Дюпонты УГ.
Я для этих целей расковырял пару разъемов ШР производства древней цивилизации.
Надергвал от туда папок и припаял к ним мгтф. живёт дольше и контакт надежнее
Еср из видео про ремонты:
https://www.ellevin.ru/cat/izmeriteli-yemkosti/izmeritel-emkosti-esr-micro-v3-1--1190
Может где дешевле можно купить?
Ой, ну я конечно же всякое видел, но чтобы такая «ути-путя» приехала и это логанализатор… да никогда бы не подумал )))
Поясню своё удивление. Приехало две посылки. По сайту отслеживания это должны были быть - набор «крокодилов» и логанализатор. Один пакет больше второго раза в три!
Открываю самый большой - Там в 10 слоев замотанные в пупырку «крокодилы». Открываю маленький с там просто в антистатике «малютка-логанализатор с проводами к нему». Причем большую часть пакета с логанализатором занимают провода
Если по ссылке - обычный логанализатор, как у всех.
Я и не против, просто думал он будет больше (хотя бы по размерам как PICkit3 )…
Есть и больше, но цена примерно пропорциональна объему.
Мне вчера такой вот драйвер движка приехал
https://aliexpress.ru/item/1005006521167024.html
как видно из фото на нем установлен радиатор
, заинтересовало, как же он там установлен
оказалось очень просто - без всего, просто тупо прикручен к плате, хотя с обратной стороны печать и выходы полумостов, это вот две большие микры рядом, между которыми может быть до 27В.
т.е. это такая надежа на оксидное покрытие радиатора или китайский пофигизм?
оксид хорошо держит напряжение даже 400 вольт, но вот без изолятора это скорее всего пофигизм
а есть наборы тоже ±2000 резисторов но размер 1206? мне на 0805 неудобно плату делать (требуется хорошее разрешение, а у меня не фоторезист а тупо плоттер)
все чёт около 600-660 шт как в чипедипе.
или только несколько наборов по 600 шт тарить?
если пытаться 2-3 набора разом заказать, включается доставка ценой такая же как набор.
Делать 2-3 заказа подряд, тогда доставка не растет. Они обычно и приходят в одной посылке
Кто-нибудь брал подобное? лучше нищего Fnirsi 1014d или то же самое?
Никак не решу, начать с DSO за 11~13 тысяч, за 25~27 что-тонародное (owon sds1102, hantek и т п) или уже накопить ~40 на что-то явнофирмовое типа Rigol.
Rigol не нравится тем что долго запускается и маленький экран (я кнш без очков, но за компом сижу с 8 лет и признаю что со зрением не всё норм).
1014 не нравится что там прям совсем бомжвариант и вроде по слухам нет выхода для калибровки (ходили слухи что есть пофикшенная версия на которой выход добавили)
По задачам: пока что на уровне начинающего, ремонт блоков питания.
Трансформатор 220-220 куплю. (вроде стоят ~6000 руб)
Бери Hantek
Я случайно сделал ошибку при пайке и теперь пользуюсь этим как «лайф хаком»
А именно: Платы развожу под 1206, на посадочные места от 1206 можно как сами 1206 паять, так и 0805 на них нормально «садятся»…
тогда хантек, бум посоветовал какой, если есть бери dso2d15, латр, разделительный трансформатор ватт на 400 это как минимум
Плата в сборе крохотного УНЧ класса Д (4 Ом / 3 Вт):
И такая же плата, но 15 Вт:
дешевле и с доставкой в столицу)
https://aliexpress.ru/item/1005001580842452.html?sku_id=12000016672501133&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.413c7969X5jIzJ
Еще дешевле:
https://aliexpress.ru/item/1005002664894086.html
Заказал 2 шт с бесплатной доставкой.
но зачем развязывать блок если можно развязать осцылл? челы пишут что трансформатора 66 VA достаточно
понятно что лазить в 310v нутакое конешно, но я не бухаю так что руки не трясутся. плюс у меня есть привычка сначала подцепить все цепи а только потом лепиздричество подавать.
