Lictor
11.Февраль.2024 06:34:23
1
Добрый день.
Суть задачи: надо записать float в энергонезависимую память. Я перевожу число в строку, записываю в память, но при чтении получается мусор.
#include <AT24Cxx.h>
#define i2c_address 0x50
AT24Cxx eep(i2c_address, 01);
static float f_val = -123456.54;
static char outstr[10] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
static char outstr2[10] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
dtostrf(f_val, 6, 2, outstr);
Serial.println(outstr);
for (int i = 0; i <= 9; i++) {
Serial.print(outstr[i]);
eep.write(i, outstr[i]);
Serial.println();
for (int w = 0; w <= 9; w++) {
Serial.print(eep.read(w));
outstr2[w] = eep.read(w);
Serial.println();
float k = strtod(outstr2, NULL);
Serial.println(k);
А зачем float в строку переводить? Пиши как float и проблем не будет и память сыканомишь
Lictor
11.Февраль.2024 06:50:34
3
так не выходит
eep.write(1, f_val);
float k = eep.read(1);
Serial.println(k);
По этому огрызку кода нихрена угадать нельзя.
rkit
11.Февраль.2024 07:04:04
5
Lictor:
eep.read(1);
С чего ты взял, что этот метод читает float?
Lictor
11.Февраль.2024 07:18:50
6
float занимает 4 байта, так вероятно надо считывать адреса 0, 1, 2 и 3, но я не знаю как соединить их в одно число
есть методы put() и get()
Lictor
11.Февраль.2024 07:20:06
8
Serial.println(k);
Lictor
11.Февраль.2024 07:20:42
9
библиотека AT24Cxx.h их не содержит
и все таки интересно, почему код из первого поста не работает.
Lictor
11.Февраль.2024 08:05:56
11
да, спасибо, этот пост я видел
static float f_val = -1.4;
static float f1_val;
byte *x = (byte *)&f_val;
for (int i = 0; i <= 4; i++) eep.write(i, x[i]);
byte xx[4];
for (int w = 0; w <= 4; w++) xx[w] = eep.read(w);
float *y = (float *)&xx;
f1_val = y[0];
Serial.println(f1_val);
Lictor
11.Февраль.2024 08:15:35
13
Я так тоже умею) Без записи в память преобразование float в строку символов и обратно у меня получается делать. Затык именно в записи и чтение модуля памяти. Мне кажется это частая задача и должен быть какой-то стандартный способ это делать.
Я же показал, как float в массив байтов записать.
Kakmyc
11.Февраль.2024 08:19:11
15
Пипец, ты угораешь что ли ?
Что тебе мешает в том коде, который “ты видел”, заменить стандартный EEPROM на твой внешний ?
// чтение
float EEPROM_float_read(int addr) {
byte raw[4];
for(byte i = 0; i < 4; i++) raw[i] = myCastomEEPROM.read(addr+i);
float &num = (float&)raw;
return num;
// запись
void EEPROM_float_write(int addr, float num) {
byte raw[4];
(float&)raw = num;
for(byte i = 0; i < 4; i++) myCastomEEPROM.write(addr+i, raw[i]);
kolyn
11.Февраль.2024 08:22:36
16
Дим-мычъ:
Может поможет
Если от @Kakmyc не помогло, то это и подавно не поможет.
Пока писал пример, не заметил, что уже ответили.
А это не любитель запрещать температуры ниже нуля к нам в новом обличии пришёл ? А может это возвращатель указателя на char ???
rkit
11.Февраль.2024 08:41:14
20
Вот так это делается для POD-типов.
template <class T> void write_POD(int addr, const T &data) {
for (int i = 0; i < sizeof(T); ++i) {
write_byte(addr + i, *(((uint8_t*)&data) + i));
template <class T> T read_POD(int addr) {
T data;
read_byte(addr + i, *(((uint8_t*)&data) + i));
return data;
Lictor
11.Февраль.2024 08:52:54
21
ну… почти
float val_1 = -123456.17;
float val_2 = 0;
EEPROM_float_write(0, val_1);
val_2 = EEPROM_float_read(0);
// выводим в сериал
Serial.println(val_2);
void loop(){}
void EEPROM_float_write(int addr, float val) // запись в ЕЕПРОМ
byte *x = (byte *)&val;
for(byte i = 0; i < 4; i++) eep.write(i+addr, x[i]);
float EEPROM_float_read(int addr) // чтение из ЕЕПРОМ
byte x[4];
for(byte i = 0; i < 4; i++) x[i] = eep.read(i+addr);
float *y = (float *)&x;
return y[0];
но выводит
-102287.56
вместо
-123456.17
