Будет!
Но это не проблема - это нормально. А сейчас наслаждайтесь, у Вас сейчас самая приятная и оптимистичная фаза.
«Идёт на взлёт по полосе мой друг Серёга!»
Будет!
ну как не взаимосвязаны? по ровному рукаву проволоку легче толкать чем по тому который закручен или даже лежит змейкой. Я не хочу об этом спорить. вопрос о том как посчитать обороты а не о том почему проволока может тупить или тяжело подаваться.
Нормальные устройства подачи проволоки , обычно идут отдельно(если это не какой нить супер дорогой ewm phoenix или не дешманское гамно типа Сварог или Китай халявный) и стоят примерно столько же сколько и сам аппарат.
Тебе дело говорят, смотри механику, так то у тебя там уже и редуктор есть и двигатель с обратной связью по току. На что то большее рассчитывать не стоит.
пффффф. а мне могут подсказать не то куда надо смотреть и что мне делать/не делать с моим сварочным аппаратом, а то, как понять количество оборотов, или какой есть самый маленький датчик для этого. или какой-то мотор посоветовать чтобы у него ось ротора выходила с обоих сторон корпуса?
Я думаю я сам решу что дальше делать или не делать. я пришёл за другой информацией, а в теме устроили срач кто что понимает/не понимает. кто начинающий а кто опытный.
у меня есть законченные проекты, есть проекты на паузе по разным причинам. В любом случае сварка продолжит работать с новым управлением или со штатным. Но попробовать никто вроде не запрещает. И я уверен кто купил такую же сварку тоже хотят её доработать. Даже убрав механический клапан из горелки, установив электромагнитный в сам аппарат, при долгой сварке уже указательный палец не так устаёт нажимать клавишу. Вроде мелочь, а комфорта прибавилось.
Никто не знает, что там есть в твоем аппарате и куда возможно что-то встроить, так что каких-то внятных решений ты не получишь.
а и не надо чтобы кто-то что-то знал о моём аппарате. я спросил какие датчики имеются маленького размера. этой информации будет достаточно.
https://aliexpress.ru/item/1005005591337934.html
все, ваш вопрос решен?
да, спасибо. Можно же было сразу подсказать что такие моторы есть, вместо того чтобы срач устраивать.
А что Вы подразумеваете под этим словосочетанием?
Я думал, Вы ошиблись в исходном сообщении, когда использовали его. Оказалось - нет, Вы снова его повторяете.
Что такое “понять количество оборотов” или “понять скорость”?
Я понимаю, что количество оборотов (скорость) можно измерить, посчитать или узнать, но что такое понять?
Совершенно любые датчики имеются малого размера.
А Вам практически сразу и подсказали: вопрос был в 24 сообщении, а ответ в 28. Если бы Вы сразу спросили в первом сообщении про нужные Вам моторы, то и ответ бы получили во втором-пятом сообщении.
Даже рассказывать не буду сколько стоит нормальный двигатель , который в состоянии по мощности заменить, твой, с энкодером на валу и редуктором в комплекте.
Как бы предвижу ответ:“ты афуел ? У меня сварочник дешевле в три раза.”
Берём контроллер от батареи ноута. Там есть необходимый датчик тока. Ставим в свой проэкт и калибруем. При достижении необходимых значений - выполняем необходимые действия.
Ни ток, не потребляемая мощность никоим образом не коррелирует со скоростью двигателя.
И чё?
Если движок не тянет и проволка НЕ подаётся, то зачем нужна скорость мотора??
Через плечо.
Прочти сообщения ТС.
бывают моменты, например, проволока туго идёт, закусило где-то и т.д… Надо понимать скорость работы мотора. Воткнуть в систему подачи датчик не возможно от слова совсем из-за размеров самой сварки, механизмов и т.д. соответственно можно понять только по потреблению тока мотора.
Читайте первый пост.
Да, я прочел внимательно, а Вы?
Желание ТС:
Ошибочное утверждение:
Вопрос ТС:
