Изготовление печатных плат своими руками
@Evgeniy73 Время нужно по любому подбирать практически. Засвечиваете кусочки резиста 30 сек - 1 мин - 2 мин и т.д. и выбираете.
Давно не светил, но минуту где то.
Расстояние - если с этого “столика”, что в комплекте, - как раз и нормальное расстояние. По площади охватывает где то 15х15 см.
Если китайский фоторезист использовать, то он прощает многое (ну кроме недосвета). Я как-то подбирал время для него под свою лампу и расстояние (да, очень важно расстояние), но потом забил - просто свечу 5 минут. Пересвета особого не видел (да и дома делаю с зазорами 0.3 и больше), а расстояние у меня 15-20 см (точно не выставляю). Но вообще если по всей технологии - расстояние очень важно соблюдать, иначе если ты замерил, что нужно 1мин. 32 сек может не засветить второй раз на большем расстоянии.
Да что тут говорить много - надо делать, а нюансы решаются быстро. :slight_smile:
Главное технология фоторезиста после освоения проще ЛУТ, огромная повторяемость (шаблон то есть) и так далее.
Народ! Мне для общего развития в области современных технологий. Я не покупал себе CNC и знаю только теоретически.
Собственно вопрос такой: правильно я понял из дискуссии, что можно иметь привод 3018, поставить на него головку со сверлом и сделать все отверстия, потом покрасить плату из баллончика и поменять головку в приводе на лазер. Потом выжечь краску лазером и далее протравить стандартным образом плату?
При правильном совмещении так можно даже двухстороннюю сделать, или точность привода не позволяет?
Я так понял, что минус этого процесса в том, что а)- очень медленно и б)-воняет при выжигании краски.
Я все правильно понял в этой технологии?
Байда это всё. Медленно и некачественно.
Если есть желание - собери установку для засветки.
Я чисто для эрудиции. Я живу не в РФ, мне проще на Али плату заказать. Я для понимания. Просто все знакомые покупают себе этот 3018, а про него вообще ничего не знаю… залез на Али там варианты от 300 и до 2000 шекелей и больше (от 7 до 50 тыс. руб.) мне и стало интересно: что оно умеет? Такое, как я написал умеет? В Ютубе умеет, я посмотрел, а в реальности умеет?
Краску жечь - можно. Но
  1. Вонь та ещё
  2. Качество не всегда даже как ЛУТ
  3. О повторяемости и речи нет.
В реальности умеет. Но проще - закажи на Али платы.
Еще раз - нет задачи! :wink: я так и делаю. Просто прочитал дискуссию и стало интересно. Про CNC интересно.
Понял ответ - делает, но долго и хреново. Даже для дома хреново. Так?
добавлю к тому, что уже сказали
сказать медленно, это ничего не сказать.
дорожки менее (на память) 0.6мм нормально не сделать, подтравы за@бу.
Ну а хоть сверлить-то им можно? попадает в разметку? Или это вообще игрушка для домашних украшений?
если повезет и собрать его нормально получится, то сверлить он может, но также медленно))
я покупал его именно для плат, попользовался месяц, потом он год простоял, потом продал, хоть денег не потерял и то ладно.
Если чисто для сверловки использовать, то нормально.
Платы делать на нём, любым способом, так себе вариант. Что фрезерованием, что засветкой.
сверлит идеально!
Так?
Для фоторезистивного способа кроме самого фоторезиста и УФ лампы ещё нужна плёнка для печати фотошаблона.
Типа такой (подбирать под свой принтер):
https://www.ozon.ru/product/plenka-lomond-dlya-cherno-belyh-i-tsvetnyh-lazernyh-printerov-10-shtuk-a4-100-mkm-0703411-205072515/
Ну и если печатать шаблон на лазерном принтере, то не помешает «увеличитель оптической плотности тонера» (Density Toner называется).
Еще, очевидно, нужен принтер хотя бы среднего качества.
А сейчас с этим засада, что дома, что на работе. Безбумажные технологии, печатаем редко. поэтому новые принтеры не покупают, а старые все развалились
Я вот сейчас (на работе) сижу в окружении аж трех лазерных принтеров. Ни один нормально не печатает…
Сверлит идеально , фрезерует фигурные платы , всякие отверстия не круглые. А по скорости - сверловка намного быстрее , чем ручками. Я много лет пользуюсь -очень доволен. Просто приспособится нужно.И под фоторезист , и под утюг на нем подготавливаю плату и вперед.
Поначалу поломал несколько сверел-фрез . А сейчас -забыл когда покупал новые в последний раз.
Как по мну- весчь стоящая .
Во всех этих дурацких видео про гравировку показали бы как сделать металлизацию переходных отверстий при использовании такого способа.
У меня дешманский Китай Pantum. Отлично справляется.
Но для фотошаблонов можно использовать и струйный принтер - тут только плёнку нужно брать именно под струйный принтер. Ну и она не многоразовая (в отличии от плёнки для лазерной печати - стёр тонер ацетоном и опять можно печатать :slight_smile: ).
Ты бы к нам хорошо вписался. Советую поискать корни… Квартирку в Хайфе подберём! :rofl:
