учитывая, что первым постом мы с ним познакомились c проблемой прошивки через xloader с ардуиной на чипах CH-340 и 328BP ей и шил, так как где-то писал, что еще одну какую-то восстановил, уже через ISP
Может быть я как то не так написал? В мануале производителя МС ch340 нет информации о максимальном выходном токе ноги 3.3 вольта. Есть указание подсоединять керамический конденсатор если питается от 5 В. И про использовании её как вход при питании 3.3 В. Вход, Карл!, не выход. А наскальные надписи от интернета являются не более чем не подтверждёнными фантазиями. Верить им глупо.
Все так.
Однако, на оригинальной нане нет CH340.
И в даташите нарисовано следующее:
А дальше врубается “испорченный телефон”.
Да. Именно так. СН340 это совсем не FT232RL. Есть “китайские” FT232RL которым в драйверах заблокировали возможность работы. Вот и приходится в клонах СН340 пользовать.
тем не менее ТС нас послал почитать англоязычную литературу, я привык всем верить и если он пишет, что пин допускает вытекающий ток в 150ма видимо допускает, но для прошивки достаточно всего 5 миллиампер, всего 5 миллиампер, если документация на оригинальную нано нам не врет
Ну та это, давай не давай повода подумать что хотя бы пару последних постов не прочитал.
переведи
Приходится просматривать и запоминать много информации. При этом ссылки я не запоминаю специально, если мне это не нужно. Сейчас не могу вспомнить, где точно прочитал о нагрузочной способности китайских ардуино. Могу привести годовалую выдержку из периписки с продавцом, (если чем-то поможет), где я интересовался оптимальной нагрузкой.
“Наш Микроконтроллер Arduino Nano не имеет отдельного стабилизатора на 3,3 v. Это источник опорного напряжения микросхемы преобразователя USB-UART CH340G снимаемое с 4 пинноута микрочипа. Его стандартная нагрузочная способность составляет: до 50 mA. Но наш вариант гарантирует увеличение до 150 mA.”
Тут меня давеча, кто-то отсылал на сайт Алекса Гивера. Я так понимаю, что он пользуется авторитетом. У него написано (выдержка): “У Arduino Nano есть ещё один стабилизатор, выход с него - пин 3v3 с напряжением 3.3V . От этого пина можно питать модули, требующие питания 3.3V. Максимальный ток, который можно отсюда снять, зависит от стабилизатора (разные производители ставят разный), в основном это 100-200 мА, но лучше не снимать более 50 мА”.
Но, как я сказал выше, если этот ток будет хотя бы 50 мА - это будет очень хорошо.
Он это пишет про оригинальную нану. У тебя оригинальная или клон китайский? Если клон то какое отношение данная цитата имеет к тебе?
как раз наоборот, появлялся он тут, так ему столько накидали…
Больше не появляется
У меня китайский. Я сразу об этом говорил.
Очень сомневаюсь! Рядом со статьей фотографии такой же китайской, как и у меня. Один в один.
Когда я прошивал, специально лапнул ch340, чтобы проверить греется или нет. Она была почти холодной. Значит нагрузка была мизерной.
Жаль. Больше информации (пускай, где-то не очень точной, зависит от использованных источников), чем он, никто не выдал. Самое большое цитирование - у него.
Ответ давался. Давай я повторю - возможно при соблюдении двух условий:
- Фьюзбит BOD будет настроен на 2.7В (чаще всего по умолчанию)
- Подключенные контроллеры (при внутрисхемном программировании) не будут влиять на этап прошивки.
Всё. О чем больше 90 сообщений тут расписано, я так и не понял.
тут над ним сильно поизгалялись, а у него уже тогда было более миллиона подпсчиков…
PS прямо как у Тимы Шаова:
"Нет для черни больше счастья –
Свергнуть древнюю династью,
На обломках самовластья
Написать: «Здесь был Ахмат!».
ВИМПОЦЕТИН!!!
RE Фьюзбит BOD будет настроен на 2.7В (чаще всего по умолчанию)
каким боком, можно BOD вообще выключить, смысл перезагрузки в чём?
ua6em, ты действительно иди$т. И не знаешь что такое BOD? Или просто хочешь меня забанить за мат?
BOD (Brown-Out Detector - детектор падения напряжения) - это схема, которая отслеживает напряжение питания в рабочем диапазоне . В случае выхода из этого диапазона, на микроконтроллер подаётся сигнал сброса и удерживается до тех пор, пока питающее напряжение снова не войдёт в допустимые пределы.
И что он на AVR контроллерах может быть настроен не только на 2.7В но и выше. Причем выше 3.3В!!
Ну, что сказать? Во первых это - некрасиво. Во вторых - глупо. Чем более мудрее человек, тем менее он это выпячивает, и тем более снисходит к окружающим. Я, не думаю, что здесь у кого-то миллион подписчиков, или кто-то зарабатывает на своем хобби столько же сколько и он. Жаль, очень жаль!
но такова реальность
Более того, мне нужно быть им недоволным. Я ему написал уже давно, а он мне не ответил. Но я понимаю, что ему со мной, нонеймом можно так поступать, таких, как я - сотни тысяч, если не миллионы. Не обижаюсь видя сколько он делает и уже достаточно давно.
