DC-DC преобразователь для детского электромобиля
Iout 9 Ампер
А в ДШ про ШИМ управление что-нить есть?
а посмотреть? какой такой ШИМ когда там на каждом положительном уровне влетаем в режим торможения двигателя
На один низкий - второй ШИМ.
У ТА6586 входы подтянуты к земле порядка 30 кОм. Резисторами R1 и R2 мы подтягиваем входы к питанию. 10кОм может и не хватить. Можно попробовать 1-4.7 кОм. Диоды пойдут.
Если в схеме без диодов ШИМ выход ардуино устанавливал как высокое, так и низкое состояние входа ТА6586, то в этой схеме ШИМ выход устанавливает только низкое состояние входа драйвера, а высокое устанавливает резистор 1 и 2.
Устанавливая один из пинов (PIN1 , PIN2) на вход, позволяем быть ШИМ сигналу на этом входе, а устанавливая при этом второй пин на выход (по умолчанию он LOW), закорачиваем соответствующий вход ТА на землю.
ПИН1 и 2 нельзя устанавливать как выход в HIGH.
Чтоб включить тормоз, нужно ШИМ установить 255, а ПИН1 и 2 на вход.
Спасибо
Здравствуйте. Собрала простую схему.
Использовала:
IRF3205PBF, Транзистор, N-канал 55В 110А [TO-220AB]
IRFZ44NPBF, Транзистор, N-канал 55В 41А [TO-220AB]
Оба сильно греются, через пару минут перестают управляться)
Ток мотора без нагрузки 1,6 А
С нагрузкой не более 3 А.
Мотор с редуктором от детского электромобиля.
Какой транзистор купить?
У меня есть AO3400A, Транзистор N-MOSFET 30В 5.7А, но корпус [SOT-23-3]
напишите параметры ШИМ и сопротивление обмотки двигателя
Тип IGBT Важна коммутируемая мощность.
Параметры ШИМ не знаю, сопротивление просто мультиметром померить?
Получается пиковая мощность не более 3А*12В = 36 Вт
Хорошие транзисторы. В режиме шим могут греться если ток заряда затвора мал и соответственно есть затяжка открытия транзистора. Если шим не поменять, можно попробовать вставить усилитель между выходом шим и затвором. Что то типа XN44272L, Драйвер нижнего плеча, 13В, 1.5A SOT23-5, XINER | купить в розницу и оптом
А IR2104 не подойдёт?
Если только нижнее плечо использовать то подойдёт. По временам похуже но для проверки вполне.
Если нагрузочная способность источника ШИМ позволяет можно попробовать уменьшить номинал резистора до 20 - 30 Ом.
Какой диод стоит? Если что, попробуйте быстродействующий
P.S. Опять же для выбора транзистора надо знать напряжение ШИМ, скажем, если управляется ардуино(analogWrite), надо брать Logic level транзистор
1N4007.
Есть SS54, Диод Шоттки 5A 40В
Я бы взял с большим запасом, например BYW29-100-E3/45.
Хотя, если ШИМ медленный, 1N4007 сойдёт.
Чем шимите?
P.S. если есть осциллограф, посмотрите, какая амплитуда ШИМ сигнала
Atmega328 (Уно) на частотах “по умолчанию”
1n4007 сойдёт.
Транзистор лучше взять Logiic level, или использовать драйвер
