Управление сервоприводом по температуре
Доброго времени суток есть такая задача сделать управление сервоприводом по температуре
Компоненты:
ESP8266 NodeMcu v3 Lolin
LCD дисплэй 1602
Потенциометр (ручное управление сервоприводом)
Реле твердотельное 5 вольт вкл\выкл циркуляционный насос
Датчик температуры DS18B20(котёл)
Датчик температуры и влажности DHT-11(улица)
Сервопривод SG-5010
Кнопка питание
блок питания 5 вольт 2А
Алгоритм работы web интерфейса:
Управления сервоприводом и вывод температуры
Кнопки
1 вкл\выкл(красная)
2 управление Сервопривод +(синяя)
3 управление Сервопривод -(синяя)
4 сохранить положение сервопривода(зелёная)
Алгоритм работы реле:
При достижения температуры 60 градусов цельсия включается твёрдотельное реле (включает циркуляционный насос)
При достижения температуры 40 градусов цельсия отключается твёрдотельное реле (отключает циркуляционный насос)
Алгоритм работы сервопривода:
данные берутся с датчик температуры DS18B20 (котёл)
Ход сервопривода 90 градусов
При достижения 80 С° сервопривод на 45 градусов
При достижения 95 С° сервопривод на 90 градусов
При падении 70 С° сервопривод на 0 градусов
уточняйте, для исполнителей, что нужно:
  • только код
  • готовое устройство
  • прототип
а у меня тоже вопрос, как сервопривод будет работать от потенциометра ? если он будет привязан к датчику температуры, и потенциометр в веб интерфейсе ?
в помойку. он до 0 градусов работает
2 режима ручной и автоматический
1 режим ручной Потенциометр (ручное управление сервоприводом) или кнопки
2 режим автоматика
Датчик температуры(улица) можно заменить DS18B20
Все компоненты есть в наличии надо только код
Замени лучше на AM2320/AHT10/BMP280 (если влажность сётаки надо)
есть в наличии много разных датчиков
5000-7000р
либо помогите шаблоном tasmota
:joy:
а чего смешного то?
ты хотел за 100-500р?
это Дед сегодня добрый еще.
А сколько стОит твой рабочий день? Нюшто 500р?
А откуда вы берёте цены с потолка
работы максимум на час времени 1000-1500 потолок
жди, щас BARBOS придёт, сделает
а вы время откуда берете?
ну так и сделайте за час-два, или опять ща тут начнется
да мне некогда то сё
1500-2000 в день я получаю а тут работы на час (не профессионалу) а продвинутому 15 минут
вот это - да, смешно.
Смешно профессионалы будут писать целый день код на 2 датчика температуры реле и серво ЦЕЛЫЙ день(КАРЛ)
писать будут меньше, но возиться с тобой, отлаживать и исправлять твоё кривое ТЗ будут день-полтора. А программистский день в среднем 5т и стОит.
это ваше дело
“продвинутый” получает раз в пять больше, вот от сюда и цены.
а WEB уже не нужен, короче тут все понятно.
канарейку за копейку, тут не продают.
