Генератор для катушки "Мишина"
Шистосома 473; 353 кГц.
Токсоплазма 395 кГц.
Трихинеллы (ослабляющие мышцы глаз) 403,85; 405,57; 404,5 кГц.
Анкилостома 397,6; 403,25; 401; 383,1; 402,9; 400; 393; 386 кГц
Если смотреть по данным Хильды Кларк, то для многих видов есть так называемый диапазон частот, к примеру простой Герпес-1 (на губах) 291.25 - 293.05 ; 345.35 - 345.75 (KHz)
тут скетч с выводом на дисплей, чисто в стиле ардуино, никаких изысков
// Генератор для катушки Мишина на основе DDS AD9833
/*  31.03.2024 - Добавлен режим цеппера, вход по короткому нажатию кнопки
    25.02.2024 - Версия CIPARS
    06.05.2022
    - Переработал программу для 2-строчного экрана
   11.06.2022
    - Во время работы отключил возможность крутить время
    - В меня при работе изменил Таймре на Т, добавил знак V
    - Добавил всем пинам имя
    - Определил пины для потенциометра ...
    - Добавил управление потенциометром с помощью энкодера
   03.07.2022
    - перенес инициализацию потенциометра в начало setup
#define SECONDS(x) ((x) * 1000UL)
#define MINUTES(x)  (SECONDS(x) * 60UL)
#define HOURS(x)  (MINUTES(x) * 60UL)
#define DAYS(x)   (HOURS(x) * 24UL)
#define WEEKS(x)  (DAYS(x) * 7UL)
unsigned long interval = MINUTES(1);
unsigned long oneMinute = MINUTES(1);
unsigned long timers = MINUTES(5); // время таймера 15, 30, 45 или 60 минут
unsigned long memTimers = 0; //здесь будем хранить установленное время таймера
unsigned long oldmemTimers = 0;
byte isWorkStarted = 0; // флаг запуска таймера
unsigned long timMillis = 0;
unsigned long oldMillis = 0;
unsigned long mill; // переменная под millis()
unsigned long prevCorrectTime = 0;
unsigned long prevReadAnalogTime = 0; // для отсчета 10 секунд между подстройкой частоты
unsigned long prevUpdateDataIna = 0; // для перерыва между обновлениями данных ina
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <LCD_1602_RUS.h>      // https://github.com/ssilver2007/LCD_1602_RUS
LCD_1602_RUS lcd(0x3F, 16, 2); // используемый дисплей (0x3F, 16, 2) адрес,символов в строке,строк.
#include "INA219.h"
INA219 ina219;
// PINS
#define CORRECT_PIN A7 // пин для внешней корректировки частоты.
#define ON_OFF_CASCADE_PIN 5 // для выключения выходного каскада
#define PIN_ENCODER1 6
#define PIN_ENCODER2 7
#define PIN_ENCODER3 3
#define PIN_ENCODER_BUTTON 8
#define PIN_ZUM 9
#define PIN_FSYNC 10
// пины потенциометра
#define PIN_CS 4
#define PIN_INC A1
#define PIN_UD A2
#define zFreq 2     // делитель интервала - секунда/2
unsigned int Data_ina219 = 0;
const int SINE = 0x2000;                    // определяем значение регистров AD9833 в зависимости от формы сигнала
// const int SQUARE = 0x2020;                  // После обновления частоты нужно определить форму сигнала
// const int TRIANGLE = 0x2002;                // и произвести запись в регистр.
