кроме откровенного фейка более дешевыми чем оригинал может быть - отбраковка, БУ-чипы, ворованные с производства и тд
Во-всех этих случаях с технической точки зрения это “оригинал” - а стоит может дешевле.
а работали как настоящие?
Это понятно, сложность именно выбора правильных на aliexpress, чтоб просто работало как надо.
Из дешманских откровенно голых мк что я покупал (это мега8/168/328) не работающими вообще оказался только один чип 168. Спор проиграл, но и не особо расстроился. Думаю были они б/у.
С stm вообще дел не имел, не знаю что и думать. Но уже заказал несколько штук, как приедут - будем пробовать ))
А вот такой дисплей сложно будет на atmega328 запустить?
( 2.4 NO TOUCH ST7789V )
нет, у adafruit библиотеки для них есть.
Смысла нет с таким размером на атмега328 ютиться
Короче, по описанию у него котролер ST7565. Подключил библиотеку U8g2, компилирую Hello world и получаю это:
Скетч использует 8246 байт (25%) памяти устройства. Всего доступно 32768 байт.
Глобальные переменные используют 1431 байт (69%) динамической памяти, оставляя 617 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
600 байт маловато наверное под графику остается?
используй библиотеку без буфера
С дисплеем нужно переехать отседа бы. А вообще - у u8g есть полубуферный режим и пр.
А где об этом можно узнать?
Деда, знать бы её. Контроллер там (по отзывам) st7565, но говорят этого контроллера много ревизий и они отличаются.
А можно как-то вырезать буфер в самой этой библиотеки?
Кто использует такой программатор:
https://aliexpress.ru/item/32725864986.html?sku_id=61248149765&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.722e4aa6EfKcbh
подскажите, отладка через SWO работает? И еще вопрос - 20-pin разъем шаг 2.54?
Такой не использовал, жаба задушила на нормальный, использовал обычный дешёвый st link. Ну а для отладки проще какой нибудь uart запрграммировать, на крайний случай светодиодиками моргать при ошибках.
Борьба с алиэкспрессом: Aliexpress MAIL.RU - убираем редирект, чиним сортировку.
надолго ли…
Борьба с алиэкспрессом …
сразу понятно, откуда у проблем с али ноги растут
тут уточнение про ноги
" Как сообщал CNews, в ноябре 2018 г. стало известно о начале подготовки Mail.ru к передаче своего магазина ( Pandao) в состав совместного предприятия (СП) «AliExpress Россия» в сфере e-commerce, которое холдинг создал совместно с Российским фондом прямых инвестиций, Alibaba Group (владелец AliExpess) и «Мегафоном». Рамочное соглашение о намерении создать СП участники сделки подписали в сентябре 2018 г. Согласно условиям, определенным на форуме, в совместном предприятии китайской стороне, то есть Alibaba, досталось 48%, а российским участникам – 52%. При этом «Мегафон» получил 24%, Mail.Ru – 15%, и РПФИ – 13%."
Макетная плата Raspberry Pi PICO RP2040, встроенный круглый ЖК-дисплей 1,28 дюйма
https://aliexpress.ru/item/1005004617052157.html
Искал валы из нержавеющей стали на АЛИ, но все дорого и в отзывах пишут что приходит мятое, кривое. нашел в этом магазине - https://www.ozon.ru/seller/ooo-bikilman-324586
Продавец защищает вал отрезком фанеры 16мм, сломать можно но если только на ней прыгать. Первый раз заказал 1 вал, потому как в отзывах был один покупатель который писал что вал пришел погнутый, но когда получил и увидел как упаковывают заказал еще три ![]()
Плашкой из стали Р6М5 резьба нарезается отлично.
