Написание скетча и разработка электроники проект "Колесо обозрения"
Может я не писал ранее, что проект не коммерческий а для себя. Ранее заказчик оплатил разработку проекта и потом отказался и мне жалко трудов и времени сына и хотел бы его воплотить в жизнь. И я не хочу ваши труды оплачивать сухариком, я просто хотел бы знать сколько стоят ваши труды исходя из поставленной задачи. как то так
Ничего страшного.
Этого нам неизвестно.
Но трудоемкость/стоимость работ данный не уменьшит - все этапы будут пройдены только так же.
Цена будет известна только в финале, т.к. затраты на реализуемость идеи оцениваются с точностью ±валенок по карте.
Возьмите приличную зп в своём регионе, умножьте на полтора и на месяц (например). Вот это будет отправной точкой.
Т.е. зарплата специалиста ~0.5 от “приличной”?
Спасибо, я всех услышал.
Логика подсчета непонятна.
У нас иной сварщик сопоставимо с программером получает или выше.
Нормальный доход по региону исполнителя + оперативные расходы.
Думаю упрощу задачу для себя и наверное для того кто возьмется за разработку скетча. Электромотор будет работать самостоятельно без ардуино, с регулировкой от модуля регулировки оборотов. Свет состоит из адресной светодиодной ленты длиной 20 см и она будет работать на основе проекта
https://alexgyver.ru/colormusic/
Если есть возможность дописать в этот скетч функцию "При включении питания загорается произвольная световая комбинация и проигрывается мелодия "
Музыка воспроизводится при помощи вот этого модуля или подобного с блютузом
https://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=3810
или такого
https://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=2103
https://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=4449
Сколько будет стоить написание дополнения к скетчу или сам скетч?
Предполагается использование вот такого варианта с подключением усилителя звука и модуля воспроизведения
https://alexgyver.ru/wp-content/uploads/2021/06/scheme4-3.jpg
Доход за месяц? Я ваше привел конкретную задачу. Для этого потребуется месяц работы? Я вас правильно понял?
На моей практике заказчики “с идеей” и дольше тянули, постоянно исчезая, изменяя свои взгляды на устройство и тп.
Как будете с исполнителем по факту работать - так и запросит он с вас.
Автор,давно читаю этот форум, и сложилось определенное мнение о здешних гуру, и здесь не то место где вам помогут.Ищите в других местах.
и чё так огульно?
Уважаемые знатоки! Я не разбираюсь в Ардуино и написании скетчей и поэтому могу ошибаться, так что если неправ, то поправьте. Неужели я поставил такую сложную задачу? Дополнить скетч уважаемого Алекса или написать как я считаю несложную задачку: включение мелодии при запуске и бегущие огни на 20 см ленты? О каких месяцах работы Вы говорите?
Ну, видите же - никто не берётся.
Значит есть сложности с вашим гувером, у которого что не скетч, то беда. И многие это тут знают. И цену гуверкоду и работы “с идеей”. Потому что разбираются.
Хотите - попробуем. Недели через две. Но с повременной оплатой, а не “в конце, когда все соберу и оно будет как из магазина”.
Я уже просто искал что то похожее для моих задач. Необязательно использовать скетч Гувера, я написал в двух строках, что надо сделать. По срокам ограничений нет. Повременная оплата устраивает, но хотя бы знать ориентир, ведь я тоже не хочу потратить ваше время, а потом узнать о цифре и уйти в отказ. Я ведь не Рокфеллер :rofl:
Не знаю, что именно подразумевается под “оперативными расходами”, но элементарные прикидки показывают, что они примерно вдвое превышают ту сумму, которую исполнитель получает на руки (либо остается у него, если он сам себе дирижер). Отсюда коэффициент - тройка.
Если по Вашим подсчетам коэффициент получается меньше, значит, Вы чего-то не учли: отпусков, праздников, больничных, налогов, отчислений на свою будущую пенсию, отвлечение на выполнения несвойственной работы (директора, главбуха, начальника снабжения, курьера, дворника…), аренду помещения, коммунальные платежи, амортизацию средств производства и пр.
Точнее надо считать, 2.67 )))
Всего не учтешь. Если это приработок, то там ни директора, ни бухгалтера. По практике, на коротышах, такой расклад. У кого-то, может, иной.
наверно лучше бы сделать на ESP32 но там какая версия блютуз не смотрел даже
для передачи музыки к качеству которой нет особых требований, думаю версии 2.0 достаточно или я ошибаюсь?
