Я пихаю в задние порты . Если винт технологически новый и не бздыкает - то проблем не бывает. А старые, да - вкл/выкл/вкл/… и по кругу. Тем двойной хвост нужен.
Зависит от того, какой ток USB Host разрешит потреблять устройству. Ну и для 3.5 дисков нужно же 12 вольт еще - их берут через преобразователь именно со второго хвоста …
Местами перепутали значения, судя по вот этой: https://www.ozon.ru/product/usb-flesh-nakopitel-mirex-fm3mwt-64-gb-belyy-889533331/
Хорошо, что я выше писал о 2.5 )))
Мне не попадались 2.5, которые не пашут от одного хвоста (хвост надо брать, тот что для данных и 5 вольт). Особенно если пихать в usb 3.0 с его лимитами по току.
Вот такую заказал, посмотрим что и как будет:
https://www.ozon.ru/product/usb-flesh-nakopitel-mirex-elf3-128-gb-siniy-309152113/
Мне попадались.
Правда, это было давно: 120G тогда считалось много, а USB 3.0 еще не было в помине.
Чтобы забить эту флешку понадобится целых 1.5 часа по рассчету, а по факту страшно представить…
А мне и не нужно её всю разом “забивать”…
Кто-нибудь имел дело с вот таким составом?
https://aliexpress.ru/item/1005001471096735.html?sku_id=12000033167504850
Вроде, по описанию, твёрдость 70 D - это достаточно твёрдый материал (защитная строительная каска - типично 75).
Есть какие-то хитрости? Чем форму смазывать, чтобы не прилипало или ещё какие нюансы.
Если кто знает, отпишитесь, пожалуйста.
Евгений Петрович, Вам для каких целей он понадобился (точнее - что в итоге хотите из него получить?)?
Это же из России шлют … надо их местный контакт теребить по поводу характеристик …
Ну, типа литые пластиковые дурости - копии чего-то. Например, в детстве мы делали копии солдатиков. Оригинал прикладывали к свежему мягкому алебастру, а когда он застывал, в получившуюся форму наливали свинец, получалась копия. Что-то типа такого.
Если изделие простое и требования к точности размеров не слишком жёсткие, то это гораздо быстрее и удобнее, чем на принтере, там-то ещё STL сделать надо - затрахаешься линейкой и штангелем махать.
Вот магазин с этой штукой жидкий пластик Poly Art 640 гр. | Polymax интернет - магазин композитных материалов и эпоксидных смол
В видосиках они в основном вроде в силикон льют.
Ну, не знаю, не знаю…
Да мелочи
  • Великолепно обрабатывается на ЧПУ.
Так что счистится )))
Я в своё время заеимался восстановлением шестерён из пластмассы. Причём размеры их были от 5 мм до 10 см. Так вот лучшее, что по прочности устраивало даже шредеры не говоря даже о принтерах, так это медицинский Протакрил. Жидкая двухкомпонентная пластмасса, применяемая в стамотологии для изготовления коронок. Там и лак есть для отделения литья ит формы. Цвет розовый. Тогда стоил в медтехнике копейки. Недавно потребовалось вспомнить молодость, зашел в медтехнику, и узнал, что данный материал уже как 2 года вообще запрещён. Оказывается норкоманы стали всновниками запрета. Как раз бутылочка с отвердителем и является норкатическим веществом. Но вальберис продожает им торговать, правда цены не гуманные. https://www.wildberries.ru/catalog/145095305/detail.aspx
Спасибо
Вобщем, похоже, LED-отбраковку толкает продавец с 20% скидкой.
Не рекомендую магазин с мусором: https://aliexpress.ru/store/5620032 , зовётся ANTVLED LIGHTING Store
Взял у него параллельно с гирляндой матрицу 16x16 - один пиксель битый, светится отличным от других цветом. Спор открывать не стал, написал продавцу - тот засуетился и послал новую матрицу. Пришла с таким же битым пикселем, но в другом месте. Буду перепаивать, как и гирлянду…
А вот этот нормальный - быстро, без фейлов (но подороже): https://aliexpress.ru/store/5724010
Нормальные такие источники питания для полевых условий - не садятся, заряжать не надо.
https://aliexpress.ru/item/1005005605446430.html?sku_id=12000033723819479
https://aliexpress.ru/item/1005003227070824.html?sku_id=12000024747650912