const float refFreq = 25000000.0;           // Частота кристалла на плате AD9833
long FREQ_MIN = 200000; // 200kHz
long FREQ_MAX = 500000; // 500kHz
long ifreq = FREQ_MIN;
long freq = FREQ_MIN;
const unsigned long availableTimers[] = {oneMinute * 15, oneMinute * 30, oneMinute * 45, oneMinute * 60};
const byte maxTimers = 4;
int timerPosition = 0;
// по умолчанию 50% потенциометра
int currentPotenciometrPercent = 50;
/********* используемые подпрограммы выносим сюда *********/
/*** Обработчик кнопки энкодера ***/
//------Cl_Btn----------------------
enum {sbNONE = 0, sbClick, sbLong}; /*состояние не изменилось/клик/долгое нажатие*/
class Cl_Btn {
  protected:
    const byte pin;
    byte state;
    bool bounce = 0;
    bool btn = 1, oldBtn;
    unsigned long past;
    const uint32_t time = 500 ;
    bool flag = 0;
    uint32_t past_flag = 0 ;
  public:
    Cl_Btn(byte p): pin(p) {}
    /*инициализация-вставить в setup()*/
    void init() {
      pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
    /*работа-вставить в loop()*/
    void run() {
      state = sbNONE;
      bool newBtn = digitalRead(pin);
      if (!bounce && newBtn != btn) {
        bounce = 1;
        past = mill;
      if (bounce && mill - past >= 10) {
        bounce = 0 ;
        oldBtn = btn;
        btn = newBtn;
        if (!btn && oldBtn) {
          flag = 1;
          past_flag = mill;
        if (!oldBtn && btn && flag && mill - past_flag < time ) {
          flag = 0;
          state = sbClick;
      if (flag && mill - past_flag >= time ) {
        flag = 0;
        state = sbLong;
    byte read() {
      return state;
Cl_Btn Btn1(PIN_ENCODER_BUTTON); //Экземпляр обработчика для кнопки энкодера
/******* Простой энкодер *******/
#include <util/atomic.h>        // для атомарности чтения данных в прерываниях
#include <RotaryEncoder.h>      // https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/rotaryencoder/
RotaryEncoder encoder(PIN_ENCODER1, PIN_ENCODER2);
volatile int newEncoderPos; // новая позиция энкодера
static int currentEncoderPos = 0; // текущая позиция энкодера
/*** Обработчик прерывания для энкодера ***/
ISR(PCINT2_vect) {
  encoder.tick();
// функция выбора времени работы
void setTimer() {
  // если энкодер крутим по часовой
  if (newEncoderPos - currentEncoderPos > 0) {
    if (timerPosition == maxTimers - 1) {
      timerPosition = 0;
      timerPosition += 1;
  } else if (newEncoderPos - currentEncoderPos < 0) {
    // если энкодер крутим против часовой
    if (timerPosition == 0) {
      timerPosition = maxTimers - 1;
      timerPosition -= 1;
  memTimers = availableTimers[timerPosition];
void resetPotenciometer() {
  // Понижаем сопротивление до 0%:
  analogWrite(PIN_UD, 0); // выбираем понижение
  digitalWrite(PIN_CS, LOW); // выбираем потенциометр X9C
  for (int i = 0; i < 100; i++) { // т.к. потенциометр имеет 100 доступных позиций
    analogWrite(PIN_INC, 0);
    delayMicroseconds(1);
    analogWrite(PIN_INC, 255);
  digitalWrite(PIN_CS, HIGH); /* запоминаем значение и выходим из режима настройки */
// Уровень percent - от 0 до 100% от максимума.
void setResistance(int percent) {
  resetPotenciometer();
  // Поднимаем сопротивление до нужного:
  analogWrite(PIN_UD, 255); // выбираем повышение
  for (int i = 0; i < percent; i++) {
void processPotenciometr() {
    if (currentPotenciometrPercent >= 100) {
      currentPotenciometrPercent = 100;
      currentPotenciometrPercent += 1;
    if (currentPotenciometrPercent <= 1) {
      currentPotenciometrPercent = 1;
      currentPotenciometrPercent -= 1;
  setResistance(currentPotenciometrPercent);
/*** Обработчик энкодера через ШИМ ***/
void startEncoder() {
  attachInterrupt(1, Encoder2, RISING );
  analogWrite(PIN_ENCODER3, 0x80); //установим на пине частоту
  //490 гц скважность 2
void Encoder2(void) { // процедура вызываемая прерыванием, пищим активным динамиком
  encoder.tick();
/********* Таймер обратного отсчёта экспозиции **********/
unsigned long  setTimerLCD(unsigned long timlcd) {
  if (millis() - timMillis >= 1000) {
    timlcd = timlcd - 1000;
    timMillis += 1000;
  if (timlcd == 0) {
    timlcd = oldmemTimers;
    isWorkStarted = 0;
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print("     ЗАВЕРШЕНО!     ");
    digitalWrite(ON_OFF_CASCADE_PIN, LOW);
    start_Buzzer();
    delay(3000);
    stop_Buzzer();
    AD9833reset();
  return timlcd;
/*******************ПИЩАЛКА ********************/
void start_Buzzer() {
  digitalWrite(PIN_ZUM, HIGH);
void stop_Buzzer() {
  digitalWrite(PIN_ZUM, LOW);
// ******************* Обработка AD9833 ***********************
// AD9833 documentation advises a 'Reset' on first applying power.
