Датчик уровня воды в емкости
Может проще “деньги на бочку” и купить профессиональное решение?
Не подходит по точности.
О, мсля. Поставить на вход и выход по датчику скорости потока типа https://aliexpress.ru/item/32807693800.html или https://aliexpress.ru/item/4001108887670.html. На верхний предел https://aliexpress.ru/item/1005003288548875.html для автокалибровки по максимальному объёму. Точность до 100 гр(С праздником, мужики :slightly_smiling_face:) думаю получится. А главное ни севшая сорока, ни пробежавшая собака не собьют результат измерения.
Это зависит от бабла и от того, кому заказывать. Помните нагреватели кастрюль для высокой кухни, которые держат (по своему показометру) температуру с точностью 0.1 градуса. Вам же нетрудно сделать прибор, который именно так и будет показывать, правда? Вернее, что это я … трудно, но за определённое бабло - сделать можно :slight_smile:
Простите, всю ветку не осилил.
https://aliexpress.ru/item/32961227791.html?
Чем не подходит?
Это, кстати, по наводке ДС пользую… Обычный геркон с поплавком
Один наверх, другой вниз
Кстати, Блинк с локальным сервером на Малине тоже работает норм уже несколько лет. Главное не обновлять ничего
ТС хочет уровень знать, а не есть ещё вода или уже нет.
Да, я понял, что с 10-15 л погорячился. Думаю погрешность в 100 л будет норм.
Сейчас я так понял есть 2 основных варианта: емкостный и по электропроводности. Датчик давления забраковали. С герконом или датчиком Холла - есть подвижная часть, а это минус. Чем что то меньше двигается - тем лучше. Меньше чему ломаться.
Индейский вопрос “нахуа”, видимо не уместен. Особенно, при наличии в свободной продаже широкого ассортимента производимых водосчетчиков с герконом. В религиозных вопросах я дуб
В случае с Блинк может иметь решающее значение
А у вас сам полив уже фунциклирует? имею ввиду без автоматизации, только гидравлика
Какая протяженность трасс? На сколько метров выпуск емкости от земли? Просто из любопытства, у меня без повышающей насосной станции это не взлетело
В моем случае - стоит ли пользоваться унитазом или ̶л̶е̶т̶е̶т̶ь̶ ̶в̶ ̶с̶р̶а̶т̶о̶с̶ф̶е̶р̶у̶ бежать в уличный клозет.
Ибо вода раз в неделю, запас 1000л как раз впритык.
А если ещё урезать хотелки, то можно обойтись и готовыми устройствами типа https://www.ozon.ru/category/rele-34468/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=реле+контроля+уровня+жидкости и не надо будет знать скоко там чаво. :slightly_smiling_face:
А так по той же схеме можно сгородить и на 10 уровней, а если ещё и использовать карбоновые/ углепластиковые прутки в качестве датчиков, то и обслуживать можно не чаще раза в год.
Лидар vl53. Умеет работать через стекло, можно герметично закрыть. Точность порядка 1 мм(не помню точно).
Ещё не функционирует. Вот готовлюсь к весне, хочу сделать обвязку теплицы. Теплица 3*6 м. Высота бочки будет 1,5 м от земли.
Нет возможности автоматического включения насоса, по крайней мере в ближайшее время. Если бы была возможность использовать насос, то с емкостью вообще можно было бы не париться, а включать сразу насос на полив и все. Поэтому такой вариант не подходит. Если бы я хотел просто включать насос когда емкость опустеет и отключать при наполнении, то это сделать вообще проблемы не составит. Тут можно было бы обойтись и обычным механическим поплавковым клапаном и не городить электроники. Задача не просто включать/отключать насос, а знать уровень.
Зная уровень воды можно рассчитать объем потраченной воды и таким образом , во-первых, регулировать время полива. Одной кубовой емкости мне должно хватить на 7-10 дней автономной работы. Применение датчиков влажности показали, что они полная фигня и на них вообще не стоит ориентироваться. Во-вторых, зная уровень воды можно подгадать когда следует приехать, чтобы заполнить емкость. И в-третьих, потому что мне так хочется. Появилась идея и я хочу попробовать её реализовать.
В целом спасибо всем, направление движения я понял. Попробую оба варианта: и емкостный, и по электропроводности (смущает, что электрод могут окисляться и как себя поведут не понятно). Посмотрю какой лучше себя покажет.
под капельный полив видимо, по моим данным нужна бочка 200 литров
Писями по воде виляно.
Если огурцы, то там и куба мало будет на неделю
А можно не расчитывать, а сразу получить(ссылки давал)
Как уже писал: ни карбон, ни углепластик(“охлади своё траханье”(с) :slightly_smiling_face:) не умеют окисляться. Да и на нерже это можно свести к минимуму подавая и измеряя раз в 10 сек.
Буду пробовать. Спасибо.
