Изготовление печатных плат своими руками
Такой?
https://www.ozon.ru/product/flyus-zhidkiy-orbita-dlya-payki-smd-100ml-3001627237/
Мда…. 3% это прям дофига БТА ))
Слой - как будто кисточкой покрасил ))
Да, такой. Очень понравился.
Смывать надо?
Интересно, а разбавить спиртовой раствор БТА дистиллированной водой можно?
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста не сильно ли я навороти схему питания NANO
А где будет выделятся тепло от (9-5) * I = ХЗ ватт ??? на самой кренке ???
  1. 0.33 мкФ (керамика) по входу нужно поставить
  2. Зачем диод D5? Убрать его.
  3. При 9 В AC (переменное), после моста получаем на С1 = 9 * 1,41 = 12,69 В, то есть на 7805 будет переводиться в тепло 7,69 В. Допустим ток потребления 0.1А (что далеко не факт), тогда в тепло уйдёт = 7,69 * 0,1 = 0,769 Вт, то есть для 7805 в корпусе DPAK (TO-252) или TO-220 нужен будет радиатор (без вариантов!).
Думал радиатор поставить.
По входу чего? НАНО?
Ну вроде как от разряда кондеров. Или все это фигня?
Да. Радиатор 100%
Питаться будет ардуинка и 4 реле RT314005
Резистор нужен на входе… помощнее…пусть на нём лишнее напряжение в тепло переводится…
На входе в кренку?
А какой наминал?
При таких токах вам бы DC-DC готовые рассмотреть, а может и сразу AC-DC.
По 5 вольтам потребление 0,4-0,5 А
Номинал зависит от потребителей. Нодо обеспечить нужное напряжение на входе кренки , но не с запасом в 4 вольта как у вас…
Да тут хитрая история. В оборудовании на которое делаю контроллер не приходит вообще 220В.
Есть силовой транс со входом 380В и выходами 9, 24, 220
Потребителей не более 500мА
