lilik
23.Июнь.2024 03:42:28
1
Отрезал по случаю гирлянду от управляющего модуля:
И тут меня посетила мысль - гирлянда гораздо удобнее чем лента при сборке всяких цифровых табло, неопиксель-кольцо-часов и прочих 2D матриц, поскольку позволяет регулировать шаг, форму линии, не требует пайки и легко монтируется и демонтируется. Оказывается и продаётся отдельно и дешево:
https://aliexpress.ru/item/1005005594110476.html?sku_id=12000038869099940&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.7ffc338e2MHvzN
Для монтажа пикселя нужно всего одно отверстие и скрепка канцелярская:
v258
23.Июнь.2024 05:27:02
2
@lilik , есть ли предел твоей фантазии?
Не поверишь, но такие штуки продаются замонтированными в колпачки с защелками.
v258
23.Июнь.2024 05:52:45
4
Но монтажное отверстие 12 мм
Но видно издалека
Попадались еще с креплением под винт на рассеивателе.
lilik
23.Июнь.2024 06:16:30
6
Да, этот вариант монументальней, и в плане цены тоже. Не понял по картинкам как фиксатор работает, на трении шипов?
Колпачок силиконовый, немного мягкий. Просто в дырку пхаешь, зубец фиксатора сжимается, потом восстанавливается.
Нижнюю левую картинку увеличь.
lilik
24.Июнь.2024 07:44:27
8
А тут померил, всего 6,2мм. Совсем красиво, но дорого вместо фанеры оргстекло…и скрепки цветные
MMM
24.Июнь.2024 08:48:51
9
Вместо колпачков можно использовать такие пробирки (8x40)
они дешевые, упаковка 250шт примерно 1000р
MMM
24.Июнь.2024 09:27:16
11
даже дешевле
правда минимальное количество для заказа не узнавал
MMM
24.Июнь.2024 09:51:06
12
@lilik
про пробирки - просто идея. Я пробовал пробирки надевать на обычные ws2812 - как-то не особо…
Но вы, я вижу, очень творческий человек. У вас может и получится
v258
24.Июнь.2024 11:38:41
13
Колпак должен быть матовым, чтобы хорошо цвета смешивались
MMM
24.Июнь.2024 11:40:12
14
матовых пробирок не встречал.
У меня надежда была, что на блестящем стекле будут блики… или что шаровидные донышко будет работать как линза…
lilik
24.Июнь.2024 11:43:47
15
Книжки не читайте просто налейте немного воды.
MMM
24.Июнь.2024 11:45:06
16
А я знал, что у вас фантазия работает:)
да, была идея залить их прозрачной эпоксидкой… но руки не дошли
lilik
24.Июнь.2024 11:56:48
17
Можно поискать трубки для коктейлей - молочного пластика и сделать вставки внутрь стекла.
Или подумать над сыпучими светорассеивателями в тему пробиркам
Гигроскопичные шарики из пакетиков обувных.
v258
24.Июнь.2024 12:40:40
19
Да, тут эффект может быть интересным
lilik
24.Июнь.2024 16:19:40
20
Решил проверить на лёгкость пересборки. Разбирается и правда быстро, минуту, две, а вот собирать относительно долго.
