Добрый вечер. Есть плата Про Мини с Atmega168PA 5в 16Мгц. Заменил кварц с 16 на 8Мгц для работы на 3.3в с NRF24. В качестве программатора использовал Nano, залил в него скетч ArduinoISP для замены бутлодера в про мини.
Подключение: D13–D13, D12-D12, D11-D11, D10- Rst Mini, GND, 3,3 Nano- VCC Mini. Блинк для теста не идёт и загрузчик тоже. Настройки такие:
- Не нужно питать от ардуиновских 3.3в другие контроллеры.
Вопрос в том, как поменять бутлоадер после замены кварца с 16 на 8 при помощи Nano-программатора. Другие Про мини трёхвольтовые отлично питают радиомодули NRF24 от своих VCC.
На нано, которая программатором, нужно соединить пин rst с gnd конденсатором
И про мини при прошивке можно записывать от 5 вольт, не сгорит
Речь про пин 3.3 В на нано, он там больше для виду
Много раз жевали этот момент. При 3.3в на 16МГц всё прекрасно работает. Нет нужды менять кварц, если,конечно, устройство не супер-пупер ответственное.
Да, читал когда-то об этом. Просто следовал этому видео, без кондёра:
Может 3.3 для виду, но при нагрузке держит 3.28
Ну раз уж перепаял и доска лежит кирпичом… То или прошивать бутлоадер или паять кварц 16 назад. Радиомодуль NRF24 капризный, решил на 3.3 переделать.
Не нужно бездумно верить всему, что есть на Ютубе - ютуберу нужны просмотры и лайки, потому он может откровенно врать.
Перед прошивкой на устройство подается команда на перезагрузку. USB-TTL конвертер, который на плате нано, соответственно, дернет пин rst. Естественно, тот, что на его же плате. В результате нано уйдет в ребут, прошивка сорвется. Конденсатор позволяет избежать перезагрузки нано. Профит
Конденсатор электролит, 10 мкФ. Между + и Ресет. Для любой Нано на CH 340.
Увидел, что уже написали.
Неожиданно !!! Бухали в уикенд ???
Вы хоть раз прошивали одну плату ардуино через другую со скетчем ArduinoISP внутри ??? Reset программатора НИКТО не дергает !!! Программатор дергает Reset программируемой платы через заданный в скетче пин (по умолчанию D10).
Если бы кто то дергал Reset платы программатора, то конденсатор бы не спас …
Неожиданно
И не дергает, и не спас бы… А зачем же его цепляют?
Никогда не цеплял и при этом не было проблем ни в работе ни в прошивке.
ТС а зачем перепрошивать загрузчик ? Для феншуя … Просто измените скорость порта при заливке скетчей.
А ты? Используя Нано? Если нет старого кино, я новое сниму.
Только так и прошиваю когда надо не через загрузчик, а через ISP ! Программатора типа USBASP вообще нет …
Перешивал. Согласен с @Komandir , кондер не нужен.
И еще мне непонятно, о каком бутлоадере все ведут речь. Нахрена на про мини бут, там же нет USB?
ты не одинок )))
