WLED. Wemos d1 mini + WS2812b
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста, делаю гирлянду на wemos d1 mini + адресная светодиодная лента WS2812b(50 led). Блок питания 5В 2А. Подключаю по данной схеме:
Прошивку на плату заливаю через tasmotizer 1.2 Releases · tasmota/tasmotizer · GitHub
Бинарник WLED 0.12.0 esp8266.bin
После успешной прошивки, настраиваю и подключаю wifi wemos’а к роутеру. Все ок. Отключаю, присоединяю адресную ленту, включаю в сеть, и горят только 2 первых светодиода зеленым и белым, wifi не работает, в чем может быть проблема?
Любой пример из фастледа залейте для проверки.
Я еспхе на 3.3V присаживаю электролит. А то, бывает, вырубает её при активации вифи.
И, покажите-ка свой вемос в реале…
50 * 0,06 = 3.0
Я бы ставил БП на 4-5 ампер минимум.
Это ну очень с большим запасом будет.
Замеры тока на ленте 256шт показывают максимальный ток в 1.3А при среднем 0.6-0.8А.
Так-то оно так. Но если какой-то эффект вдруг сойдёт с ума и включит всё белым на полную яркость, то получим 256х0,06 = 15,36А. И такое вполне возможно. Даже если плевать на это из-за маловероятности, то, уж по меньшей мере, защиту по току иметь необходимо.
Мультиметр - штука неторопливая и задумчивая, поэтому броски тока может не зафиксировать. Но в FastLED есть возможность программно ограничить потребление тока - задайте максимум 2000 мА - и даже при белой сплошной заливке превышения не будет
Не буду утверждать, что существует какая-то разница, но амперметр ЛБП показывает цифры, вполне совпадающие с сообщением №4.
FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(5, 2000);
По среднему потреблению согласен полностью - зависит от картинки на ленте. Но быстрые скачки потребления мультиметр не зафиксирует. Тут или стрелочный прибор, или регистратор
Да, так
Такая же тема. Wemos d1 mini с подключением к компьютеру по Type-c. Горят 2 первых диода, белым и зелёным соответственно. НнПри подключении к компьютеру настраивается и работает хорошо, а вот когда без компа, то не заводится. Приложение и веб морда не видит.
[Ссылка на контроллер](Смотри, что есть на AliExpress! Макетная плата ESP-12 ESP12 WeMos D1 Мини-модуль WiFi макетная плата Micro USB 3,3 В на основе ESP-8266EX 11 цифровых контактов за US $1.47 - уже со скидкой -5% https://sl.aliexpress.ru/p?key=I65rOu0)
Проблему решил, заменив wemos d1 mini, на wemos d1 mini pro и гирлянда заработала!
Вы гирлянду случаем не через вемос питаете? Нарисуйте схему
В моём случае она питается от бп
схему
От какого БП, напряжение, ток, куда подключен, от чего питается сам вемос и тд
По поводу подключения- прикладывал фото выше. Бп 5v 4a, чего для моих целей хватит( будет укорачиваться лента, но не суть темы) блок питается от сети 220. От него питается лента и вемос. Подключение по схеме ТС.
Для экспертов выкладываю фото этого зверя!
Может не тот бинарник вледа заливал в ESP-12?
Там есть бинарник чисто для Esp-12?
Заливал WlLED_0.14.0_Esp8266.bin
Так же пробовал другие версии 0.13.3 и 0.13.1. Ситуация не менялась. Ещё одна особенность, которая заострила моё внимание- не прошиваются через веб инсталлер бэта версии прошивок. Только стабилки(релизы). Если прошивать Бетку через веб инсталлер (драйвера стоят), то выбивает ошибку.
Есть, вроде.
У этих 8266 куча вариантов - с мегабайтом флеша, с двумя, четырьмя. И влед под них компиленный. У мелких OTA отрезан или типа того.
