Irinka
05.Декабрь.2022 14:55:54
1
Здравствуйте.
Программатор(ардуино нано ArduinoISP) - Программируемое устройство(Atmega328)
13 Pin → 13 Pin
12 Pin → 12 Pin
11 Pin → 11 Pin
10 Pin → Reset
Загрузчик я записывать умею. А как записать сам скетч?
Uart занят модемом, отпаивать не хочется.
05.Декабрь.2022 14:58:14
2
Скетч-> Записать через программатор
v258
05.Декабрь.2022 14:58:59
3
Меню Скетч - Загрузить через программатор
Сам программатор выбирается в меню Инструменты
Здесь точно всё правильно?
ua6em
05.Декабрь.2022 15:02:54
5
pin 10 to reset
pin 11 to mosi
pin 12 to miso
pin 13 to sck
ua6em
05.Декабрь.2022 15:06:29
7
не помню в какой версии, но если заливать через ISP фьюзы останутся, а загрузчик нет… может кто прояснить где поправить?
Green
05.Декабрь.2022 15:08:25
9
Поправить в консерватории.)
ua6em
05.Декабрь.2022 15:09:40
11
можете попробовать залить через загрузчик?
v258
05.Декабрь.2022 15:13:13
12
Не помню, как в Ардуино IDE, но в VS Code при компиляции создаются два hex-файла - с загрузчиком и без. Если залить файл без загрузчика, то загрузчик, соответственно, затирается. Видимо, Ардуино IDE через программатор льет файл без загрузчика.
Irinka
05.Декабрь.2022 15:16:46
13
Это мне?
Я залила загрузчик.
Затем загрузила скетч через программатор
v258
05.Декабрь.2022 15:17:48
14
И теперь загрузчика скорее всего нету
ua6em
05.Декабрь.2022 15:19:28
15
так же, чтобы залить с загрузчиком через ISP использую вэб-морду из по хрома
v258
05.Декабрь.2022 15:21:35
16
Видимо, нужно просто остановиться на каком-то одном способе для устройства. Я таки все свои поделки на Про Мини шью через программатор, через загрузчик только тестовые нанки
Irinka
05.Декабрь.2022 15:30:55
17
А ардуинка моргает)
перед каждой новой прошивкой скетча заново заливать загрузчик?
ua6em
05.Декабрь.2022 15:36:36
18
нет! первый раз заливая загрузчик вы выставляете и фьюзы, далее если шить через загрузчик берётся HEX с загрузчиком, если через ISP - без оного
Зачем? Для заливки программатором он не нужен.
05.Декабрь.2022 16:13:38
20
куча лабуды…
в любой
нет, если шить через загрузчик, никакой ХЕКС с загрузчиком не берется, просто загрузка на него вообще не влияет
