Нашол ПроМини почти по старым ценам, с бесплатной доставкой
Один в отзывах написал - «пришла с загруженным блинком». Видимо б/у товар)
Это датчик движения. А то датчик присутствия если не врут. Это принципиально разные требования. Например вам надо чтобы свет горел не только 1 минуту после обнаружения объекта, но все время присутствия, причем объект может быть неподвижен.
врут!
без распознавания образов это не работает.
емкостное реле?
видимокамера :point_up:
какая разница, ИК, микроволны или емкость, ра бота этих датчиков основана на ИЗМЕНЕНИИ происходящего в их поле зрения.
в санузле? это будет уже через чур…
Да ладно, на монитор же не выводить, хай ардуинка смотрит :slightly_smiling_face:
:+1: вот это пральна!
Интересная штука с приложением Алиэкспресс: если пользоваться им стандартно, то сортировки по цене нет. Но, если из магазина, добавить любой товар в корзину, а потом из корзины прыгнуть в магазин, то оказываешься в старом интерфейсе, с сортировкой.
Ненадолго, но…
Большой набор датчиков температуры и влажности
я сейчас AHT10 пытаю, тоже вроде нормальные
@ua6em для агрессивных сред какие датчики использовал вообще? Я пробовал герметизировать ds18b20 в эпоксидной смоле - перестаёт работать как минимум, как максимум кажет температуру на марсе в восходящем Юпитере )))
кроме термопар никаких
Так была же тема на старом форуме, сам для самогонного аппарата делал - датчик, припаянный на фторопластовые провода в гильзу с резьбой, пустое пространство внутри гильзы заполняем самой дешёвой термопастой.
ну можно и кварцевым песком из предохранителя видимо, хотя термопаста сейчас будет дешевле )))
Это когда Дева стаёт Раком на Весы?
Да да)))
