучшее решение для тебя сейчас - изучить учебник физики (не знаю в каком сейчас классе электричество преподают).
Для питания 15 Амперного мотора нужен как минимум автомобильный АКБ на 55 А/ч :smiley:
Не, 15 ампер это максимум его
Да? Ну тогда от кроны нормально будет работать :rofl:
И еще одну крону сверху на ардуинку и сервоприводы
Чудо, тебе сколько лет то?
тебе ннада сесть в машину времени, вернуцца в 7й класс и начать ходить на физику, а не пиво пить в кустах возле школы.
