Модули MX-05V
Длина линейного вибратора: F1 = 328 мм
Приблизительный промежуток в месте подключения g <= 9.2 мм
Коэффициент укорочения: Kl = 0.95
Входное сопротивление линейного вибратора: R = 69 Ω
Ввел туда частоту 433МГц и диаметр провода 1мм. Получается, длина антенны должна быть 3.28 см?
в одном сантиметре 10 миллиметров )))
PS тебе половинка от этого размера нужна
Простите, Вы в каком классе учитесь? Вроде, эти вещи проходят во втором. Вы пока в первом?
у них всё в дюймах )))
да еще и в диаметре! :wink:
А почему половина? На приемник и на передатчик по половине?
ну да, экономить жеж надо )))
Ну не в том месте точку случайно поставил. Бывает
В общем, я был неправ, что дал Вам ссылку на калькулятор.
Купите готовую антенну и не напрягайте свой и наши мозги.
Чёйта? считает верно, что еще ТСу надо
ТСу нужна антенна, а не калькулятор, который
ну… как тебе сказать? скорости света в палке “вибратора” и в вакууме разные. Поэтому нужно короче. Размер имеет значение! ;)))
хотя для целей китайского передатчика это не имеет никакого значения.
Там подходит “палка” популярной длины в 16 см. ;)))))))
Приношу публике извинения за неуместное пошлое хихикание.
Но просто в самом деле длина четрвертьволнового вибратора на 433 МГц такая! Ну плюс-минус лапоть.
там в калькуляторе укорочение считает, но если нужна конкретная качественная антенна посоветовать могу DIAMOND RH771 - сам такие применяю
Javascript Version 2022-06-15 by 3G-Aerial
Расчет вибратора - линейный вибратор
Частота f: 433 МГц
Диаметр провода: 2 мм
Длина волны λ: 692 мм
Длина линейного вибратора:  F1 = 324 мм
Коэффициент укорочения: Kl = 0.94
Входное сопротивление линейного вибратора: R = 68 Ω
четвертушка будет 162мм
Downloading index: package_MCUdude_MiniCore_index.json
Это нормально, что в ардуино иде висит такая штука уже минут 10? Раньше тоже такое было, но я перезапустил программу и она убралась.
У сайта-источника сертификат просрочен. Не страшно
Сделал всё так же как у вас (только приемник к меге подключен), всё равно не работает. Наверное, сами модули нерабочие
Запусти передачу в цикле числа 1 смотри что получает приёмник. Если ничего, то покрути сердечник катушки на приёмнике диэлектрической отвёрткой. Крутить надо медленно по четверти оборота. В каком то положении передача проклюнется. Надо отнести так что бы передача прекратилась и ещё покрутить около найденного положения. Относить До тез пор пока поймать приём не получится. Тогда немного поднести, найти приём и это будет лучшая настройка. Если есть осциллограф, то всё значительно проще. Цепляешь на выход приемника и будет шум. Запускаешь передатчик. Крутишь сердечник катушки приемника в какой то момент шум превратится в чистые прямоугольники. Самые чистые при точной настройке.
На приемнике ничего нет, а на передатчике есть такая штука. Её надо крутить?
Тролль 100-го уровня?
Ну больше отверткой крутить нечего