void AD9833reset() {
  WriteRegister(0x100);   // Write '1' to AD9833 Control register bit D8.
  delay(10);
// Set the frequency and waveform registers in the AD9833.
void AD9833setFrequency(long frequency, int Waveform) {
  long FreqWord = (frequency * pow(2, 28)) / refFreq;
  int MSB = (int)((FreqWord & 0xFFFC000) >> 14);    //Only lower 14 bits are used for data
  int LSB = (int)(FreqWord & 0x3FFF);
  //Set control bits 15 ande 14 to 0 and 1, respectively, for frequency register 0
  LSB |= 0x4000;
  MSB |= 0x4000;
  WriteRegister(0x2100);
  WriteRegister(LSB);                  // Write lower 16 bits to AD9833 registers
  WriteRegister(MSB);                  // Write upper 16 bits to AD9833 registers.
  WriteRegister(0xC000);               // Phase register
  WriteRegister(Waveform);             // Exit & Reset to SINE, SQUARE or TRIANGLE
// Display and AD9833 use different SPI MODES so it has to be set for the AD9833 here.
void WriteRegister(int dat) {
  SPI.setDataMode(SPI_MODE2);
  digitalWrite(PIN_FSYNC, LOW);           // Set FSYNC low before writing to AD9833 registers
  delayMicroseconds(10);              // Give AD9833 time to get ready to receive data.
  SPI.transfer(highByte(dat));        // Each AD9833 register is 32 bits wide and each 16
  SPI.transfer(lowByte(dat));         // bits has to be transferred as 2 x 8-bit bytes.
  digitalWrite(PIN_FSYNC, HIGH);          //Write done. Set FSYNC high
long readAnalogAndSetFreqInSetup() {
  int maxValue = 0;
  long freqWithMaxI = FREQ_MIN;
  long freqIncrease = 1000; // 1kHz
  int iterations = (FREQ_MAX - FREQ_MIN) / freqIncrease - 1; // (500000 - 200000) / 1000 - 1 = 199
  for (int j = 1; j <= iterations; j++) {
    // читаем значение аналогового входа
    int tempValue = analogRead(CORRECT_PIN);
    // если значение тока больше предыдущего, запоминаем это значение и текущую частоту
    if (tempValue > maxValue) {
      maxValue = tempValue;
      freqWithMaxI = freq;
    // увеличиваем частоту для дальнейшего измерения тока
    freq = freq + freqIncrease;
    if (freq > FREQ_MAX) {
      freq = FREQ_MAX;
    // подаём частоту на генератор
    AD9833setFrequency(freq, SINE);
    delay(20);
  ifreq = freqWithMaxI;
  AD9833setFrequency(ifreq, SINE);
  prevReadAnalogTime = millis();
/**** Подстройка частоты каждые 1-10 секунд относительно аналогового сигнала ***/
void readAnalogAndSetFreqInLoop() {
  unsigned long curr = millis();
  // если прошло N секунд с момента последней проверки
  if (curr - prevReadAnalogTime > 1000 * 5) { //выбор времени изменения частоты.1-10 сек.
