В конце страницы зип файлы
Тут схема подключения.
В принципе схемы подключения модуля похожи RST модуля собранного на а0 подключен а надо на д9
Вам же все ровно это не интересно, зачем лезешь? С ключами на 125кГц разобрались все работает. Возникли проблемы с ключами на 13Мгц
вот, заливай в девайс и смотри, я поправил пин
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN A0 // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN 10 // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance
Serial.begin(115200); // Initialize serial communications with the PC
while (!Serial); // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
SPI.begin(); // Init SPI bus
mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522
delay(4); // Optional delay. Some board do need more time after init to be ready, see Readme
mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial(); // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details
Serial.println(F("Scan PICC to see UID, SAK, type, and data blocks..."));
// Reset the loop if no new card present on the sensor/reader. This saves the entire process when idle.
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
return;
// Select one of the cards
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
return;
// Dump debug info about the card; PICC_HaltA() is automatically called
mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
Да читается!
На других скетчах 4 строку правлю на А0 а в мониторе что то непонятное просто чистый лист в право улетает.
Скорость не поменял
Я тебе в личку ответил, у меня и очистка заработала вдруг )))
Возвращаясь к теме дубликатора, столкнулся с тем, что в двух частотных не читает 125 KHz и не перезаписывает 13.56MHz, болванка
E-Marine(H2) + Mifare MF 3.2
Заказал на Али такую малышку, питание две батарейки AAA читает и записывает чипы на частотах: 125, 250, 500, 750, 1000Khz и 13.56Mhz, индикация включения питания красный светодиод, чтение-запись - чистый китайский мандарин (уж как есть)
Сделал дубликаты двух ключей на эту болванку, ключи работают, но дубликатор как не видел чип 125Khz так и не видит, как не мог записывать чип именно этот чип на частоте 13.56Mhz так и не записывает, вскрыть посмотреть что же за зверь там в этой малышке что-то рука не поднимается да и чип скорее всего лазером затёрт, китайцы они такие свои секреты сильно охраняют )))
Из задач - улучшить чтение чипов с частотой 125Khz! Надо подумать как
PS есть почти аналогичные говорящие на английском, многим он всё таки более привычный
возьми правильные болванки, и всё будет записываться
https://www.wildberries.ru/catalog/301851638/detail.aspx
Эти у меня пишет, без проблем, хотелось бы двух частотные чтобы писал
Пришëл модуль pn 532 нечего он uid не переписывает хоть и в описании модуля написано что тоже самое что в телефонах. Только одну рабочую метку сжог. Или может какую особенную библиотеку ему надо.
а какую библиотеку использовал?
Busel0 и PN532
Проект под стандарт FDX-B с хорошо описанной (математически) документацией.
На 125кгц у меня хорошо работает, 13мгц проблемы uid всë переписать не получается там я отправлял ссылку вродебы есть программа для записи но не знаю как подключить.
Это не 125 килогерц, это 134.2 килогерца, другой стандарт FDX-B, самое главное, что в проекте приведены расчётные формулы и как минимальным количеством приборов можно настроить, пока нет девайса 13 мегагерц не смотрю, библиотеку поправил RFID добавил PN522 с версией 0x82
Блин извиняюсь, думал лс пишу.
Другой вопрос. Посоветовали модуль pn 532 так вот пришел но с uid пока так справиться и не получилось. Нашëл что есть несколько программ для виндовс но версия модуля там в2 а уменя в 3 и там встроенный ттл как я понял.
Народ, с трудом осилил всю ветку. У меня вопрос по схеме. Там вот в итоге D6 посажена на землю. Ну а сама схема с катушкой приходит на D7. Но в скетче D7 нигде не вижу. Не понимаю как это работает? Может кто-то объяснить? Может D6 и D7 как то внутри ардуино взаимодействуют?
а “Там” это где?
