замеряет но прыгает в пределах где то 0.1 вольт. Что делать?
мне надо что бы 0.01 вольт погрешность была.
uno запускал от 3.8 вольт поэтому установил analogReference(INTERNAL);
делитель подключен к этомуу же аккуму 3.8 вольт
int val = 0;
int analogPin = A0;
void setup(){
pinMode(A0, INPUT);
val = analogRead(analogPin);
float Vop = (float)((1.1*1023)/val); // 1.113
Serial.println (Vop);
Serial.println (val);
delay (1000);
Это нормально, если замерять так, как Вы это делаете.
Это возможно, но 10мВ всего лишь в два с половиной раза больше паспортной погрешности АЦП (4.3мВ при INTERNAL), поэтому, чтобы получить такой результат, мерить нужно правильно, а не как попало.
Совсем правильно на Уно Вы не измерите уже хотя бы потому, что у неё схема питания неправильно собрана. Но Ваши 10мВ, может и можно получить, если всё остальное сделаете по уму:
И, да, уточнить сколько там на самом деле, а то 1.1 может оказаться и 1.0, и 1.2
Кстати в той теме, что я сослался выше, я всё это уже писал. Если бы Вы не поленились воспользоваться поиском, мне не пришлось бы писать то же самое ещё раз.
с этим проблем нет. есть только новый прибор но полурабочий (не беда выкрутимся как всегда)
Хотя питание напрямую брал с батареи.
а зачем там кондер? Просто мы же не analogRererence(external) неиспользуем вроде.
Может кондер на 0.1 uf между A0 и GND поставить?
в сон нельзя мк погружать. МК постоянно обменивается даными и пропуски делать нельзя.
вообще неважно что программа измерять будет. напряжение или проценты или просто цифры. Главное стабильность что бы была точная. Мне просто данные точные с ацп нужны любые типа int например
кстати может есть другой вообще вариант как измерить напряжение (или 0-1023 тоже пойдет) на аккумуляторе. Аккумулятор этот и будет питанием uno. Надо знать насколько разряжена батарея
а поставить на аналоговый вход тл431 и на ней измерять напряжение при аналог реф=у пит. и персчитывать результат по отношению к известному стабильному у на входе? извините за мой французский
Если Вам нужно измерять питание, то сначала узнайте какое там у Вас на самом деле за опорное напряжение (1.1 может оказаться от 1.0 до 1.2). Это можно сделать один раз для МК. Оно различается от экземпляра к экземпляру, но на одном экземпляре стабильно.
Потом, когда Вы знаете опорное, нужно измерить его используя питание в качестве референса и просто посчитать питание.
у человека полудохлый прибор, а не флюк как у некоторых ;), а так конечно лезвие Оккама должно резать, но учитывая проф деформацию,которая у каждого своя
Не поверите, непосредственно измерять даже с 50МΩ флюком не получается - занижает.
Я делаю это не непосредственным измерением, а у меня есть скетчик для подбора. Я измеряю питание и уже под него подбирают опорное. Так точнее. И к прибору никаких особых требований - питание любой измерит. Сейчас буду с ТС делиться тайным знанием.
Прыгать будут всегда. Третий раз повторяю, паспортная точность - 4 lbs (это если Вы конденсатор на ARef поставите, питание будет хорошим, в сон погружать будете и т.д.)
Вы прыгаете с пятого на десятое. Сначала нужно избавиться явных проблем, а потом уже. И то, я бы не усреднял, а фильтровал.
НО!!! Если у Вас задача - контроль уровня батареи, нафига Вам “чтоб не прыгало”? Добавьте Ваши 0.1В для страховки и забейте, пусть прыгает. Проблема-то в чём?
Вы же мерить будете раз в 10 минут, с чем усреднять-то? Я никогда ничего не усредняю, замерил, сравнил и дальше живу. Просто забейте.
