Здравствуйте.
Я бы хотел создать USB джойстик для телефона на платформе Андроид с уклоном в файтинги (достаточно 3 аналоговых оси). Да Я знаю, что можно купить готовый (Commander Octa), но это не так интересно, и чуточку дороговато. К тому же мне подарили logitech f710 без usb приемника, и он удобен тем, что микропроцессор там на плате напоминающей ЕСП32 и легко отпаивается от основной платы… прозвонка выявила конфигурацию матрицы кнопок 15*1 (в будущем хочу попробовать другой корпус с вклеенными кнопками от компьютерной мыши)
RP2040 выбрал из за наличия ее у меня и готового примера - PicoGamepad на гитхабе.
Так же у меня есть референстный джойстик logitech f310
дальше пошли грабли
по библиотеке
ошибки в дескрипторе (по мнению перехватчика USBlyzer)
пакет на 32 байта и отправляется 4 пакетами по 8байт (вместо 8байт и одного пакета как у logitech f310 )
автору чесалось сделать более 100 кнопок на джойстике
автору чесалось сделать диапазон аналоговых осей -32767 +32767
(вместо от 0 минимум, центр на 127 и максимум 255 как у logitech f310 )
учитывая пункты 1-4 телефон не видит кнопок от RP2040 (зато видит logitech f710)
использовано только 1 ядро и на опрос и на юсб (хотелось бы опрос отдать одному ядру, а обмен другому)
нет калибровки (хотелось бы нажать на кнопку калибровки, покрутить аналоговые оси, нажать еще раз мк считает нулевое положение осей, а потом натянет значение с АЦП на 0 минимум, центр на 127 и максимум 255 )
Зачем создал тему? и что мне не хватает для понимания вопроса
я не уверен что идея сделать пересчет с дробными числами оптимальна по производительности… А как сделать калибровку через умножение и сдвиг?
я не знаю как на RP2040 сделать максимально быстро. На Ардуино Нано В3 я бы не читал каждый бит в отдельности, я бы считал весь порт в переменную и далее делил бы ее на биты. А на RP2040 как?
Я не уверен в адекватности функций АЦП блока. На той же ЕСП32 было быстрее через adcAttachPin, adcStart, adcBusy, resultadcEnd заюзать 2 АЦП в параллель. Чем пытаться юзать штатный analogRead. А на RP2040 как?
Сейчас я попробую прикрутить дескриптор от logitech f310 к RP2040 и после разобраться 2х поточностью.
У ЕСП32 нелинейное АЦП, и мне его калибровать лень
у меня из плат с ЕСП32 нет плат с юсб слейвом, а покупать новую мне доставка в 300р выйдет… не говоря о том, что нормальная двухядерная есп с дма (ESP32s3) на плате стоит под 1000р и никаких не 150р (а у ESP32c3 = одно ядро и нет дма)
у ЕСП32 пинов свободных мало (то не трогай, это подтянуто и т.д.)
Ага, для файтингов ДА
Отсюда же и провод, а не блютуз, который удобнее на ЕСП32
(вот только блютуз по быстродействию не проходит)
Отсюда же и механические кнопки (а не резиновые)
как итог и цена в несколько раз больше китайских
недо джоев и реплик плойки и Хбокса у готового решения (Commander Octa).
Если бы меня реплика устраивала бы, я бы ее взял и не парился.
У меня уже есть logitech f310, который лучше китайских реплик ,
но я все же хочу под себя, удобный по хвату мне и максимально производительный.
В том то и проблема, что с текущим вызовом функций от Ардуино ИДЕ получается МЕНЬШЕ стандарта. А хотелось бы 100 пакетов в секунду с реальными данными.
Производительности при грамотном написании кода должно хватить.
Поэтому и вопрос, а как написать правильно?
Вот и спросил, как исправить этот печальный недостаток.
НА ЭТОЙ платформе и НА ЭТОМ МК.
И я не автор - PicoGamepad
которая из коробки тормозит.
я ттолько предпологаю, в чем причина ее тормозов и как это править.
но там не только опрос в 100 Гц.
Там опрос кнопок
Опрос 3х АЦП портов
Применение результата калибровки.
драйвер USB
Если Вы такой знающий и по вашему все должны писать юсб с нуля для данного применения, то прошу в студию ссылку на ВАШ гит хаб, где ВЫ грамотно и корректно написали СВОЙ USB стек и стек работы с 2мя ядрами, ну и свою библу под опрос АЦП.
Хоть под какую то платформу. не обязательно под эту.
А то закрадывается подозрение, что собеседник в теме НОЛЬ.
И сам ни разу USВ стек не писал (я писал, на ассемблере под AT90USB162)
Повторяю, тут задача не сделать красиво - тут задача микроскопом забить гвоздь, через ТОРМОЗНУТУЮ ардуино ИДЕ с минимаными правками кода криворуких библостроителей, которые 100Гц с нормальным функционалом и без глюков выжать не смогли.
когда есть 2 ядро… можно заюзать… к томуже подозреваю что функции юсб блокирующие и пока все не отправится С ФИКСИРОВАННОЙ СКОРОСТЬЮ управление не вернется…
Можно в 4 раза уменьшить обмен по юсб…
И я надеюсь можно как минимум 17 раз подряд не спрашивать состояние бита.
через тормознутую обертку ардуино ИДЕ, а считать весь порт и пилить на биты?
я на прямую не просил на асме писать (как предлагал rkit ) все сам и с нуля
вопрос можно ли считать порт? и есть ли он тут вообще
как на атмегах PinC (PortC) целиком
Или как в STM32 #define GPIO_ReadInputData LL_GPIO_ReadInputPort
Сам сформулировал вопрос, сам же и натравил поиск по файлам
А это случаем не оно?
// Input
/*! \brief Get state of a single specified GPIO
* \ingroup hardware_gpio
* \param gpio GPIO number
* \return Current state of the GPIO. 0 for low, non-zero for high
static inline bool gpio_get(uint gpio) {
return !!((1ul << gpio) & sio_hw->gpio_in);
/*! \brief Get raw value of all GPIOs
* \return Bitmask of raw GPIO values, as bits 0-29
static inline uint32_t gpio_get_all(void) {
return sio_hw->gpio_in;
не прямое чтение (1 раз), а через ардуину ИДЕ 17 раз по биту за раз.
не использование второго ядра, в то время как первое блокировано отправкой данных по юсб (советами добрых людей переписать юсб стек на не блокирующую отправку = тем самым “исправив” проблему умеючи программировать = пренебрежем )
кривой дескриптор и отправка 32х байт вместо 8 байт
не быстрая конвертация данных с АЦП
на звание ГУРУ я не претендовал.
А тут спросил, может у кого опыта больше и кто нибудь видит решение?
Или может тут есть не блокирующая функция чтения АЦП?
что бы на время чтения заняться чем то полезным?
А может кто видел пример, хорошо пережевываемый компилятором прикрученным к ардуино иде, как калибровку наваять на умножениях и сдвигах?
Теорию я знаю, но могу накосячить с типом переменных и в результате вместо быстрого, получится не очень.
Не рано. Это уже примерно 40 девайс с юсб в котором я дескриптор под себя переписываю. Первым был MJoy в далеком 2006. Я к нему китайцами доработанный юсб стек от IgorPlug прикручивал. Для меня не знакомы подводные камни использования RP2040