    long availableDiff = 5000; // 1kHz-10kHz разница частот
    long freqIncrease = 500; // 100Hz-1kHz шаг увеличения частоты при сканировании
    int iterations = (availableDiff * 2) / freqIncrease - 1; // (10000 * 2) / 1000 - 1 = 19
    long minimalFreq = ifreq - availableDiff;
    if (minimalFreq < FREQ_MIN) {
      minimalFreq = FREQ_MIN;
    // подаём на генератор минимальную частоту из диапазона +-10кГц
    AD9833setFrequency(minimalFreq, SINE);
    delay(20);
    int maxValue = 0;
    long freqWithMaxI = minimalFreq;
    freq = minimalFreq;
        freq = FREQ_MAX;
      delay(10);
//************************** SETUP *************************/
  // настройки потенциометра
  // сначала настраиваем потенциометр
  pinMode(PIN_CS, OUTPUT);
  pinMode(PIN_INC, OUTPUT);
  pinMode(PIN_UD, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_CS, HIGH);  // X9C в режиме низкого потребления
  delay(30);
  // сбрасываем потенциометр в 0%
  // после сброса устанавливаем значение по умолчанию
  // ждем секунду после настройки потенциометра
  Btn1.init();
  SPI.begin();
  pinMode(ON_OFF_CASCADE_PIN, OUTPUT);
  pinMode(PIN_ZUM, OUTPUT);
  pinMode(CORRECT_PIN, INPUT);
  digitalWrite(ON_OFF_CASCADE_PIN, HIGH);
  analogReference(INTERNAL);
  lcd.begin();  // Зависит от версии библиотеки
  // lcd.init();     // https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/liquidcrystal-i2c/
  lcd.backlight();
  delay(10);
  ina219.begin(0x40); // (44) i2c address 64=0x40 68=0х44 исправлять и в ina219.h одновременно
  ina219.configure(0, 2, 12, 12, 7);      // 16S -8.51ms
  ina219.calibrate(0.100, 0.32, 16, 3.2);
  AD9833reset();                          // Ресет после включения питания
  delay(10);
  Serial.print("freq=");
  Serial.println(freq);
  // выставляем минимальную частоту для цикла определения максимального тока
  AD9833setFrequency(FREQ_MIN, SINE);
  delay(20);
  readAnalogAndSetFreqInSetup();
  Data_ina219 = ina219.shuntCurrent() * 1000;
  myDisplay();
  PCICR |= (1 << PCIE2); // инициализируем порты для энкодера
  PCMSK2 |= (1 << PCINT20) | (1 << PCINT21);
  startEncoder();
  memTimers = availableTimers[0]; // выставляем 15 минут по умолчанию
// *** ТЕЛО ПРОГРАММЫ ***
  mill = millis();
  Btn1.run();
  if (Btn1.read() == sbClick) {
    Serial.println("Режим ZEPPER");
    setZepper();
  if (Btn1.read() == sbLong) {
    oldmemTimers = memTimers;
    timMillis = millis();
    isWorkStarted = 1;
  if (mill - prevUpdateDataIna > 1000 * 2) {
    prevUpdateDataIna = millis();
  myDisplay();
  if (isWorkStarted == 1) {
    memTimers = setTimerLCD(memTimers);
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
    newEncoderPos = encoder.getPosition();
  // если значение экодера поменялось
  if (currentEncoderPos != newEncoderPos) {
    // если работа ещё не началась, то можем устанавливать время
    if (isWorkStarted == 0) {
      setTimer();
    } else if (isWorkStarted == 1) {
      // если работа ещё началась, то можем редактировать потенциометр
      processPotenciometr();
    currentEncoderPos = newEncoderPos;
  readAnalogAndSetFreqInLoop();
// Функция Цеппера
void setZepper() {
  int power = 64;   // Очки, половинная мощность
  setResistance(power);
  long zepFreq = 473000;
  AD9833setFrequency(zepFreq, SINE);
  Serial.println("Частота 473 KHz");
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("F - 473 KHz    ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Ждём 2-е минуты");
  delay(120000);
  zepFreq = 395000;
  Serial.println("Частота 395 KHz");
  lcd.print("F - 395 KHz    ");
  delay(120000);
  zepFreq = 403850;
  Serial.println("Частота 403.85 KHz");
  lcd.print("F - 403.85 KHz ");
  delay(120000);
  zepFreq = 397600;
  Serial.println("Частота 397.6 KHz");
  lcd.print("F - 397.6 KHz  ");
  delay(120000);
  power = 127;  // Электроды, полная мощность
  zepFreq = 30000;
  Serial.println("Частота 30 KHz");
  lcd.print("F -  30 KHz    ");
  lcd.print("Ждём 7  минут  ");
  delay(420000);
  Serial.println("Перерыв 20 минут");
  lcd.print("     IS OFF     ");
  lcd.print("Отдых 20 минут  ");
  delay(1200000);
  zepFreq = 30000;
  delay(420000);
  Serial.println("Сеанс окончен");
  lcd.print("Сеанс окончен   ");
  lcd.print("Выключите прибор");
А ОРЗ, грипп, разные грипковые заболевания?
Как мы будем определять какую частоту выставлять?
значит надо вводить диагностику, хотя бы по типу этой
Воооот, а как???
этот контроллер не потянет, на ESP32 - вполне, вот такой прибор добавить внутрь или по типу как в ссылке
прибор по ссылке похоже слишком много чего может,по описанию,но конкретно нет.
у меня насморк,наверняка он понапишет что пора хоронить,тем более как на него ориентироваться с частотами?
я этот прибор знаю порядка 30 лет, как они умудряются довольно точно диагностировать измеряя всего по 6-ти квадрантам - только накоплением и обработкой очень большой статистической базы, 30 лет назад в ней было более 10 тысяч пациентов, сколько за это время прошло сложно сказать, тот, что на картинке измеряет по 22 точкам, чисто по классике 10 рука 10 нога и два общих электрода рука-нога
Точно не скажу, но лет 10 или больше назад вроде как в Ростове была контора, которая продавала Цеппер. Так вот у них был выносной блок, в который вставлялась что то вроде карточки биологической (это я так понял) и сам аппарат настраивался в резонанс с этим веществом во вставке-карте и телом человека. На сновании полученных данных, выбирались частоты лечения. Этих маркеров было что то около сотни. Говорили типа, если нет резонанса, значит в теле нет тех микробов, что способствуют развитию болезни. Значит и зачем воздействовать на то чего нет. Может это и правильное действие, а то уничтожите наобум взятой частотой, полезные организмы, потом ещё больше угробите здоровье. Как и таблетки, одно лечим, другое калечим.
да, сие нозоды называется )))
и таки да, бить надо целенаправленно, к примеру есть лямбли по ним и работаем, и не забываем пить много много воды, выводить токсины, тут как с укусом гадюки, побольше воды, если повезёт и сердечко не остановится значит будем жить
наконец-то дошли руки и до ESP32, в базе пока 100 заболеваний и частоты по ним, экспозиций пока нет )))
 FILE: readme.md	SIZE: 27
  FILE: zepper.db	SIZE: 24576
Opened database successfully
SELECT * FROM frequency
Callback function called: id = 1
name = Abdominal inflammation
f1 = 2720
f2 = 2489
f3 = 2170
f4 = 2000
f5 = 1865
f6 = 1800
f7 = 1600
f8 = 1550
f9 = 880
f10 = 832
f11 = 802
f12 = 787
f13 = 776
f14 = 727
f15 = 660
f16 = 465
f17 = 450
f18 = 444
f19 = 440
f20 = 428
f21 = 380
f22 = 250
f23 = 146
f24 = 125
f25 = 95
f26 = 72
f27 = 20
f28 = 1
f29 = 0
f30 = 0
Старая версия генератора слегка обновилась, живёт здесь, теперь доступна в эмуляторе wokwi
Для входа в режим катушки удерживайте кнопку нажатой до отображения выбранного режима на дисплее, в эмуляторе!
EASYEDA в автомате показал как не надо делать платы )))
PS придётся смотреть уроки Гайвера
В новом приборе будет не только режим генерации но и режим диагностики, еще не определился какой из двух принципиальных методов выбрать, Фоль или измерение проводимости на переменном токе (Амсат, Диадэнс), последний проще в применении, это две принципиально разные научные школы (кому интересно, сами найдёте опубликованные работы, кандидатские и докторские диссертации по этим тематикам).
Ну, что выбираем?
А было бы ваще хорошо оба режима диагностики для сравнения.
сильно усложнит прибор, если оба, под Фоль у меня написано вэб приложение, но разворачивание оного и сопровождение требует материальных затрат, но было бы интересно, так как данные накапливаются в базе натравить на оную в последующем ИИ
@ua6em паяет генератор для катушки. На какой картинке больше похоже?
немного не в тему:
"Врач и писатель-фантаст, предтеча кибернетики, Александр Богданов сначала обрисовал основы своей тектологии в художественной утопии. Потом в 1920-х представил научному миру обоснованные выкладки о механизме двойного взаимного регулирования. Критики просто разбомбили его теорию с пеной у рта - настолько желчными были их статьи!
А после сами стали посмешищем…"
Взято здесь
немного доработал генератор.
убрал ина 219
сделал полное выключение после окончания времени.
измерение и поддержание частоты стало очень стабильное.
вариант на двух раздельных платах,аналоговой и цифровой.
ограничений нет
доступ открытый.
